Nombre de messages : 98 Age : 49 Localisation : Nièvre Date d'inscription : 11/10/2006
Sujet: Anniversaire+Magnifique+10 = AM10 Dim 22 Aoû 2010, 09:19
Salut à tous,
Vous l'avez sans doute deviné au titre, j'ai eu un an de plus le 10 et comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, je me suis offert le nouveau jouet que voici avec en prime un voyage d'environ 1200 km pour le ramener:
Ce Staub AM10 date de 1952, il est assez complet, il ne manque que la prise d'air du filtre et la trappe du côté droit du capot. Mécaniquement, le moteur n'a plus de compression et il va y avoir du boulot sur le train avant car les pivots ont un jeu impressionnant. La prise de force a été bricolée. Bref, un peu de travail en perspective avant de retrouver un attelage et un outil à accrocher derrière...
Fabrice
Nombre de messages : 13473 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: Anniversaire+Magnifique+10 = AM10 Dim 22 Aoû 2010, 10:08
Bonjour Fabrice...et joyeux anniversaire à retardement !!!
les AM10 ont la côte ici !!! un de plus de sauvé, bientôt restauré !
félicitations et bon courage pour la suite ! :Star: on va suivre ça avec attention !
A+ JP de NIMES
olivier37
Nombre de messages : 453 Age : 48 Localisation : indre et loire Date d'inscription : 24/02/2009
Sujet: Re: Anniversaire+Magnifique+10 = AM10 Dim 22 Aoû 2010, 18:32
Bonjour, C'est un veinard, un am10 ou rt, j'en rêve. En tout cas belle base de restauration. à plus olivier
jeannet Admin
Sujet: Re: Anniversaire+Magnifique+10 = AM10 Dim 22 Aoû 2010, 18:48
Un beau cadeau pour ce Fabrice qui a dû être très sage
Bon, comme guiffacla, on prend la clé de 14 et on démonte
Il est beau comme tout.......
_________________ staubophile
bon, comme les copains te l'ont dit, clé de 14, 17 et 19, et c'est parti pour la révision ! tu as déja de quoi t'occuper. l'année prochaine, tu n'auras qu'a commander les brosses metalliques et la peinture ! moi j'ai testé le sablage sur l'am10, ça va bien avant démontage, au moins on travaille sur du propre !
tu as une très jolie base de travail !
bon courage, et met nous des photos !
marc
Fabrice
La restauration ne va pas être pour tout de suite car j'ai une maison à terminer avant. Je vais déjà tacher de le remettre en route dans un premier temps. J'ai jeté un œil sur le moteur ce matin, la soupape d'échappement est grippée ouverte donc dépose de la culasse et rodage des soupapes obligatoire. Sinon toutes les vitesses ont l'air d'être dans la boite.
Je voudrais en faire un tracteur d'initiation pour mon fils ainé car son petit gabarit est idéal et les commandes d'embrayage et de frein ne sont pas dures mais il va falloir que j'avance sérieusement le siège. Le gars qui le conduisait devait avoir de sacrées gambettes, il a soudé un fer plat au bout de la lame de ressort pour reculer le siège encore plus et même moi je peine à toucher les pédales. Qui a dit que j'étais un nain de jardin ?
Fabrice
Sujet: Re: Anniversaire+Magnifique+10 = AM10 Mar 24 Aoû 2010, 08:40
salut fabrice, le siege deporté en arriere, c'est celui qui était exposé alors ! effectivement il faut avoir de sacré jambes !
si déja tu n'a pas de soupe de pignons, c'est déja une bonne chose ! mais fait attention a la qualité des roulements, on a souvent des surprises. mes roulements de roues avaient la piste hyper usée, il devait manquer 5 a 6 dixiemes au diametre ! je t'explique pas le jeu dans les roues !
bon, c'est vrai que ce serait un beau joujou pour ton fils !
on le verra peut être l'années prochaine? mais tu as vu, dans la boue, les ailes de l'am10 se remplissent bien !
