| Donne 2 tondeuses | |
mic72
Nombre de messages : 418 Age : 76 Localisation : 72 Le Mans Date d'inscription : 09/03/2008
| Sujet: Donne 2 tondeuses Lun 05 Juil 2010, 17:37 | |
| Bonjour à tous, Je donne deux tondeuses à un forumeux pour pièces ou à remettre en état de marche, si non la déchetterie. Tondeuse débroussailleuse Gaby avec un moteur JLO type RM 152, 148 cm3, non bloqué, le carburateur n'est pas d'origine, entrainement motrice HS Tondeuse avec un moteur Aspéra 4T, LAV 153, 4 STROKE ENGINE, non bloqué, à remettre en marche ou pour pièces. Bonne soirée mic72 | |
| Sujet: Re: Donne 2 tondeuses Lun 05 Juil 2010, 17:39 | |
| Rhaaaaa, la JLO Gaby... Mais t'es trop loin pour que je t'en débarrasse avant Septembre !!!! Et bonjour, quand même Ciao ! Nono
| Sujet: Re: Donne 2 tondeuses Lun 05 Juil 2010, 17:40 | |
| Rhaaaa, l'Asperaaaaaa : je need l'échappement, le cylindre, le piston le volant et la bielle pour mon mabec, même si c'est une bielle d'horizontal !!! Mais tu 'es toujours trop loin, déménage !!! Plus sérieusement, Mic, un grand merci à toi de nous proposer ça, tu es un frère ! Ciao ! Nono
nikro_magnon
| Sujet: Re: Donne 2 tondeuses Lun 05 Juil 2010, 17:43 | |
La première est une débroussailleuse ? Elle m'intéresse car j'ai mon terrain à débrousailler.
Quels sont les travaux à faire dessus ?
Je peux t'en débarraser rapidement et je suis dans le sud du 28, à une heure du Mans sur la route d'Orléans qui passe par Châteaudun (je suis à 15 min de Châteaudun).
Tiens moi au courant.
À la limite, je peux te débarraser du lot si personne ne veut de la seconde.
@+ nikro | |
| Sujet: Re: Donne 2 tondeuses Lun 05 Juil 2010, 17:54 | |
| Salut les potos ! Nikro, le chassis de la Gaby, c'est super pour débroussailler ! Faut trouver le boitier de traction adéquat... ( ou l'ouvrir pour changer la fourchette, si ça se trouve) ! Pour ma part, ce n'est que le moteur de l'Aspera qui me manque : le LAV40 (LAV153)fait 3.5 ou 4 cv. Je serais heureux si Mic acceptait de me l'expédier en colissimo, ça pèse moins de 10 kilos vidangé... Je peux au moins envoyer des sous pour les frais, si ça ne dérange pas ! Mais y'a sans doute des gens plus près pour récuperer tout ça ! Ciao ! Nono | |
mic72
| Sujet: Re: Donne 2 tondeuses Lun 05 Juil 2010, 18:01 | |
| Bonjour nikro, S'est le pignon qui va sur le vibrequin qui entraine les roues qui est cassé, je te la met de coté, je t'envoie un message en MP. mic72 (Michel) | |
mic72
| Sujet: Re: Donne 2 tondeuses Lun 05 Juil 2010, 18:08 | |
| Bonjour brunofurlano, Je vais aller voir chez un copain, s'il n'a pas des moteurs Aspéra LAV 40 A+ mic72 | |
| Sujet: Re: Donne 2 tondeuses Lun 05 Juil 2010, 18:18 | |
| Mille merci, Mic, mais ne t'embête pas. Si par hasard ton pote a un vertical HSB40 ou équivalent à queue de 60 de long pour monter l'embrayage centrifuge à 3 poulies et le volant le plus lourd possible, je serai heureux de le lui acheter. Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Donne 2 tondeuses Lun 05 Juil 2010, 20:25 | |
| Ooops pardon je parlais d'un moteur horizontal ( je confonds toujours !) Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Donne 2 tondeuses | |
