| fiat fl4 | |
manu48
Nombre de messages : 2 Age : 47 Localisation : lozere Date d'inscription : 05/08/2010
| Sujet: fiat fl4 Jeu 05 Aoû 2010, 22:24 | |
| bonsoir a tous, google m'as diriger sur votre forum et apres une recherche sur ce dernier je n'ai pu trouver de solution a mon problème je me permet donc d'ouvrir ce topic. On m'as "donné" un chenillard type FL4 moteur 4 cylindre, année inconnue, l'ancien proprio allait le faire partir a la ferraille mon problème et que la pompe hydraulique a été démonter il y a quelque année pour être reconditionnée et la pompe a été "perdu, le fiat et resté a l'abandon depuis. j'aurai aimer avoir une référence ou le débit ( je pense entre 50 et 60 l/mn ) de cette pompe savoir si vous avez une "adresse" pour en trouver ? merci d'avance | |
| Sujet: Re: fiat fl4 Jeu 05 Aoû 2010, 22:34 | |
| Bonsoir Manu48, bonsoir à tou(te)s, D'abord BIENVENUE Il y a ici plein de spécialistes.....dont par exemple Chenillard77 et beaucoup d'autres........... :farao: :farao: :farao: Là ....C'est un peu les vacances Si tu n'as pas de messages , tout de siute ......Ca va venir Amicalement Claude. | |
gilb33
| Sujet: Re: fiat fl4 Ven 06 Aoû 2010, 10:11 | |
| Bonjour Manu48 Bienvenue sur le forum La pompe placée en bout de vilebrequin fait 59 litres/minutes à 2400 tours/minutes. La pression max est de 145 kg/cm2. Ce sont les caractéristiques du FL4C mais je pense que ce sont les mêmes pour le FL4 Les photos ci dessous représentent la pompe d'un AD4, mais de mémoire, il me semble que celle du FL4C est identique... Pour la trouver, en tapant A54X dans Google, on obtient plusieurs catalogues en Italie. Je pense que l'on devrait pouvoir la trouver aux Etalisssements Lacampagne à Mérignac (Gironde) ou dans les casses. Cordialement [url] | |
| Sujet: Re: fiat fl4 Ven 06 Aoû 2010, 10:14 | |
| bonjour, et bienvenue a toi manu48 ! comme le dit claude, en ce moment de vacances, il va falloir être un peu patient. moi même, je ne peux te repondre car je n'ai pas mes docs ni mes engins sous la main. si personne ne peut te renseigner d'ici mon retour, je regarderai sur un de mes fl4, mais là je ne vais pas voir le jour avant 2/3 semaines avec les manifestations a preparer ! a+, marc | |
| Sujet: Re: fiat fl4 Ven 06 Aoû 2010, 10:15 | |
| salut gilbert, trop rapide pour moi ! marc | |
gilb33
| Sujet: Re: fiat fl4 Ven 06 Aoû 2010, 10:25 | |
| Bonjour Marc,
C'est pourtant toi qui dégaine le premier le plus souvent...
Au fait, n'aurais tu pas par hasard un moyeu de roue tendeuse de FL4, AD4 ou chenillard agricole 455C ou 505...
Bonnes vacances.
Cordialement | |
| Sujet: Re: fiat fl4 Ven 06 Aoû 2010, 11:11 | |
| salut gilbert, manque de chance, cette partie et tout le tracks/chenilles ont été démontés et c'est mr "redersdorf" qui s'en est servi pour remonter le sien. peut etre a t-il encore des pieces? mais un cote était hs, l'autre peut etre bon? sur le fl4 il me reste distributeur, verins, embrayages de chenille, BV, moteur , ainsi que la partie carrosserie.
a bientôt, marc | |
gilb33
| Sujet: Re: fiat fl4 Ven 06 Aoû 2010, 22:17 | |
| Bonjour Chenillard77
J'ai vu les pièces chez Mr Redersdorf, mais effectivement un support était de l'ancienne génération et l'autre complètement HS. Il va falloir que je fasse les casses....
Cordialement | |
manu48
| Sujet: Re: fiat fl4 Ven 06 Aoû 2010, 22:58 | |
| bonsoir
et merci de ces infos rapide et claire, pour le moment je vais faire le tour des casses pour voir si je trouve quelque chose avec ces référence.
combien peut ce vendre ce type de pompe dans une casse ou d'occaz ? je n'ai pas idée du prix que sa vaut.
| Sujet: Re: fiat fl4 | |
| fiat fl4 | |