bon courage encore pour ta maison !
marc
noblet
Sujet: Beaucoup de travail à venir Mer 25 Aoû 2010, 09:13
Bonjour, Quand je vois le travail que j'ai fait sur le mien qui paraissait pourtant en bon état : soupapes bloquées, carter fêlé, fuites d'huiles (joints spi, roulements), freins morts, soudures par ci par là dont les ailes, la faucheuse à remettre en état (pièces tordues ou cassées), volant complètement cassé, tous les pneus à changer, carburateur à remettre en état,........électrification (ça c'est en plus), puis tout ce qu'il faut faire avant peinture. Le temps fait son oeuvre on ne peut pas y échapper. Beaucoup d'heures et de d'€. Bon courage Amicalement Christian
bojojo
Nombre de messages : 659 Age : 62 Localisation : neuilly sur marne Date d'inscription : 27/05/2010
Sujet: Re: Anniversaire+Magnifique+10 = AM10 Mer 25 Aoû 2010, 19:13
Salut à tous
Comme le dit le sujet "Beaucoup de travail à venir"
Sans creuser on voit déja qu'il n'y a pas un pneu pareil , ce qui sous entend beaucoup de bricole et surement pas dans les régles de l'art. Tu te rapeleras de ce cadeau d'anniverssaire . Bon courage!! A+
Fabrice
Sujet: Re: Anniversaire+Magnifique+10 = AM10 Mer 25 Aoû 2010, 20:58
Salut à tous,
Vous n'allez pas me décourager alors que j'ai à peine commencé quand même ? Je pense que nombre d'entre vous accepteraient ce cadeau même en sachant les complications qui peuvent suivre.
Pour moi l'essentiel est que la grosse mécanique soit en bon état, le reste c'est de l'usure, il faut faire avec et corriger ça petit à petit. Je ne suis pas pressé et pendant ce temps les jambes de mon fils vont s'allonger car même avec le siège avancé, il ne touche encore pas les pédales. A ce sujet, voici une photo du fer plat percé soudé en bout de la lame de ressort pour reculer le siège encore plus que d'origine:
Le train avant façon Gordini et l'usure des pivots qui grignotent les tubes verticaux; va falloir jouer du tour.
J'ai déculassé le moteur et dégrippé la soupape d'échappement, a première vue il n'y a pas trop d'usure donc après un bon rodage des soupapes je remonte et j'essayerai de mettre le petit bleu en route histoire d'essayer toutes les fonctions. J'aviserai en fonction du résultat.
Fabrice
Sujet: Re: Anniversaire+Magnifique+10 = AM10 Mer 25 Aoû 2010, 22:24
salut fabrice, oula oui il y a de l'usure ! je crois bien que tu va en être pour des jolies bagues en bas de pivot pour faire butée ! certainement que tes roulements en ont un coup aussi, ce qui emplifie l'effet gordini ! j'ai eu la même chose sur le mien, comme quoi ça doit être génétique !
moi non plus, la mécanique n'a pas trop souffert, ouf ! enfin sur celui là.
cet après midi c'était peinture en apprêt, ça sent bon la fin . bientôt le tien !
bon courage, et si tu as besoin de pieces, tu as les bonnes adresses !
