STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS
Cartes Pokémon Japon : le display Pokémon Go de retour en stock sur ...
Miguel77
g74
christ-pp5b
DanyH
Mickael63
gilles07
Staubomania
13 participants
Staubomania
Staubomania
Masculin Nombre de messages : 630
STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS Empty
MessageSujet: STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS   STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS EmptyMer 23 Juin 2010, 23:06
J'ai fait un relevé des roulements et joints pour le pont / boite d'un Staub PP2X, les joints des arbres de prise de force peuvent être remplacé par l'extérieur donc sans démontage du pont / boite.
En espérant que cela puisse rendre service à quelqu'un.
1 ROULEMENT AR ARBRE SUP 20 x 47 x 14 mm Réf. 6204
1 ROULEMENT AR ARBRE INF 25 x 47 x 12 mm Réf. 6005
1 ROULEMENT AV ARBRE INF 15 x 35 x 11 mm Réf. 6202
1 ROULEMENT AV CLOCHE 17 x 47 x 14 mm Réf. 6303
2 ROULEMENT ARBRE ROUE 35 x 62 x 14 mm Réf. 6007
2 RLT CONIQUE VIS SANS FIN 30 x 62 x 22 mm Réf. 32206
2 CAGE AIGUILLES ARBRE SUP 17 x 23 x 12 mm
2 BUTEE A AIGUILLES ARBRE DE ROUE 20 x 35 x 2 mm
2 BUTEE A AIGUILLES ARBRE DE ROUE 45 x 65 x 3 mm
1 JOINT SPI AR ARBRE SUP 20 x 47 x 8 DL mm
1 JOINT SPI AR ARBRE INF 32 x 47 x 8 DL mm
1 JOINT SPI AV ARBRE CLOCHE 32 x 47 x 8 DL mm
2 JOINT SPI ARBRE ROUE 45 x 62 x 8 DL mm
gilles07
gilles07
Masculin Nombre de messages : 1171
MessageSujet: MERCI   STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS EmptyMer 23 Juin 2010, 23:26
MERCI ![b]
MessageSujet: Re: STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS   STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS EmptyMer 23 Juin 2010, 23:32
BONSOIR STAUBMANIA........... cheers cheers cheers
Moi ça ne me sert sert pas ..pour cette machine 👅 👅 👅
Mais tu montres un esprit FORUM bounce bounce bounce :farao: :farao:
ENCORE BRAVO....MERCI , CA FAIT PLAISIR DE LIRE DES MESSAGES COMME LES TIENS............. :king: :king: :king: :king:
Masculin Nombre de messages : 12213
MessageSujet: Re: STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS   STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS EmptyJeu 24 Juin 2010, 00:51
Merci Staubomania, t'es un frère ! Cela me servira quand j'aurai mon premier PP2X !
Mickael63
Mickael63
Masculin Nombre de messages : 147
MessageSujet: Re: STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS   STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS EmptySam 07 Mai 2011, 19:02
Merci pour l'info ... STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS 287628
MessageSujet: Merci beaucoup   STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS EmptySam 07 Mai 2011, 19:59
J'ai noté ces données dans un coin de carnet, car cela va peut-être me servir un jour.
Bel esprit de Staubiste.
Merci et bravo.
BS STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS 287628
DanyH
DanyH
Masculin Nombre de messages : 368
MessageSujet: joint spi   STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS EmptyDim 05 Nov 2017, 23:13
Bonsoir les gens
merci a Christ , qui m'envoie ce lien de Staubomania pour la ref des joints spi sur le PP2X !!
A Bientôt
DanyH
DanyH
DanyH
MessageSujet: Re: STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS   STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS EmptyDim 12 Nov 2017, 19:22
Bonsoir les gens
En démontant mon PP2X , je n'ai pas trouvé les 2 cages à aiguilles 17x23x12 . Elles figurent sur le schéma Staub , de chaque coté de l'arbre de la vis , mais physiquement ... rien , et je ne vois pas où elles pourraient se loger
Y a t'il eu divers montages , suite a des modifs de conception ??
DanyH
christ-pp5b
christ-pp5b
Masculin Nombre de messages : 527
MessageSujet: Re: STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS   STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS EmptyDim 12 Nov 2017, 19:38
Salut Dany .
Les cage a aiguille ce situe a chaque extrémité de la vis sans fin .
Elle servent a guider l'arbre primaire.
DanyH
DanyH
MessageSujet: Re: STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS   STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS EmptyLun 13 Nov 2017, 20:09
Bonsoir Christ
oui , sur l'éclaté elles apparaissent , mais au démontage : Rien !!! De plus je ne vois pas comment elle s"appuie en dia extérieur !!
Demain je regarde de nouveau war1 war1 war1
merci tout de même
DanyH
g74
MessageSujet: Re: STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS   STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS EmptySam 27 Avr 2019, 15:00
J'étais plutôt mal avec une fuite sur la prise de force de mon Staub 9500 et j'ai découvert ce sujet .
La réparation est aisée sans démontage.
La nomenclature des pièces , un vrai travail de pro , permet de s'approvisionner en " fournitures industrielles" à des prix sans comparaison avec les sites motoculture.
