| Mes motostandards | |
mimostec
Nombre de messages : 159 Age : 49 Localisation : Sarthe Date d'inscription : 19/04/2009
| Sujet: Mes motostandards Mer 29 Sep 2010, 14:05 | |
| Bonjour, Une copain m'a donné un motoculteur dont voici quelques photos : Ce motoculteur n'a pas de décrabotage, les roues sont-elles à cliquet ??? et un pont avec décrabotage : Les guidons sont aussi différents : Pourriez-vous me dire de quel type d'engin il s'agit. Je crois que ça ressemble à du mc5 (pour le pont seul) mais aucune certitude et pour le motoculteur je ne sais pas. Merci d'avance Christophe | |
vannier42
Nombre de messages : 113 Age : 58 Localisation : noiretable 42 Date d'inscription : 13/10/2010
| Sujet: montostandard Jeu 14 Oct 2010, 10:30 | |
| bonjour j'ai la même machine juste un peux plus ressente et avec les de-crabotage je crois qu'il sagie d'un mc4f car le mc5f a les de-crabotage et les roue qui s’élargisse a la manivelle il manque le capot et les pièces sont dur a trouver mais c une très bonne machine a bientôt.jf | |
mimostec
| Sujet: Re: Mes motostandards Jeu 14 Oct 2010, 18:12 | |
| Bonsoir,
Merci pour les infos vannier42, aurais-tu de la doc sur le MC5 ?
vannier42
| Sujet: mc5 Jeu 14 Oct 2010, 18:55 | |
| oui g la doc je la retrouve et je te la post sur le site a bientot | |
mimostec
| Sujet: Re: Mes motostandards Jeu 14 Oct 2010, 19:16 | |
| Bonsoir,
Merci beaucoup, car je n'arrivais pas a trouver de la doc sur le MC5, je l'attends avec impatience.
Par contre, je crois que mon motoculteur est un MC5S, donc à cliquet. Pour le tient, ne s'agirait-il pas d'un MC5L ???
J'avoue que je suis un peu perdu dans les motostandards, même sur leur forum, je ne trouve pas beaucoup d'explications.
Forum motostandard
Je voudrai, au moins, identifier ma machine.
Effectivement, on constate que les pièces, la doc et bien d'autres choses encore sont rares, voir très rare.
maxof
Nombre de messages : 136 Age : 48 Localisation : Picardie Aisne 02880 Date d'inscription : 06/10/2006
| Sujet: Re: Mes motostandards Ven 15 Oct 2010, 07:38 | |
| Bonjour Mimostec,
La référence se trouve sur la boite à outil au guidon , si elle est absente il faudrait déculasser pour connaitre le diam du piston.
Sur le venturi du moteur il doit y avoir une plaque Gutbrod IZ17 ou 18
Cordialement Fred | |
mimostec
| Sujet: Re: Mes motostandards Ven 15 Oct 2010, 08:52 | |
Pourrais-tu me donner quelques précisions ? Où est placé ce venturi et qu'est ce que c'est ? Est-ce la pipe d'admission ?
Pour le déculassage, c'est faisable mais je ne connais pas les diamètre des pistons motostandard ?
Merci pour tes infos et à bientôt
Christophe | |
maxof
| Sujet: Re: Mes motostandards Ven 15 Oct 2010, 11:33 | |
Le venturi est ce qui envelloppe le volant magnétique de l'allumage et en meme temps le support du reservoir.
Pour le diam je regarderais dans mes doc. | |
maxof
| Sujet: Re: Mes motostandards Ven 15 Oct 2010, 13:32 | |
| Re, Voici les seules photos de mon mc7 que j'ai pour le moment sans le capot. On apercoit sur le guidon démonté la boite à outil avec les plaques. Fred | |
mimostec
| Sujet: Re: Mes motostandards Ven 15 Oct 2010, 16:30 | |
| Bonjour, Superbe machine, mais il y a quelques différences avec la mienne. Je n'ai pas de caisse à outils sur le miens, et je ne vois aucune plaque. La seule plaque que j'ai, c'est une référence sur le moteur. C'est pas très lisible mais il s'agit du n° 807346. Peut-être qu'avec ce numéro, on peut retrouver le modèle du motoculteur. Voilà pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. à bientôt Christophe | |
maxof
| Sujet: Re: Mes motostandards Sam 16 Oct 2010, 09:13 | |
| Bonjour Mimostec,
Je fais une copie du message que je viens de laisser sur les Motostandard
Il s'agit bien de motoculteur de Type MC 5 ou 7
Le Mc5 possede un moteur de 170 cm3 5 cv déclabotage commande au mancheron. Le Mc5 f un moteur IZ27. 7cv déclabotage à cliquet commande au mancheron. Il sont équipés de carburateurs de marque Zenith. Largeur de voie de 35 à 62.5 cm.
