Les usines .... - Page 3
 Les usines ....
seb55
Les usines .... - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Les usines ....   Les usines .... - Page 3 EmptyVen 17 Aoû - 7:50
avez vous sur le dernier tracteur retro, les photos de la toiture du B3 et l'etat de la colletion qui se trouvent dessous ????? matraque1 matraque1 war1 war1
Masculin Nombre de messages : 11517
MessageSujet: Re: Les usines ....   Les usines .... - Page 3 EmptyLun 19 Aoû - 15:49
Je ne sais rien de ces photos, si ce n'est que le photographe s'appelle François!!!!!
Les usines .... - Page 3 Captu565
Les usines .... - Page 3 Captu566
MessageSujet: Re: Les usines ....   Les usines .... - Page 3 EmptyLun 19 Aoû - 16:20
Usine des eaux à Douala (Cameroun)
la salle des locomobiles
(bizarre cette légende! j'aurais plutôt écrit "salle des machines à vapeurs...z'ont pas l'air si mobiles que ça !!!)
Les usines .... - Page 3 Captu567
MessageSujet: Re: Les usines ....   Les usines .... - Page 3 EmptyLun 19 Aoû - 16:23
A St Cyr sur Loire
Machine à vapeur, chaudière : n°861, type Compund, Lille ; 1909 (détail régulateur)
Les usines .... - Page 3 Captu568
la machine entière :
Les usines .... - Page 3 Captu569
MessageSujet: Re: Les usines ....   Les usines .... - Page 3 EmptyLun 19 Aoû - 16:33
Livarot
Usine Isoroy
Les usines .... - Page 3 Captu570
Plaque du fabricant
Les usines .... - Page 3 Captu621
Les usines .... - Page 3 Captu582
Les usines .... - Page 3 Captu583
Les usines .... - Page 3 Captu584
Les usines .... - Page 3 Captu585
Admission-échappement
Les usines .... - Page 3 Captu586
Les usines .... - Page 3 Captu587
tableau électrique
Les usines .... - Page 3 Captu588
Les usines .... - Page 3 Captu602
distribution de graissage
Les usines .... - Page 3 Captu589
Les usines .... - Page 3 Captu590
Contrôle de niveau d'huile.
Les usines .... - Page 3 Captu591
Régulateur pendulaire
Les usines .... - Page 3 Captu592
Volant d'inertie et d'entraînement
Les usines .... - Page 3 Captu593
Tringlerie (admission, détente échappement).
Les usines .... - Page 3 Captu594
Les usines .... - Page 3 Captu595
Détail : articulation tige du piston-bielle
Les usines .... - Page 3 Captu596
Vue d'ensemble
Les usines .... - Page 3 Captu613
Les usines .... - Page 3 Captu597
Détail : Assemblage du volant d'entraînement
Les usines .... - Page 3 Captu599
Détail : Tuyau principal d'arrivée de vapeur
Les usines .... - Page 3 Captu600
Détail : Manomètre
Les usines .... - Page 3 Captu601
Détail : Base de la cheminée
Les usines .... - Page 3 Captu603
Détail : Massif de la machine
Les usines .... - Page 3 Captu604
Détail : Condenseur
Les usines .... - Page 3 Captu605   Les usines .... - Page 3 Captu606
Détail : Poste de commande
Les usines .... - Page 3 Captu607
Détail : Soupape de sûreté avec ses poids, et arrivée de vapeur.
Les usines .... - Page 3 Captu608
Détail : Manettes des purges de vapeur
Les usines .... - Page 3 Captu609
Dynamo. Détail : Plaque de fabricant
Les usines .... - Page 3 Captu610
Détail : arbre moteur
Les usines .... - Page 3 Captu611
Détail : Bielle manivelle avec pompe de graissage
Les usines .... - Page 3 Captu612
Détail : régulateur pendulaire, tringlerie d'admission et graissage
Les usines .... - Page 3 Captu622
MessageSujet: Re: Les usines ....   Les usines .... - Page 3 EmptyLun 19 Aoû - 16:49
Un peu hors sujet, mais pour la beauté des photos (et du matériel !)
une voiture à incendie à vapeur dans une usine du Calvados (à Dives sur Mer)
Les usines .... - Page 3 Captu571
Détail : marque du constructeur sur le réservoir d'aspiration d'air (face gauche).
Les usines .... - Page 3 Captu614
Détail : marque du constructeur sur la chaudière
Les usines .... - Page 3 Captu615
Mécanisme entre le réservoir d'aspiration d'air et la chaudière, face droite
Les usines .... - Page 3 Captu616
Vue arrière : chaudière, foyer, soutes à charbon et marchepied
Les usines .... - Page 3 Captu617
vue arrière (détail)
Les usines .... - Page 3 Captu572
Les usines .... - Page 3 Captu577
Mécanisme entre le réservoir d'aspiration d'air et la chaudière, face gauche
Les usines .... - Page 3 Captu573
Détail : réservoir d'aspiration d'air (face gauche).