jeannet Admin
Sujet: Re: Anniversaire+Magnifique+10 = AM10 Mer 25 Aoû 2010, 23:04
Tous les trains avant d'AM10 ont les pivots fatigués, le mien, bien qu'il ait bonne apparence avait les pivots qui touchaient les masses de roues Après une apire de bagues en bronze, tout est revenu dans l'ordre
Ne t'inquietes pas, la mécanique staub est rustique, rien n'est impossible
NRJK38
Nombre de messages : 1433 Age : 61 Localisation : isere Date d'inscription : 18/10/2007
Sujet: Re: Anniversaire+Magnifique+10 = AM10 Jeu 26 Aoû 2010, 07:29
bonjour à tous Fabrice,je confirme que tu as été réellement gaté pour ton anniversaire et peu importe la somme de travail à effectuer,l'important est qu'il est pratiquement complet une chose m'intrigue: j'ai 2 am10 et 1 a la couleur du devant (origine) et l'autre à la couleur du derriere du tien (les roues et masses arrieres) en tout cas, ton fils peut s'attendre à avoir un joli cadeau de Noel bonne resto lilian
Fabrice
Sujet: Re: Anniversaire+Magnifique+10 = AM10 Ven 27 Aoû 2010, 19:41
Salut Lilian,
Pour ce qui est de la couleur, il était bien bleu foncé mais j'ai l'impression qu'un verni a été passé dessus. Quand j'ai nettoyé le capot, il y a des places ou une fine pellicule bleu délavé partait en laissant apparaitre le bleu foncé. Cette pellicule ne ressemble pas à de la peinture, de plus, les parties recouvertes de graisse étaient bien du bleu foncé d'origine. Si tu regardes bien la photo du pivot, on voit cette pellicule un peu jaunie.
Sinon la soupape d'échappement est dégrippé et le moteur a retrouvé sa compression après un petit rodage. Comme j'ai joué du chalumeau pour dévisser quelques écrous, j'en ai profité pour redresser la manivelle:
J'ai quelques inquiétudes concernant la magnéto, je pense qu'une bonne révision va s'imposer.
Fabrice
Nombre de messages : 3469 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
Sujet: Restauration Ven 27 Aoû 2010, 21:19
Hello Fabrice, Hello à tous
Une belle pièce qui va maintenant être chouchoutée. Je te souhaite une bonne restauration. Je vais suivre les différents épisodes...
Bon week-end au garage. Salutations Charriers
Fabrice
Sujet: Re: Anniversaire+Magnifique+10 = AM10 Mar 07 Sep 2010, 19:07
Salut à tous,
Et bien ça y est, la bête à poussé son cri. j'ai révisé la magnéto et finalement il n'y avait pas trop de mal, juste une petite patte à ressouder où viennent se fixer le ressort des vis platinées et le fil de la bobine. En nettoyant le carburateur, j'ai vu qu'il manquait la vis de richesse. J'en ai trouvé une sur un autre carbu. Tout ceci remonté et après trois tours de manivelle, le petit bleu s'est réveillé. Voici un petite vidéo:
Le ralenti étant difficilement réglable, je pense qu'une canalisation s'est bouchée en l'absence de la vis de richesse. Je n'ai pas eu le temps d'y regarder mais ça devrait rentrer dans l'ordre. Sinon j'ai pu faire mes premiers tours de roue avec et là pas de soucis. L'embrayage et le passage des vitesses, tout fonctionne En nettoyant le réservoir, j'ai fais un petite découverte:
Je pense que c'est la date de sa sortie d'usine. Quelqu'un peut me le confirmer ?
Fabrice
jeannet Admin
Sujet: Re: Anniversaire+Magnifique+10 = AM10 Mar 07 Sep 2010, 21:40
C'est toujours aussi émouvant de faire redémarrer ces vieilles mécaniques, quel plaisir
On a déjà vu ce genre de date sur le réservoir, en effet, c'est sans doute la date de sortie des chaines, encore plus émouvant..Qui était là en 1952? Pas tout le forum!!!!
Merci pour cet agréable moment
Sujet: Re: Anniversaire+Magnifique+10 = AM10 Mer 08 Sep 2010, 09:40
salut fabrice,
super ta vidéo !
bien joué pour la magnéto !
pour le reservoir, effectivement on a trouvé ce genre de numeros sur nos reservoirs.
voici le numero sur le mien :
le reservoir est du 2-52, le moteur pp6 est du 3-52, et la plaque am10 indique 1952 !
ça concorde !
