| ppms a roto | |
+12Nicolas02 lamenuis fort jeannet jeanguy polo des îles freddy49 brunofurlano jeff restomania staubman36 guillaume77 16 participants |
guillaume77
| Sujet: ppms a roto Sam 02 Oct 2010, 20:15 | |
| Salut tous. Bien que la saison du jardin touche bientôt a sa fin, je pense déjà aux rangs de légumes de l'années prochaine. Afin de naviguer entre les rangs je suis tombé sur une bête rare un ppms avec son roto. J'ai commencé aujourd'hui un début de domestication de la machine avant de tous démonter pour la refaire comme neuf (c'est dommage le rouge et blanc ne lui allais pas si mal. Il est complet mais a ete mas mal démonter et remonter déjà. il manque le carter des courroies du roto, (si quelqu un possède une photo pour en refaire un) Tous les câbles sont hs mais tous le reste est la. j'ai bien sur quelques questions sur certains points: Comme j'ai pas de câbles, c'est difficile de trouver le point mort pour pouvoir kicker pour le démarrage. comment faut t il que les leviers au niveau de la boite soient pour etre au neutre,. J'ai démonter le carbu et a mon avis il manque une vis. j'ai ensuite verifier l'interieur masi la j'ai un doute sur l'ordre de montage et y ades pieces qui n'on pas l'air d'origine, si quelqu un a un éclate ( carbu bing). J'ai reussi a le faire peter, j'ai pas de decompresseur et c'est dur a kiker. le carbu est ouvert a fond et pas de ralentie. Voila pour aujourd'hui. a tchao | |
| Sujet: Re: ppms a roto Sam 02 Oct 2010, 21:41 | |
| bonsoir a tous , guillaume joli prise que tu as fait la pour le carbu il te manque bien une vise bonne soirée |
guillaume77
| Sujet: Re: ppms a roto Dim 03 Oct 2010, 08:33 | |
| Salut Guillaume
Merci pour tes photos je comprend mieux pour qoui ça marche pas, l'embrage doit rester collé.
Pour le carbu, a ton avis c'est une visse de richesse ou juste une vis de reglage de ralentie?
Te souviens tu egalement comment est monté le pointeau et le cable a l'interieur car j'ai des doutes la dessus aussi. Merci d'avance tchao. | |
staubman36
| Sujet: Re: ppms a roto Dim 03 Oct 2010, 08:46 | |
| bonjour a tous, salut guillaume c'est la vis de richesse, j'ai le même carbu sur mon agriette 1000 je t'envoie une photo de la vis et du ressort A+ a tous---philippe | |
staubman36
| Sujet: Re: ppms a roto Dim 03 Oct 2010, 09:33 | |
| re bonjour a tous et guillaume voici une photo et un olan coté de la vis c'est fait au crayon vite fait A+ a tous et bon dimanche---philippe ha! ce matin je pars chercher un petit staub deux temps avec motorisation interchangeable, un epu comme sur les motostandards | |
| Sujet: Re: ppms a roto Dim 03 Oct 2010, 10:10 | |
| bonjour a tous , guillaume c'est bien une vis de richesse comme te la precisé philippe pour le pointeau j'ai que cela comme photo si tu en veux d'autres je le demonterai ce soir bon dimanche |
restomania
Nombre de messages : 2140 Age : 41 Localisation : REIMS 51 Date d'inscription : 03/03/2009
| Sujet: Re: ppms a roto Dim 03 Oct 2010, 11:45 | |
| BONJOUR A TOUS. voici une photo de mon ppms avec son roto. on voit le carter de protection de la courroie. pas evident a refaire vu les formes qu il a.il est en plastique. voila j espere que cela pourra t aider. staubicalement | |
guillaume77
| Sujet: Re: ppms a roto Dim 03 Oct 2010, 12:18 | |
| SAlut a tous Merci Guillaume! Philippe! restauman! J'ai reussi a remonter le pointeau dans le bon sens, donc guillaume t'embete pas a demonter le tiens. Il tourne pas trop mal mais la vis manquante fait remonter de l'air dans la cuve. J'ai reussi aussi a possitionner les leviers pour pouvoir kicker sans entrainer la roue. Pour le carter, c'est en plastique??????????? bizzard c'est po tres beau! Donc comme le moteur donne bien je demonte tous et je refais comme d'ab merci pour votre couop, de mains. | |
restomania
| Sujet: Re: ppms a roto Dim 03 Oct 2010, 13:25 | |
| bonjour guillaume. et oui en plastique!!! cela m a etonne autant que toi.
