chargeur pour staub gm
canesson
Masculin Nombre de messages : 270
MessageSujet: chargeur pour staub gm   Lun 20 Sep 2010, 10:26
je vend un chargeur complet support godet plus contre poid ar
il est a démonter du tracteur
ou je l'échange contre un gyrobroyeur de ppx
pour le prix ne voulant pas faire d'enchère je le vende 500 euros
vous me direz si j'ai mis la barre trop haute
merci ; françois
pioux
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Ven 24 Sep 2010, 22:58
il est monter sur quoi ton chargeur ?
J'ai un 428 et ca m'interesse.
canesson
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Sam 25 Sep 2010, 08:13
le chargeur est monté sur un gm 440
a+ françois
arnaud62
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Sam 25 Sep 2010, 10:19
bonjour à tous,
si il est monté sur un GM440, il fraudra je penses, quelques petites modifs pour le monter sur le GM428.
peux-tu nous mettre quelques photos du chargeur?
bonne journée.
arnaud
canesson
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Sam 25 Sep 2010, 11:27
voila trois photos si vous voulez qu'elle que chose de préçie dite le moi
pioux
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Sam 25 Sep 2010, 14:02
je me renseigne si je peux le monter sur mon 428, je trouve quelques euros, je te confirme ca lundi.
arnaud62
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Sam 25 Sep 2010, 19:37
salut pioux,
logiquement avec les supports qu'il te reste tu peux monter les autres pièces sans modifs.
peut-etre juste la largeur de godet à vérifier.
bonne soirée.
arnaud
pioux
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Sam 25 Sep 2010, 20:54
Je veux bien une petite photo du godet, du contre poid, savoir (j'y connais rien) l'état de l'hydrolique, savoir si tu vends avec tout l'hydraulique (durite et commutateur)
Et pour finir si ca va pas te manquer ??!!!
canesson
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Dim 26 Sep 2010, 09:40
bonjour et bon dimanche a tous
je remets des photos du godet qui fait 77 cm de large ; le contre poid ar est fait maison et est très lourd ; j'ai aussi rmonté les deux bras du chargeur
je laisse les deux durites et le té qui les raccordes ; la seul chose qui va me manquer sur le chargeur ce sont les supports d'ails qui font partis du bati
j'ai meme un godet qui va sur le relevage dont je vais peut etre me séparrer
pioux
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Dim 26 Sep 2010, 10:05
Je prend le tous....ca fera qu'un seul voyage. Surprised
Juste je te confirme ca demain
En fait, la question est : le chassie du 440 est il le même que le 428.
Sinon plus large ou pas
Dit moi aussi combien, si tu vendais le godet arrière tu en voudrais.
Ca pourrait me simplifier la vie.
arnaud62
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Dim 26 Sep 2010, 11:03
bonjour a tous,
ce qui est plus large sur le GM440, c'est la cloche d'embrayage.
arnaud
pioux
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Dim 26 Sep 2010, 20:46
ok pour la cloche d'embrayage.
Est ce que c'est le même pont avant ? Dans ce cas il suffit que nous fassions l'échange des pièces pour faire très simple.
Demain je vais faire un tour voir mon dinosaure et je prendrais quelques cotes.
Est ce que ca ce démonte facilement ?
Sinon François es tu dispo en semaine si je monte du Mans ?
Merci pour les réponses.
Nicolas
arnaud62
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Dim 26 Sep 2010, 21:24
salut pioux,
le pont est le meme, mais tu ne peux pas échanger tes supports à cause de la cloche d'embrayage.
il faut laisser tes supports ainsi que celui sous moteur et monter les autres pièces du chargeur, cela doit fonctionner.
bonne soirée.
arnaud
pioux
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Dim 26 Sep 2010, 21:43
Merci Arnaud pour ces précisions. Je prendrai les cotes demain de la pièce avant pour voir si ca passe sans problème.
J'ai un pote qui est prof de mécanique dans un lycée agricole qui peut m'aider a rectifier.
Nicolas
pioux
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Dim 26 Sep 2010, 21:48
Juste par curiosité quel est le différence entre le chargeur arrière et ma bennette a lame rabot ?
arnaud62
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Dim 26 Sep 2010, 22:22
les deux font plus ou moins la meme chose, mis à part que le chargeur arriere à une forme de godet.
arnaud
pioux
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Lun 27 Sep 2010, 06:47
Décidément ce forum est un puit de science .... Je vais finir par demander les numéro du loto.
canesson
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Lun 27 Sep 2010, 07:47
pour pioux je saurais dans la journée si je suis la dans la semaine( cause santée) et te tien au courant par mp
arnaud62 laisse moi un mp pour la meme raison que pioux
françois
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Lun 27 Sep 2010, 10:32
bonjour a tous,
pour répondre a pioux, la bennette arriere bascule, donc on peux charger, et ensuite tout benner.
par contre j'ai bien lu qu'il manque les supports d'ailes, donc les longerons qui tiennent le chargeur.
a bientôt, marc
canesson
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Lun 27 Sep 2010, 11:35
bonjour marc et aux autres
sur mon chargeur il y a tout et comme je l'ai dit les supports d'ails sont avec ; il n'y a que moi qui vais rester avec des ailes sans support mais cela doit se refaire facilement ou d'occas
pour le godet arnaud62 me la retenu
françois
pioux
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Lun 27 Sep 2010, 17:53
Pour tes supports d'aile, ce n'est pas la pièce qui ce prend sur la barre avant qui remonte derrière la roue et qui tout en haut, a une patte incliné ?
Par ce que ca j'ai.
Sinon j'ai pris quelques côtes et quelques frayeurs aussi (je suis allez voir sous la graisse de l'articulation...)
La largeur hors tout de la fixation avant : 780 mm
Première partie fileté : dia. 30.8 longueur 47.5 (je me suis vraiment fait chier a dévisser ce truc (monter a sec).
derrière une longueur de 57.5 avant le chanfrein dia. 39.8
longueur entre l'extrémité et la pièce qui remonte derrière la roue 253.
Sinon ca va être un peu juste pour que je monte cette semaine. Lundi ou mardi prochain ?
pioux
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Lun 27 Sep 2010, 17:56
Je viens de reregarder tes photos, les ailes sont monté direct sur les longerons ?? Comme moi !!! Y a t'il une pièce entre les deux ???? Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
arnaud62
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Lun 27 Sep 2010, 18:11
bonjour à tous,
pioux regarde mon post pour te donner une idée de la pièce support d'ailes.
http://mototracteurs.forumactif.com/tracteurs-f3/chargeur-gm428-t19121-15.htm
arnaud
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Lun 27 Sep 2010, 18:21
bonjour pioux, regarde bien les posts sur les chargeurs, j'ai déja mis la photo des pieces d'un chargeur de gm.
ah, je vois que arnaud m'a devancé.
canesson
MessageSujet: Re: chargeur pour staub gm   Lun 27 Sep 2010, 19:06
les ailes av sont montées direct sur le longeron du chargeur j'ai des cales seulement sur les ailes ar qui font environ 4 cm:
; pas de probleme pour la semaine prochaine
françois
