| au secours | |
dominique62
Nombre de messages : 1351 Age : 58 Localisation : pas de calais 62 Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: au secours Ven 16 Juil 2010, 16:33 | |
| bonjour a tous la cata en voulant remplacer le joint spi du carter ( certes il était déjà un peu fissuré) mais même en faisant attention la fissure s'est agrandit et ça me pose un gros problème pour la suite (je peut pas remonter mon moteur ) je recherche un carter d'embrayage pour un w39 comme sur les photos il est monté sur un courmont entre le moteur et l'embrayage si quelqu'un a ça dans un tiroir je suis preneur la référence sur l'éclaté est 1.140 par avance merci pour votre aide a+ domi voici des phots de l'éclaté et du carter | |
guillaume35
Nombre de messages : 13 Age : 42 Localisation : fleurigné Date d'inscription : 29/12/2009
| Sujet: Re: au secours Ven 16 Juil 2010, 20:10 | |
| salut, tu veux pas le resouder et au pire le reprendre sur un tour, c'est fesable pour moi et ca tiendra
guillaume | |
| Sujet: Re: au secours Ven 16 Juil 2010, 21:06 | |
| Salut Dominique ! Je suis navré de ce qui t'arrive ! J'espère que ça s'arrangera très vite ! Quelle fêlure ! Ciao ! Nono | |
dominique62
| Sujet: Re: au secours Sam 17 Juil 2010, 05:20 | |
| bonjour a tous
merci guillaume et nono pour les encouragements guillaume si je ne trouve pas un carter je vais voir pour ta solution
merci pour votre aide a+ domi | |
| Sujet: Re: au secours Sam 17 Juil 2010, 07:04 | |
| Salut Dominique Dommage que l'on ne se soit pas connus au moment ou débutait la fêlure, je t'aurais expliqué ce qui suit : Quand on constate une fêlure, il faut arrêter sa progression en déterminant ou elle s'arrête et percer un trou à cet endroit : ça bloque les vibrations qui ne vont pas plus loin. Tu as donc une fêlure avec un joli trou au bout. Tu élargis alors la fêlure au disque et tu ressoudes. Faire fonctionner une machine dont la fêlure n'est pas réparée, cela empire toujours., malheureusement.. Je pense que ta pièce est réparable si tu as un bon soudeur ! Bon week end ! Ciao ! Nono | |
jackmarc
Nombre de messages : 62 Age : 61 Localisation : loiret Date d'inscription : 06/02/2009
| Sujet: carter inferrieur Sam 17 Juil 2010, 09:42 | |
| bonjour Dominique et a tous. je regarde dans mes pièces, mais il me semble bien en avoir un ou deux , je te redis çà en soirée. bonne journée a tous a+ jack | |
dominique62
| Sujet: Re: au secours Lun 19 Juil 2010, 16:17 | |
| bonjour a tous
merci jackmarc de prendre sur ton temps pour pouvoir me dépanner si tu peux . tiens moi au jus . par avance merci
nono il ne faut pas désespérer de se faire une rencontre pour la garde faut je prépare le voyage vue la distance et ce weekend j'étais de mariage bon j'ai bien compris le système pour la réparation de l'alu mais est t'il possible de réparer par nous même qu'a t'on besoin comme appareil pour chauffer l'alu ?
par avance merci pour votre aide a+ domi | |
fab
Nombre de messages : 535 Age : 46 Localisation : centre 45 Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: au secours Mar 20 Juil 2010, 18:46 | |
| bah a mon avis comme dit nono , un trou,un chanfrein et soudure alu . as tu recu le paquet ? | |
| Sujet: Re: au secours Mar 20 Juil 2010, 19:35 | |
| Salut les enfants ! La soudure alu, c'est spécial : faut un spécialiste confirmé !!! Au dessus de 400° et des poussières, parait que l'alu tombe en cendres !!! Ciao ! Nono | |
dominique62
| Sujet: Re: au secours Mar 20 Juil 2010, 21:36 | |
| bonsoir a tous
merci nono pour ces renseignements cela ma l'air pas évident de refaire de l'alu cela demande un travail de profondeur et de minutie bon je vais aller voir mon oncle c'est un chaudronnier a la retraite et qui adore encore bien bricoler
fab non je n'ai pas encore revu le colis mais t'inquiète pas , moi je suis a st barthélémy d'anjou près d'angers pour le taf mais madame est a la maison, pour la réception et m'en informera
merci a+ domi | |
| Sujet: Re: au secours | |
| au secours | |