Les usines .... - Page 3 Captu578
Détail : réservoir d'aspiration d'air et siège du conducteur, face droite
Les usines .... - Page 3 Captu579
Vue avant : réservoir d'aspiration d'air et siège du conducteur (face gauche).
Les usines .... - Page 3 Captu574
Vue latérale gauche (voiture équipée de brancards).
Les usines .... - Page 3 Captu575
Les usines .... - Page 3 Captu576
Vue arrière
Les usines .... - Page 3 Captu580
Vue latérale droite
Les usines .... - Page 3 Captu581
Vue latérale gauche (voiture équipée d'un timon à traverse pour la traction humaine à bras)
Les usines .... - Page 3 Captu618
Vue latérale droite (voiture équipée d'un timon à traverse pour la traction humaine à bras)
Les usines .... - Page 3 Captu619
voiture équipée de brancards pour la traction hippomobile
Les usines .... - Page 3 Captu620
MessageSujet: Re: Les usines ....   Les usines .... - Page 3 EmptyLun 19 Aoû - 20:50
Il existe une série de cartes postales représentant les différents bâtiments et les activités liées au processus de fabrication des meubles de la manufacture F. Louis à PANTIN (Seine St Denis)
et entre autres celles-ci :
Les usines .... - Page 3 Captu629
Les usines .... - Page 3 Captu630
Les usines .... - Page 3 Captu631
Papier à en-tête de la manufacture de meubles F. Louis - courrier daté du 15 janvier 1917. Dessin imprimé de la manufacture sur lequel on distingue l'importance de la surface réservée au stockage du bois
Les usines .... - Page 3 Captu633
Papier à en-tête de la manufacture de meubles F. Louis - courrier daté du 15 juillet 1941. En arrière-plan, le logo de la marque composé des initiales de Frédéric Louis
Les usines .... - Page 3 Captu632
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: Les usines ....   Les usines .... - Page 3 EmptyLun 19 Aoû - 20:59
Bonsoir JP
Merci pour ce reportage et ce matériel comme neuf.
Gérard
Masculin Nombre de messages : 2964
MessageSujet: Re: Les usines ....   Les usines .... - Page 3 EmptyMar 27 Aoû - 21:56
Bonsoir JP et merci !
Le bronze, le cuivre, qu'est-ce que c'est "classe" ! c'est vraiment magnifique !
Continue ! on aime bien !
MessageSujet: Re: Les usines ....   Les usines .... - Page 3 EmptyMer 28 Aoû - 13:52
Je voudrais bien mais je peux point !
eh oui, j'ai tout mis !!!!
désolé
Opa Succes de Japy
Opa Succes de Japy
MessageSujet: Re: Les usines ....   Les usines .... - Page 3 EmptyMer 18 Sep - 9:52
Bonjour les amis,
J'ai trouvé un très vieux catalogue, je pense 1896 des etabl. DML. Il a 900 pages!!!!
C'est un catalogue de machines outils, mais il y a aussi des machines a vapeur et des autres outils.
Quelq'un d'entre vous qui peut me dire plus de cette etablisement DML???? La première page du catalogue n'est plus là.. donc j'ai pas d'adresse ou d'autres données.
Les usines .... - Page 3 B1y9
Les usines .... - Page 3 J8eb
Les usines .... - Page 3 M4ct
PROGRES N425
PROGRES N425
Masculin Nombre de messages : 1149
MessageSujet: Re: Les usines ....   Les usines .... - Page 3 EmptyDim 15 Déc - 13:18
Liège 1906, année de l'exposition universelle : quelque productions de la société LA MEUSE dirigée par F. TIMMERMANS.
Les usines .... - Page 3 Numari10
Les usines .... - Page 3 Numari11
Les amateurs apprécieront la distribution par soupape à détente variable...aucun document de LA MEUSE, en ma possession, ne fait référence au système CORLISS utilisé notamment par FARCOT à la même époque.
Bon dimanche,
PN425
Masculin Nombre de messages : 5528
MessageSujet: Re: Les usines ....   Les usines .... - Page 3 EmptyJeu 29 Mai - 8:54
Bonjour mes amis belges.
Je n'ai pas d'information pour Johnny, par contre, Paul André, ces moteurs à pétrole ne seraient-ils pas des Hornsby akroyd ?
Les usines .... - Page 3 Hornsb10
Bonne ascension des collines de votre plat pays.
