commment mettre des masse sur bouyer 333b4
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
DALADIER Damien
commment mettre des masse sur bouyer 333b4 Empty
MessageSujet: commment mettre des masse sur bouyer 333b4   commment mettre des masse sur bouyer 333b4 EmptyVen 18 Juin 2010, 13:45
bonjour a tous, je voudrais mettre des poids a l'avant afin de l'équilibré mais comment fixer un poids la dessus
https://servimg.com/view/15304898/7
https://servimg.com/view/15304898/8
la barre qui sort devant est vis dans le carter moteur et me parait légère car quand je m'appuie elle bouge , je ne voudrais quand même pas cassé mon carter pour un poids
comment faire???ou fixer??? svp
ducatirouge
ducatirouge
Masculin Nombre de messages : 247
MessageSujet: masses pour bouyer   commment mettre des masse sur bouyer 333b4 EmptyMer 23 Juin 2010, 20:17
Bonjour damien,
Pour régler ton problème ,raproche l'ensemble du griffon prés de l'attelage ,plus le poids est proche des roues moins tu le ressent dans les mancherons.
La protection sous le moteur n'est pas faite pour supporter des charges.
Amicalement
Denis 🤡
nikro_magnon
nikro_magnon
Masculin Nombre de messages : 1793
MessageSujet: Re: commment mettre des masse sur bouyer 333b4   commment mettre des masse sur bouyer 333b4 EmptyJeu 24 Juin 2010, 14:31
J'ai vu des 333 avec des masses avant, mais je ne suis pas sur que ce soit utile car moi il me faudrait plutôt alourdir ma charrue et la herse et le canadien sont juste équilibrés !
Sinon la masse avant s'enfile comme une chaussette sur la protection de bas moteur :
commment mettre des masse sur bouyer 333b4 24.116
nikro
Dernière édition par nikro_magnon le Jeu 24 Juin 2010, 14:32, édité 1 fois (Raison : erreur de photo :))
» aux connaisseurs du bouyer 333b4
» poid de masse avant pour motoc bouyer 206
» Verneuil sur avre 27 a Viarmes
» masse avant pour bouyer 334 50
» Recherche support de masse et masse
