Problème de carbu!!!!!!!
Pack Smartphone Samsung Galaxy S22 6.1″ + Galaxy ...
599 €
Lefèvre D
Problème de carbu!!!!!!! Empty
MessageSujet: Problème de carbu!!!!!!!   Problème de carbu!!!!!!! EmptyDim 22 Aoû 2010, 16:13
D'abord merci à tous ceux qui m'ont répondu pour mon problème de masse, et je viens à nouveau vers vous pour mon Bernard W39.
En effet celui ci ne veut tourner que starter enclenché! Dès que je passe sur la position 2 il cale. J'ai démonté et nettoyé la cuve, vérifié si l'essence arrivait bien, rien ni fait.
Dois je aller plus loin dans le démontage du carbu?????????? le passer à la soufflette via le tuyau d'essence,ne risque t'il pas de faire des dégâts? après démontage éventuel, les joints doivent ils être changer impérativement, celui de cuve ne me semble pas particulièrement étanche.
D'avance merci à tous ceux qui prendront la peine de m'éclairer.
Bonne journée et A+++++++++
DL
Masculin Nombre de messages : 7256
MessageSujet: Re: Problème de carbu!!!!!!!   Problème de carbu!!!!!!! EmptyDim 22 Aoû 2010, 16:25
Ton carbu laisse passer l'air, même position starter, il y a donc une fuite au joint, soit de cuve, soit de la pipe....Donc, change les joints (refaire avec le papier à joints...)
Lefèvre D
MessageSujet: Re: Problème de carbu!!!!!!!   Problème de carbu!!!!!!! EmptyDim 22 Aoû 2010, 17:05
Merci Serge pour ta réponse,
Avant de démonter je vais vérifier le serrage du carbu, me conseilles tu de souffler celui ci?
Les joints de carbu sont ils dispos en neuf?
Merci d'avance et bonne fin de journée.
DL
MessageSujet: Re: Problème de carbu!!!!!!!   Problème de carbu!!!!!!! EmptyDim 22 Aoû 2010, 17:14
Quand on est devant une panne, il faut éliminer les causes possibles de façon certaine sinon, on tourne en rond...Donc, démonter le carbu, tout souffler en vérifiant les circuits, refaire les joints et remonter.....Si la panne continue, on passe à autre chose parcequ'on est sûr que ce n'est pas le carbu cheers
» Problème carbu.
» décidement c pas le jour
» probleme de carbu
» Problème carbu
» probleme de carbu