DGIDGIDUVAR
DGIDGIDUVAR
Masculin Nombre de messages : 326
MessageSujet: Re: Les usines ....   Les usines .... - Page 3 EmptyJeu 23 Oct - 20:41
Bonsoir ,j'espère ne pas faire de doublon ..un lien sympas :
https://inventaire.picardie.fr/dossier/ancienne-scierie-puis-usine-de-boissellerie-usine-de-jouets-en-bois-monart-joujoulac-detruite/a0dadc76-cfeb-492c-8640-11dd63f0818d
Eric
MessageSujet: Re: Les usines ....   Les usines .... - Page 3 EmptyMer 11 Fév - 18:30
Une série de cartes postales sur la fabrication des caques Adrian par les usines Japy.
Les usines .... - Page 3 854_0010
Les usines .... - Page 3 854_0011
Les usines .... - Page 3 854_0012
Les usines .... - Page 3 854_0013
Les usines .... - Page 3 854_0014
Les usines .... - Page 3 854_0015
Les usines .... - Page 3 854_0016
Les usines .... - Page 3 854_0017
Les usines .... - Page 3 854_0018
Les usines .... - Page 3 854_0110
Les usines .... - Page 3 854_0111
Les usines .... - Page 3 854_0112
Les usines .... - Page 3 854_0113
Les usines .... - Page 3 854_0114
Les usines .... - Page 3 854_0115
Les usines .... - Page 3 854_0116
Les usines .... - Page 3 854_0117
Les usines .... - Page 3 854_0118
Les usines .... - Page 3 854_0119
Les usines .... - Page 3 854_0210
Remarquez l'importance du travail féminin et la surveillance de quelques militaires moustachus.
Si vous êtes gentils, il y aura une série sur la fabrication des bidons et un sur celle des piquets de tentes.
Salutations
Masculin Nombre de messages : 6848
MessageSujet: Re: Les usines ....   Les usines .... - Page 3 EmptyMer 11 Fév - 18:35
Bonjour François.
Hé bien, il en fallait des opérations avant d'arriver au produit fini !
phil 888
phil 888
merci Francois pour ces très belles photos
philippe 55
philippe 55
Masculin Nombre de messages : 2523
MessageSujet: Re: Les usines ....   Les usines .... - Page 3 EmptyMer 11 Fév - 19:11
on est gentille François Les usines .... - Page 3 612313
montre nous la fabrication de gamelles cheers
philippe
MessageSujet: Re: Les usines ....   Les usines .... - Page 3 EmptyMer 11 Fév - 19:27
Bonsoir Philippe
La suite dans quelques jours, là je pars en balade.....
A dans quelques jours donc.
alain50
alain50
Masculin Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: Les usines ....   Les usines .... - Page 3 EmptyMer 11 Fév - 19:50
salut a tous de beaux document que je me suis permis de capturer
car son inventeur repose pas loin de chez moi
http://www.lagazettedelamanche.fr/2014/11/11/l%E2%80%99inventeur-du-casque-des-poilus-de-1914-1918-repose-a-genets/
pascal87
pascal87
Masculin Nombre de messages : 820
MessageSujet: Re: Les usines ....   Les usines .... - Page 3 EmptyMer 11 Fév - 20:08
sur la deuxième photo, on voit un tas de demi bidon qui attendent d'être serti deux par deux. On y voit aussi un jeune garçon dont la mission est d'approvisionner les machines
Masculin Nombre de messages : 4265
MessageSujet: Re: Les usines ....   Les usines .... - Page 3 EmptyMer 11 Fév - 21:26
Sympa ces cartes postales. Je pense cependant que ces photos sont posées car je me rappelle que sur ces machines les opérateurs avaient des "menottes" pour éviter les accidents, en cas d'inattention les menottes tiraient les mains de l'opérateur au moment ou l'outil descendait.
Ces sécurités sont peut-être arrivées plus tard, je les ai vu en fonction encore dans les années 80.
Merci en tout cas pour ces documents, Est-ce que la vie était plus ou moins facile que maintenant ??????
Mick78
MessageSujet: Re: Les usines ....   Les usines .... - Page 3 EmptyMer 11 Fév - 23:03
Merci François pour ces merveilles de cartes postales !
Michael
MessageSujet: Re: Les usines ....   Les usines .... - Page 3 EmptyJeu 12 Fév - 8:21
Voilà un sujet pas ordinaire et super bien documenté (comme toujours de la part de François !) Les usines .... - Page 3 287628
Burnett
Burnett
MessageSujet: Re: Les usines ....   Les usines .... - Page 3 EmptyJeu 12 Fév - 8:32
Merci François pour ces cartes postales qui montrent bien "l'effort de guerre"
On attend la suite avec impatience, et sérénité !
Les usines ....
» Animaleries, usines à chiots, trafics...
» Actu : Swatch Group veut construire de nouvelles usines en Suisse
» Recherche du professionnel dans le milieu fromagier
» Muji + Thonet
» Tissot Le Locle Chronographe : où la trouver ?
