AGRIA 1000, Agriette
-50%
-50% Nike Jordan Air 200E
67.47 € 134.99 €
5 participants
Patrimoine51
Masculin Nombre de messages : 78
AGRIA 1000, Agriette Empty
MessageSujet: AGRIA 1000, Agriette   AGRIA 1000, Agriette EmptySam 16 Oct 2010, 14:44
Bonjour à tous Wink
Et oui, ça y'est, l'AGRIETTE 1000 de mon père est ENFIN à la maison Laughing
AGRIA 1000, Agriette Pa160010
... juste un "petit" soucis : je ne sais évidemment absolument pas la faire fonctionner AGRIA 1000, Agriette 612313
Donc, TOUS les avis les plus experts sont ardemment souhaités, du type : taux de mélange du carburant, à quoi servent toutes ces petites manettes (voir photos ci-dessous)... & même, tout simplement : COMMENT elle démarre war1
Patrimoine51
MessageSujet: Re: AGRIA 1000, Agriette   AGRIA 1000, Agriette EmptySam 16 Oct 2010, 14:46
AGRIA 1000, Agriette Pa160011
AGRIA 1000, Agriette Pa160012
AGRIA 1000, Agriette Pa160013
Patrimoine51
MessageSujet: Re: AGRIA 1000, Agriette   AGRIA 1000, Agriette EmptySam 16 Oct 2010, 14:49
AGRIA 1000, Agriette Pa160014
AGRIA 1000, Agriette Pa160015
AGRIA 1000, Agriette Pa160016
AGRIA 1000, Agriette Pa160017
Patrimoine51
MessageSujet: Re: AGRIA 1000, Agriette   AGRIA 1000, Agriette EmptySam 16 Oct 2010, 14:51
Merci donc pour tous vos avis, suggestions, conseils, etc...
... & bon week-end à tous cheers
MessageSujet: Re: AGRIA 1000, Agriette   AGRIA 1000, Agriette EmptySam 16 Oct 2010, 15:58
Re Sylvain,
Pourquoi ne m'as tu pas demandé tout à l'heure? Je t'aurais expliqué.
Bon, le CB450 est au chaud. A quand le prochain?!!!!
Amicalement. Michel
MessageSujet: Re: AGRIA 1000, Agriette   AGRIA 1000, Agriette EmptySam 16 Oct 2010, 16:03
Sur la deuxième photo, c'est le robinet d'arrivée d'essence et sur la quatrième, la manette des gaz. Voilà déjà deux "manettes" d'identifiées
Amicalement. Michel
lamenuis
lamenuis
MessageSujet: Re: AGRIA 1000, Agriette   AGRIA 1000, Agriette EmptyDim 17 Oct 2010, 23:15
bonsoir,
sur la troisième photo, ca pourrait être la manette du starter.
la grande tige noire qui revient au niveau du guidon doit etre l'embrayage de fraise.
je passe la poignée de lanceur, tu connais!
normalement, avec en plus les explications de stauby, tu a tout pour la faire démarrer.
bon travail
MessageSujet: Re: AGRIA 1000, Agriette   AGRIA 1000, Agriette EmptyDim 17 Oct 2010, 23:31
Bonsoir ,
d'accord avec vous deux,.........pour la tige noire, il suffit d'essayer le lanceur "doucement" pour savoir si c'est embrayé? ou pas Neutral Neutral Neutral s'il n'y a pas de centrifuge Question Question
En passant , MERCI , Sylvain, d'accueillir ma future petite BÊTE Neutral Neutral drunken drunken Wink Wink
KREMER Richard
MessageSujet: Re: AGRIA 1000, Agriette   AGRIA 1000, Agriette EmptyMer 25 Jan 2012, 18:01
J'ai la même Ariette 1000 et j'ai réussi à la mettre en route en débrayant ; puis passer au point mort en mettant le levier position 12heures
mettre un peu de gaz manette de droite puis tirer sur le lanceur....
Et ça part....!
Auriez vous un petit livret d'entretien afin de démonter le moteur car j'ai un souci avec les vitesses en effet je n'arrive plus à lancer le moteur c'est bloqué et je ne sais d'où cela peut venir ?
Est ce que vous pourriez m'envoyer des photos de ces différentes pages concernant le démontage du moteur
D'avance merci...
pascal50
pascal50
MessageSujet: Re: AGRIA 1000, Agriette   AGRIA 1000, Agriette EmptyMer 25 Jan 2012, 19:01
Bonsoir Richard,
J'ai le même soucis sur mon Agria Baby. C'est le même bloc moteur + boite à vitesse. Au fait c'est 2 ou trois vitesses ?
J'ai ouvert le moteur changé le vilebrequin+bielle, les roulements et les joints papier et spi. Pas de soucis pour de la pièce neuve mis à part je pense la culasse (je ne suis pas sûr, c'est une question de puissance).
Car ces moteurs (NSU 50 cm3) sont très prisés outre Rhin car il sont montés sur une mobylette qui est collectionnée : NSU-Quickly Ersatzteile
J'ai donc ce soucis du moteur bloqué après avoir resserré l'écrou du volant côté allumage. Il va falloir que je démonteuse tout.
Démontage transmission Agria Baby 1100.
Je me rappelle qu'au premier remontage je ne l'avais pas trop serré pour éviter de tout bloquer.
Le fait de partager le même problème va me redonner du courage Wink
PS : j'ai un manuel atelier format pdf en allemand (que je ne comprends pas Sad ), mais les images ne sont pas terribles. Je peux te le faire passer par messagerie. Donne moi ton adresse mail en message privé si tu le veux (moins d'un Méga octets).
» agria agriette 1000 a vendre
» agriette 1000 (probléme moteur)
» Agriette 1000
» Agriette 1000
» agriette
