| renov ppxs6 | |
+18daniel44 jeannet BRUNO yannick12 momovar souchon Oliv57 olivier37 didier28 MZD77 restomania brunofurlano valfabdol canesson Staubomania polo des îles lamenuis laplume 22 participants |
laplume
| Sujet: renov ppxs6 Ven 02 Juil 2010, 22:50 | |
| bonjour a tous voila j ai acquit un ppxs6 a moteur bernard de 1965 et je vais avoir besoin de votre aide pour le retaper premiere question j ai la roue gauche qui est coincer d ou cela peut il venir sachant que c juste une mise en bouche car les questions risquent de pleuvoir bonne soiree a tous
lamenuis
Nombre de messages : 268 Age : 59 Localisation : bretagne Date d'inscription : 03/08/2009
| Sujet: Re: renov ppxs6 Ven 02 Juil 2010, 23:17 | |
| bonsoir,
tu serais pas par hasard declaboter et en prise sur une vitesse? bonne rép | |
polo des îles
Nombre de messages : 1965 Age : 55 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: renov ppxs6 Sam 03 Juil 2010, 15:18 | |
| Je dirai ça aussi : une vitesse enclenchée et la roue droite déclabotée. | |
laplume
| Sujet: ppxs6 Sam 03 Juil 2010, 21:54 | |
| bonsoir et merci pour vos reponses je vais regarder sa de plus pres bye | |
laplume
| Sujet: ppxs6 Mar 13 Juil 2010, 20:29 | |
| bonsoir a tous j ai trouver pourquopi ma roue ne tournait pas en fait c etait juste un manque d huile je vais changer les roulements et tous les joints de la boite . le moteur lui est irrecuperable il y avait de l eau a la place de l huile et des pignons sont trop abimes, je suis donc a la recherche d un bernard w239 a ou b meme a remettre en etat merci et bonne soiree | |
laplume
| Sujet: Re: renov ppxs6 Mer 01 Sep 2010, 19:04 | |
| bonsoir a tous j aurais besoin d une info j ai trouver un moteur pour remplacer le w239 c un w239b est ce qu il peut se monter sur mon ppxs6 merci d avance michel | |
Staubomania
Nombre de messages : 721 Age : 65 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 28/11/2007
| Sujet: Re: renov ppxs6 Mer 01 Sep 2010, 23:41 | |
| Bonsoir Laplume, bonsoir à tous,
Je pense qu'il peut se monter surtout que tu possèdes le vieux moteur pour peut être y récupérer quelques pièces spécifiques au montage sur un PPX, la première des choses à contrôler est la sortie d'arbre de virebrequin si elle est identique.
Pour mon PPXS6 je recherche le grillage situé devant le volant magnétique et qui est fixé à la poulie de démarrage à moteur W 239 si tu as cette pièce en double merci de penser à moi. | |
laplume
| Sujet: Re: renov ppxs6 Jeu 02 Sep 2010, 19:32 | |
| bonsoir a tous salut staubomania j ai recuperer mon moteur le gars qui l avait la refait a neuf mais il petarade quand on accelere il m a dit qu il manquait de jeu aux soupapes j espere que c sa pour ta grille elle est fixer sur l habillage du moteur c bien sa a plus michel | |
Staubomania
| Sujet: Re: renov ppxs6 Jeu 02 Sep 2010, 22:30 | |
Pour ton moteur ça peut être le manque de jeu aux soupapes, l'allumage de mal réglé ou encore un décallage d'une dent de l'arbre à cames (mais dans ce cas il doit vraiment mal marcher)
Pour ma grille elle est fixée sur la poulie ou on enroule la corde de démarrage, la grille tourne avec la poulie.
canesson
Nombre de messages : 377 Age : 62 Localisation : eure Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: renov ppxs6 Ven 03 Sep 2010, 12:25 | |
| bonjour a tous staubmania si t u cherche toujour une grille pour le moteur du ppx j'ai ce qu'il te faut a+ françois | |
Staubomania
| Sujet: Re: renov ppxs6 Ven 03 Sep 2010, 21:48 | |
| Bonsoir Canesson, bonsoir à tous,
Oui je suis interressé.