j ai le meme probleme que toi mon disque d embrayage doit etre colle!
je l avais vu sur leboncoin le tiens il etait en bretagne il me semble et pas trop chere en plus!
bon courage pour ta restauration.
cordialement MICKAEL | |
guillaume77
| Sujet: Re: ppms a roto Dim 03 Oct 2010, 18:40 | |
| Bonsoir a tous Effectivement Mikael il viens de bretagne et comme tu le dis je ne l'ai pas payé cher (heureusement que le vendeur était de parole car il y a eu beaucoup d'enchères apres moi!. Poursuite cet apres midi du démontage. Le cadre sans son moteur Le coeur de la bête en tres bon état malgré la couche de mouise. Vérification de l'embrayage, le plein d'huile y étais (et a fini sur mes pompes!) la cloche a un jeu d'enfer! elle touche sur le carter les disques en bon états. le jeu de la cloche venait en fait de l'écrou qui était barré, la rondelle anti desserrage n'avait pas du etre remonter! apres resserage ya plus de jeu! le roulement derrière la cloche est nickel. remontage de l'ensemble et bon pour le service. Au tours du volant pour réparer le fil de bougie coupé, mais la il faut que je me trouve un arrache de taille, tous les miens sont trop gros! c'est tous pour cet fois. a plus et a tchao. | |
guillaume77
| Sujet: Re: ppms a roto Dim 07 Nov 2010, 19:05 | |
| salut a tous quelques nouvelles du ppms L'hiver approche et il est grand temps de préparer une bonne soupe Donc ingrédient pour une bonne soupe de staub 1 marmite de bonne taille (environ 500l) 25 kilos de soude caustiques 1 bon chargeur de batterie et bien sur l'ingrédient principale: du staub, de préférence mal peint et bien rouillé. Une fois tous ça près ya plus cas désosser le morceau. Voila les plus gros morceau coupés y a plus qu a passé au cours bouillons. a bientôt pour la suite de recette! a tchao | |
| Sujet: Re: ppms a roto Dim 07 Nov 2010, 19:21 | |
| bonsoir atous et bonsoir guillaume tu vas nous mettre l eau a la bouche tous doux la cuisson tu le diras comme sa serat pres bonne soiree |
| Sujet: Re: ppms a roto Dim 07 Nov 2010, 20:44 | |
| Bonsoir Guillaume bonsoir a tous.