Sujet: Bon Anniversaire Mer 08 Sep 2010, 21:31
Ah si pour le mien on pouvait m'offir un AM10....Mon rève BS
Fabrice
Sujet: Re: Anniversaire+Magnifique+10 = AM10 Jeu 09 Sep 2010, 19:18
Bernard, il ne faut pas désespérer, il doit bien en rester un ou deux qui attendent de sortir de la grange où ils sont remisés depuis des années.
Pour ma part, je vais essayer de compléter le mien. Je vous dresse ici un petite liste des pièces manquantes ou détériorées, si quelqu'un à ça dans ses tiroirs...
-Champignon de prise d'air du filtre à air -Bocal en verre du robinet d'essence -Trappe du côté droit du capot -Pare-choc avant -Pot d'échappement
Bon, je peux refaire les trois derniers éléments, au pire il me faudrait un modèle pour refaire le pare-choc qui peut s'avérer utile si j'en fait un tracteur d'initiation pour mes enfants.
Je voudrait bien aussi retrouver le système d'attelage réglable car j'ai un brabant de R4 ou RT4 (il est jaune) et je pense qu'il pourrait se monter derrière l'AM10.
Marc, tu dis que ton moteur est de 1952, il y a une date frappée dessus ?
Fabrice
Sujet: Re: Anniversaire+Magnifique+10 = AM10 Ven 10 Sep 2010, 08:51
salut fabrice, oui il y a la date de frappée dans l'alu, côté opposé a la magnéto, juste dans le rayon sortant, sous la trappe des tiges de soupapes. tu as le modele du moteur (PP6 ou PP5), normalement PP6, ensuite le numeros de serie, et ensuite le mois et l'année !
bon, pout le pare choc, j'ai pas remonté le mien, je vais faire des gabarits. peut être même que je referais les morceaux, je connais déja trois engins sur lesquels ça manque, ça fait 4 avec le tien !
pour la trappe, tu sera obligé de t'en faire une, mais si tu en fait plusieurs, tu auras des amateurs !
Fabrice
Merci pour tes infos Pas de problème pour faire une petite série de trappes dès que j'aurais un peu de temps, ça me permettra de recycler les petites chutes de tôle. Pour le gabarit du bouclier je suis preneur mais je n'ai rien contre le fait que les morceaux soient tout faits si tu vois ce que je veux dire... Connais-tu des personnes qui pourraient avoir les autre morceaux qu'il me manque ?
Fabrice
Sujet: Re: Anniversaire+Magnifique+10 = AM10 Mar 14 Sep 2010, 08:22
salut fabrice, ben pour les autres pieces, les personnes les plus succeptibles d'avoir ces pieces sont sur le forum !
mais comme çà, j'aurais tendance a te dire qu'on a pas trop de pieces en rabe sur am10. je me demande si le champignon ne correspondrait pas avec celui des pony?
Fabrice
Sujet: Re: Anniversaire+Magnifique+10 = AM10 Mer 15 Sep 2010, 20:33
Salut Marc,
J'avais également pensé à monter un champignon de Pony ou de Cub français, c'est à peu près les mêmes. C'est surtout pour que l'eau de pluie ne rentre pas dans le filtre lorsqu'il sera exposé à la fête de la mousson . je vais donc me mettre à chercher des champignons, pas de risque d'intoxications ou d'hallucinations avec ceux là
Pourras-tu me faire une photo de la trappe et de sa charnière de ton AM10 ? J'ai une trappe sur le Rt4 mais je ne sais pas si c' est exactement la même, surtout au niveau de la charnière.
Merci d'avance
Fabrice
Sujet: Re: Anniversaire+Magnifique+10 = AM10 Jeu 16 Sep 2010, 08:30
salut fabrice, je te ferais une photo de la trappe et du champignon.
t'inquiete pour ce champignon, tant qu'il est rouge et sans points blanc, pas de soucis !
pour la trappe, normalement elle est pareille que les r4 /rt4 / PP5 /PP6 / am10, enfin, tous les moteurs staub. la charniere aussi, mais fait attention aux hauteurs des rainures, ça il faudrait confirmer.
