Conseils pour achat tracteur
titounet
MessageSujet: Conseils pour achat tracteur   Mar 21 Sep 2010, 08:08
bonjour, j'envisage d'acquérir un petit tracteur pour l'exploitation de mon petit hectare (labour, hersage, fauchage et menus travaux) suite à de précieux conseils glanés sur le forum
il y a un 821 essence à vendre à coté de chez moi avec la charrue, une barre de coupe et une petite remorque.
il fonctionne et se trouve dans un état général correct (sans plus car non restauré) et je vais le voir demain.
j'aurais deux questions :
- que faut il vérifier en priorité hormis le démarrage, le fonctionnement du moteur, les passages de vitesse ?
- quel est la fourchette de prix pour un tel équipement ? Au vu de mes recherches je dirais entre 400 et 700 e vu les équipements proposés.
Merci pour vos réponses ...
restomania
Masculin Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: Conseils pour achat tracteur   Jeu 23 Sep 2010, 20:46
bonsoir.
verifie en arrivant avant la mise en route si le moteur est froid, ensuite ton niveau d huile moteur.
une fois en route ecoute si il n y a pas de claquement moteur a froid puis laisse le chauffer et fais de meme a chaud.
ensuite essai la boite (tout les rapports ainsi que l embrayage)
le relevage, le frainage et l eclairage peuvent servir aussi et etre tres couteux si tu as a les reparer.
voila je pense avoir fait le tour.
un moteur essence est gourmand et vu le rpix du sans plomb!!! war1
bon achat
cordialement MICKAEL