Merci à Staubomania !
gb.
Miguel77
MessageSujet: Re: STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS   STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS EmptyLun 30 Mar 2020, 14:34
je déterre un peu ce post car je dois changer mes joints (du moins ceux de mon motoculteur Laughing ). Un grand merci pour cette liste qui m'a fait gagner beaucoup, beaucoup de temps.
Par contre je n'arrive pas à trouver en ligne celui là:
Avez vous des tuyaux?
bonne journée à tous!
Masculin Nombre de messages : 2375
MessageSujet: staub   STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS EmptyLun 30 Mar 2020, 15:33
Bonjour  a tous
Bonjour Miguel77
 téléphones  a 123 roulement  s ils ont !  je suppose  ce sont ces deux sur la photo  jointe
STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS P1320922
apres  faudra les changer , sans doute une certaine dose de technique ..
 as tu  conclu   pour ton carburateur   " restyling  " ?
kikicoquille
kikicoquille
MessageSujet: Re: STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS   STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS EmptyLun 30 Mar 2020, 15:46
Bonjour à tous !
Je ne suis pas allé voir sur un livre de référencement de roulement, mais le 32206 (qui est bien monté sur un PP2X) ne doit pas avoir une épaisseur avec une dimension "pile"... (certainement côte en pouce, comme beaucoup de roulements coniques).
Tu as la référence, donc pas de problème pour trouver le dernier roulement qui te manque...
Ciao
Miguel77
MessageSujet: Re: STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS   STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS EmptyLun 30 Mar 2020, 15:59
j@kot a écrit:
Bonjour  a tous
Bonjour Miguel77
Je vais essayer de les contacter, mais sur leur site, y'a rien qui sort
pour le carbu, mon père a réparé avec "je sais pas quoi" mais ça tourne à priori. De plus j'ai trouvé une vente sur le boncoin où la personne vendait un lot carbu/réservoir/lanceur. c'était juste avant le confinement, j'attends donc la fin pour le récupérer...
merci à toi pour ton aide en tout cas.
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS   STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS EmptyLun 30 Mar 2020, 16:55
il y en a chez 123 roulement:
ICI
STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS Captur12
bonne mécanique
Olivier
g74
MessageSujet: Re: STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS   STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS EmptyMar 31 Mar 2020, 17:10
Quelques éléments .
Ces roulements sont des séries normalisées . Toutes les cotes sont métriques.
Le premier caractère défini le type :
- Type  6  Roulement à une rangée de billes.
- Type  3  Roulement à une rangée de rouleaux coniques.
Pour le type 6 suivent la série de la plus légère(0) aux séries lourdes(4). les deux derniers caractères définissent l'alésage :
00 pour 10mm, 01 pour 12mm, 02 pour 15mm, 03 pour 17 . A partir de 4 multiplier les deux derniers chiffre par 5 .
Pour le type 3 suivent les indications de largeur et de hauteur ,des séries étroites aux plus lourdes Les 2 derniers caractères pour les alésages comme type 6.
Il peut y avoir en préfixe ou suffixe des indications de "fonctionnalité" qui ne modifies pas l'encombrement ex en préfixe 10R pour rayon ,en suffixe , E ou EE pour étanchéité en français, devenu RS ou 2RS
Le montage est du type X. Il est nécessaire de régler le jeu axial . Sur réparation en général sans jeu et sans précontrainte.
Attendre l'avis des pro.
Thibault86
Masculin Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS   STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS EmptyJeu 28 Mai 2020, 11:51
est-ce que les dimensions des joints spi sont les mêmes que le PPX S6 ?
Je vais devoir changer celui derrière la cloche d'embrayage sur le mien, mais je n'ai pas de doc technique et souhaitant démonter/remonter dans la foulée, j'aurais aimé le commander en amont...
Merci Smile
Thibault
Staubomania
Staubomania
MessageSujet: Re: STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS   STAUB PP2X DIMENSION DES ROULEMENTS EmptyMar 02 Juin 2020, 20:39
Bonjour à tous, bonjour Thibault86,
Voici la liste des roulements et joints spis pour le PPXS6, attention des évolutions ou changements peuvent toujours exister selon les années.
Merci d'apporter des corrections si besoin
Staub PPX S6
Arbre de roue     30 x 62 x 16 (6206) 40 x 62 x 10 DL
Entrée arbre primaire côté embrayage   15 x 42 x 13 (6302) 30 x 42 x 8 DL
Sortie arbre primaire     20 x 42 x 12 (6004) 20 x 35 x 8 DL
Arbre secondaire             15 x 35 x 11 (6202)
Sortie arbre secondaire             25 x 47 x 12 (6005) 32 x 47 x 8 DL
W 239 côté embrayage                38 x 55 x 10 DL
Arbre entrée Rotavator                25 x 47 x 8 DL
Arbre sortie Rotavator          35 x 47 x 8 DL + feutres
» Réglage jeu roulements vis sans fin PP2X
» Dimension embrayage staub ppx
» Dimension et poids et prix tracteur staub gm 420
» Dimension d'un cultivateur Staub pour mon PPXS6
» Dimension attelage pour sulky Staub PP5*/PP6*