J'ai déja préparé ma soupe avec les mêmes ingrédients mais avec du Labor. Il reste encore la charrue et le cultivateur et c'est terminé. Bon courage a toi et on attend la suite. Bonne soirée. Jeff | |
| Sujet: Re: ppms a roto Dim 07 Nov 2010, 21:43 | |
| salut jeff il nya que le gout qui change pareil appel nous quand c est a point aplus |
| Sujet: Re: ppms a roto Lun 08 Nov 2010, 00:01 | |
| Saluts les potos ! Bah, vous mettez de la soude caustique et non pas des cristaux de soude ou du gros sel pour l'électro ? La soude caustique, c'est pas le débouche-éviers ? Je dois encore me gourrer, moi... JE vais regarder mes boites de soude... Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: ppms a roto Lun 08 Nov 2010, 00:08 | |
| Salut les potos. Je confirme : soude et non pas soude caustique... Ciao ! Nono | |
guillaume77
| Sujet: Re: ppms a roto Jeu 11 Nov 2010, 17:11 | |
| salut a tous Poursuite du petit rouge. La soupe clapote gentiment et commence a prendre une jolie couleur marron! miam maim Quelques pièces sont prêtes a etre poncées. la restauration en rouge est plutôt de bonne qualité, elle tiens moi que le bleu d'origine mais c'est déjà pas mal. l'électrolyse me fait gagner un temps pas croyable. la rouille de détache presque seul Au tours du roto a présent Le support moteur a déjà ete ressouder mais est encore cassé. Je suis toujours sur le cul par le montage hors normes de ces petites machine. Vous imaginer le montage aujourd'hui made in RPC! vraiment rien a voir! Voila c'es tout pour aujourd'hui a tchao. | |
freddy49
| Sujet: Re: ppms a roto Jeu 11 Nov 2010, 23:21 | |
| Salut Guillaume,
un peu moins sur le forum en ce moment (pb de chef qui me surveille au boulot) donc je viens seulement d'apercevoir ton post!
Pour le carbu tu as tout ce qu'il te faut finalement? je dois avoir un éclaté qui traine, je vais essayer de le retrouver.
Freddy | |
| Sujet: Re: ppms a roto Lun 15 Nov 2010, 21:39 | |
| Salut les potos ! Salut Guillaume ! Alors, c'est quand même de la soude caustique que tu emploies ? Tu m'as pas dit ! En tout cas, ça marche, ta soupe Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: ppms a roto Lun 15 Nov 2010, 23:21 | |
| bonsoir a tous pour ceux qui n'ont pas suivi cristaux de soude ( lessive ) http://id19p.over-blog.com/article-5643668-6.html
bonne soirée |
guillaume77
| Sujet: Re: ppms a roto Sam 20 Nov 2010, 18:39 | |
| salut a tous c'est bien des cristaux de soude pour la soupe. Le potage commence a avoir une couleur sympa, par conte j'ai pas encore goûté apres une bonne phase de ponçage, viens le temps de la peinture. j'ai trouvé chez un pro de la peinture antirouille et finition pas trop cher et la teinte a la demande, comparer a de la daube ripolin qui vaut le meme prix c'est vraiment pas du tout la meme qualité.( au passage c'est de la 5012). en attendant que ça sèche, vérification de l'allumage et rapartation du fil de bougie coupé Moteur et tous ces qui il y a autour pret a etre remonter | |
| Sujet: Re: ppms a roto Sam 20 Nov 2010, 21:06 | |
| Salut le potos ! Qu'il est beau ce Sachs !!! Bravo Guillaume : ça va tourner la semaine prochaine tout ça !!! Ciao ! Nono | |
freddy49
| Sujet: Re: ppms a roto Sam 20 Nov 2010, 23:52 | |
| C'est tout beau tout ça!
t'as recu mes docs mail?
Si ca t'intéresse j'ai un joint de cylindre neuf pour toi.
Freddy | |
guillaume77
| Sujet: Re: ppms a roto Dim 21 Nov 2010, 17:36 | |
| salut a tous, Nono, tourner la semaine prochaine peut etre mais dans quoi, il pleut tous les jours ici!! Pour freddy, t'es un chef j'ai tous reçu, merci encore pour ton aide. Pour le moteur comme il tournais pas ma,l j'ai pas voulu l'ouvrir. allez hop quelques photos du remontage. regarnissage de graisse un peut partout voila c'est tout pour cette semaine (et c'est deja po mal! ) a tchao a tous. | |
| Sujet: Re: ppms a roto Dim 21 Nov 2010, 17:53 | |
| Salut Guillaume ! Si tu continues comme ça, il va tourner ce soir J'avais jamais vu un seau de graisse gros comme ça : t'as un abonnement à l'abattoir du coin ??? En tout cas, tu la payes pas cher Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: ppms a roto | |
| ppms a roto | |