As-tu une photo afin de comparer
Merci par avance | |
canesson
| Sujet: Re: renov ppxs6 Sam 04 Sep 2010, 10:49 | |
| bonjour a tous pour staubmania la grille était montée sur un w 239 | |
valfabdol
Nombre de messages : 56 Age : 77 Localisation : Hérault Date d'inscription : 21/04/2008
| Sujet: Rénov PPX S6 Dim 05 Sep 2010, 22:58 | |
| Bonsoir à tous J'ai également récupéré un STAUB PPX S6 de 1964 avec un 239 l'ensemble parait en bon état. J'ai également un problème sur la roue gauche elle tourne vers l'avant mais ne tourne pas vers l'arrière à priori pas de manque d'huile. J'ai malgré tout quelques petits travaux , le robinet d'essence et son tuyau. L'allumage n'a pas apprécié le lavage au Karcher, car après je n'avais plus d'allumage celà m'a obligé à tout démonter, sécher heureusement le volant moteur n'a pas été capricieux. Dans le pont de mon PP4 BD J'ai mis une huile spéciale pour le bronze le livre d'entretien du PPX S6 préconise la qualité SAE EP 90 êtes vous d'accord ou quelque chose m'échappe . Merci d'avance pour vos réponses Cordialement JJG | |
laplume
| Sujet: Re: renov ppxs6 Dim 10 Oct 2010, 17:33 | |
| bonjour a tous j essaye de mettre des photos de mon staub en voila deux a son arrivee a premiere vue pas trop de bobos [img] [/img][img] [/img] | |
laplume
| Sujet: Re: renov ppxs6 Dim 10 Oct 2010, 17:36 | |
| mais voila il a beaucoup souffert moteur hs [img] [/img] | |
laplume
| Sujet: Re: renov ppxs6 Dim 10 Oct 2010, 17:48 | |
| j ai trouver un moteur d occas qui a etait refait a neuf j ai juste eut besoin de changer le bas moteur et de monter l accouplement de la boite[img] [/img][img] [/img] | |
laplume
| Sujet: Re: renov ppxs6 Dim 10 Oct 2010, 17:54 | |
| maintenant un premier regard sur la boite certainement des roulements a changer et tous les joints spi sa coule de partout[img] [/img][img] [/img] | |
laplume
| Sujet: Re: renov ppxs6 Dim 10 Oct 2010, 18:00 | |
| par contre je suis a la recherche des arbres de roues et des flasques les miennes sont usee les cannelures sont trop abimees pas possible de les retaper alors si quelqu un a ces pieces je suis preneur bonne soiree a tous [img] [/img][img] [/img][img] [/img] | |
| Sujet: Re: renov ppxs6 Lun 11 Oct 2010, 01:43 | |
| Salut Laplume ! Ayayayayayayayayae !!! Les cochons qui ont laissé faire ça !!! Bah faut dégripper et récupérer ce que tu peux ! Courage ! Ciao ! Nono | |
laplume
| Sujet: Re: renov ppxs6 Sam 16 Oct 2010, 20:10 | |
| bonsoir a tous je commence a demonter la boite doucement mais surement voila la couronne en bronze elle a l air en bon etat qu en penseez vous [img] [/img][img] [/img] | |
laplume
| Sujet: Re: renov ppxs6 Sam 16 Oct 2010, 20:13 | |
| j ai des roulements abimés mais les pignons ont l air pas trop mal[img] [/img] | |
laplume
| Sujet: Re: renov ppxs6 Sam 16 Oct 2010, 20:17 | |
| par contre j ai besoin de vos lumieres je veut sortir l arbre mais voila je sais pas comment proceder merci de vos conseils[img] [/img][img] [/img] | |
| Sujet: Re: renov ppxs6 Sam 16 Oct 2010, 20:41 | |
| Salut Laplume ! Hélas, ta couronne en bronze est déjà bien entamée... Remonte comme ça mais prévois son remplacement un de ces jours ! Ciao ! Nono | |
laplume
| Sujet: Re: renov ppxs6 Sam 16 Oct 2010, 21:08 | |
| salut nono je m en doutais un peu je vais la remplacer mais ou est ce que je peut en trouver une quelqu un a t il une adresse merci d avance michel | |
restomania
| Sujet: Re: renov ppxs6 Sam 16 Oct 2010, 21:26 | |
| bonsoir a tous. ta couronne en bronze est impecable je vois pas pourquoi tu veux la changer??????????????? perso j ai deux PPX et l un deux a une couronne bien plus entamme que la tienne et cela fait 10 ans qu il est refait, c est celui la qui tourne le plus (rotovator, charrue, tonte etc ) et elle ne bouge pas!! n entamme pas de frais extraordinaire car elle n a rien ( ou alors si tu la change je te la reprend au prix de la ferraille ) bonne soiree. cordialement MICKAEL | |
| Sujet: Re: renov ppxs6 | |
| renov ppxs6 | |
