chargeur pour staub gm - Page 2
pioux
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Lun 27 Sep 2010, 19:21
Donc tu gardes tes longerons et moi, les miens....
Vérifie avec mes cotes pour la fixation avant si nous avons la même chose stp.
Au passage je prendrai le gabarie de ton truc que tu met entre les deux bras de relevage.
pioux
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Mer 29 Sep 2010, 15:03
voila ce qu'il me reste....
Cela comprend t il le support d'aile ???
Il faut je je passe un coup de karcher, voici ce que j'ai pour l'hydraulique.
Je ne comprend pas ou ce fait le retour d'huile.
Bonne journée.
arnaud62
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Mer 29 Sep 2010, 15:38
bonjour à tous, bonjour pioux,
les pièces qu'il te reste, ça comprends les supports d'ailes et le support sous moteur.
pour l'hydraulique, le retour se fait par le distributeur. la photo que tu montre c'est juste l'inverseur.
arnaud
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 1737
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Mer 29 Sep 2010, 17:05
Bonjour a tous,
juste un petit complement d'information concernant la photo de tes pieces hydraulique
il s'agit d'une vanne trois voix permettant la selection de travail avec le relevage arriere ou avec le chargeur avant et ensuite tu travail avec ton distributeur de relevage
le retour se fait par le meme chemin que la pression car tu est en simple effet que ce soit relevage ou chargeur
j'espere avoir ete le plus precis possible
bonne continuation
tres beau travail Arnaud pour ton chargeur
pioux
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Jeu 30 Sep 2010, 11:30
ca avance cette histoire. Merci pour les renseignements.
pioux
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Mar 05 Oct 2010, 19:45
Le chargeur est dans la Sarthe depuis ce soir.
Merci François.
J'ai fait un essai rapide sur mes supports. La flasque et la biellette sur le support d'aile rentre nickel et avec l'écrou sur la barre avant vont très bien.
Juste ca frotte un peu sur le capot, mais je ne suis pas sur que ce soit le capot qui soit pas un peu déformé.
Je monterais le reste dans quinze jours pour voir si il faut raccourcir la benne (dommage !!)
pioux
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Dim 10 Oct 2010, 10:21
Super les deux barres avant sont identiques, pas besoin de faire d'adaptation.
Par contre je n'arrive pas a desserrer l'ecrou en bas. J'ai pas de barre assez longue...
Qui peut me dire ou ce trouve le numéro de série?
J ai 2 numéro en plein sous le boitier de direction sur le pont avant gauche.
Un a 7 chiffres et en dessous a 4
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Dim 10 Oct 2010, 12:54
salut pioux, tu peux nous faire une photo? ce serait pas *226* C------ enfin quelquechose comme ça? ou *224*-----
le numero de serie est bien sous le boitier de direction, c'est bien cela !
pioux
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Dim 10 Oct 2010, 13:19
exit les 226 etc....
Surtout que sur la doc, on me parle de deux montages : avant 67 953 et après.
Allez c'est quoi ? Un proto goldoni pour la conquête spatial ???
Nico
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Dim 10 Oct 2010, 17:12
niet !
salut pioux, c'est des numeros de fonderie que tu as là !
les numeros de serie sont frappés sur le dessus du carter, sur une partie usinée a plat qui se trouve juste sous le fût de la colonne de direction. gratte un peu la graisse !
pioux
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Dim 10 Oct 2010, 20:41
Ok Marc. Une fois que l'on sait ou chercher et que l'on enlève le cm de crasse.
224 690 96
Donc si j'ai bien compris, c'est le deuxième système d'articulation.
Pour l'année : des idées ????
pioux
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Mer 13 Oct 2010, 20:16
ca avance.
Par contre c'est normal qu'il soit pas centré ??? Il est plus a gauche de 10 environ. Et c'est pas une adaptation.
Pascal 1481
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Mer 13 Oct 2010, 20:25
Bonsoir a tous,bonsoir Pioux,
oui c'est normal qu'il soit decentre
c'est pour laisser le passage au pot d'echappement
bonne continuation pour le remontage
bonne soiree a tous
pioux
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Jeu 21 Oct 2010, 19:43
Je lui greffe des dents...
12 euro piece.