Le MC7 L moteur de 270 cm3 7 cv déclabotage par leviers, commande au mancheron.Sur demande différenciel blocage et déclobotage indépendant. Le MC7 F déclabotage par cliquets Il sont équipés de carburateurs de marque Solex F26. Largeur de voie de 57 à 85 cm.
Avec le type de carburation et la largeur de voie tu devrais définir le modele.
Cordialement Fred
mimostec
| Sujet: Re: Mes motostandards Sam 16 Oct 2010, 21:44 | |
| Bonsoir,
Le mien est équipé d'un carburateur Zénith 22, je pense alors qu'il s'agit d'un MC5F. Par contre MC5, je pensais que cela signifiait 5 CV et non pas 7 CV ???
Maxof, aurais-tu de la doc sur cet engin ?
maxof
| Sujet: Re: Mes motostandards Dim 17 Oct 2010, 09:58 | |
| Bonjour Mimostec,
Le IZ 27 sur le MC5 F était une option.
Je n 'ai rien sur le MC5 désolé.
Cordialement Fred
| Sujet: Re: Mes motostandards Dim 17 Oct 2010, 12:49 | |
| Salut les potos Pardonnez moi cette intrusion, mais comme Maxof à l'air de bien connaitre les MC, j'aimerais lui demander si ce capot irait dessus : Voici les attaches J'ai l'impression que c'est un capot de faucheuse et non pas de motoc mais le mien est monté en faucheuse D'avance merci ! Ciao ! Nono | |
maxof
| Sujet: Re: Mes motostandards Dim 17 Oct 2010, 15:06 | |
| Bonjour Nono,
Il s'agit d'un capot de Motostandard de la serie U , soit U8 ou U9.
Il equipe aussi les mautofaucheuses de la serie MF soit MF 7 ou 8
La photo de mon profil est un U9.
| Sujet: Re: Mes motostandards Dim 17 Oct 2010, 19:04 | |
| Salut les potos, salut Fred ! Merci pour ta réponse. Mon motoc étant un MC7, je l'ai dans le baba ! Ciao ! Nono | |
mimostec
| Sujet: Re: Mes motostandards Lun 18 Oct 2010, 13:51 | |
| Bonjour, Plus j'observe ces engins et plus ils me semblent compliqués, je viens de lire le post de vannier42 motostandart mc5 f 2 temps et mc7 dieselJe n'arrive plus à faire la différence entre le MC5, le MC7, les décrabotages, avec ou sans... mon engin, le suivant : Il ne possède pas de décrabotage, il a un carburateur zénith MX22, voilà en gros ce que je sais... Je pense qu'il s'agit du MC5... Seulement, il ne possède pas de décrabotage ??? Quelqu'un peut-il me confirmer s'il s'agit bel et bien d'un MC5 et surtout quel est le type. Merci les amis, je suis un peu pommé. à bientôt Christophe | |
| Sujet: Re: Mes motostandards Lun 18 Oct 2010, 14:18 | |
| Salut Totof Tu dois avoir un MC5F, je dis ça parceque j'ai le même avec le même carbu. Ciao ! Nono | |
mimostec
| Sujet: Re: Mes motostandards Lun 18 Oct 2010, 14:29 | |
| Bonjour Nono,
Le même carbu, oui mais toi, tu as les décrabotages n'est ce pas ??? moi je n'en n'ai pas ???
| Sujet: Re: Mes motostandards Lun 18 Oct 2010, 15:08 | |
mimostec
| Sujet: Re: Mes motostandards | |
