probleme demarrage PP4 b
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau ...
olivestree
probleme demarrage PP4 b Empty
MessageSujet: probleme demarrage PP4 b   probleme demarrage PP4 b EmptyDim 23 Oct 2005 - 17:34
j'ai un PP4 qui fonctionnait bien jusqu'à ces jours ci.
Aprés une heure de travail je l'ai laissé tourner au ralenti 5 min et il a calé.
Depuis impossible de le redémarrer : j'ai nettoyé la bougie et vérifié les vis platinés, nettoyé le carbu, gicleur, filtres divers... RIEN.
J'ai regardé le jeu des culbuteurs et il était beaucoup plus important que la normale;j'ai re rêglé le jeu comme préconnisé chez Staub et il ne démarre toujours pas.
A l'allumage la bougie fait des étincelles mais uniquement si on lance le moteur assez fort.
Quelqu'un saurait-il m'aider?
j luc
Nombre de messages : 34
MessageSujet: pp4b   probleme demarrage PP4 b EmptyDim 23 Oct 2005 - 18:42
salut,ta bobine doit etre morte essaye avec du start pilote cheers
olivestree
MessageSujet: pp4b   probleme demarrage PP4 b EmptyMar 25 Oct 2005 - 20:52
merci pour le tuyau
Au strart pilote il démarre et tourne bien mais lorsque je le ralentis il ne tient pas le ralenti et à beaucoup de mal à se relancer, il ne prend pas de tours et cale .Pour le re démarrer j'ai tjs besoin de start pilote même s'il est chaud.
S'agit-il de la bobine ou est-ce autre chose?
j luc
MessageSujet: bobine   probleme demarrage PP4 b EmptyMer 26 Oct 2005 - 8:40
pas de doute c'est ta bobine qui n'est plus assez puissante il te reste plus qu'a la changer
olivestree
MessageSujet: pp4b   probleme demarrage PP4 b EmptyMer 26 Oct 2005 - 19:06
Rouxy
Merci pour ton aide
olivestree
philimor
philimor
MessageSujet: Re: probleme demarrage PP4 b   probleme demarrage PP4 b EmptySam 19 Nov 2005 - 7:58
Basketball a titre indicatif ayant observé les mêmes symtômes sur le pp4 de mon pote denis ayant tout changé des vis platinées à la bobine et la bougie ainsi que l'avance il s'est avéré que le pb n'était autre que le fil d'alimentation de la bougie d'origine dont la qualité d'isolation laissait pour le moins à désirer !!! piece d'origine bernard chez val d'oise moteur service à bezons 95 Laughing
MessageSujet: Re: probleme demarrage PP4 b   probleme demarrage PP4 b EmptySam 18 Mar 2006 - 18:01
slt je vient d avoir meme probleme ,dépannage terminer c etait la bougie qui fesais des eteincelles mais pas de bonne qualite . cordialement
» Problème démarrage
» Problème de démarrage
» PROBLEME DE DEMARRAGE PPX
