| Sens de montage thermostat sur Holder A12 | |
domino31
Nombre de messages : 5 Age : 68 Localisation : toulouse Date d'inscription : 29/04/2010
| Sujet: Sens de montage thermostat sur Holder A12 Jeu 17 Juin 2010, 22:18 | |
| Bonjour tout le monde Est ce que quelqu'un pourrait me dire dans quel sens doit se monter le thermostat sur le circuit d'eau d'un Holder A12. Les deux sens sont possible, ressort côté moteur ou côté radiateur. Merci par avance. | |
Daddy54
Nombre de messages : 194 Age : 53 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 18/11/2009
| Sujet: Re: Sens de montage thermostat sur Holder A12 Jeu 17 Juin 2010, 22:23 | |
| Bonsoir Domino31, normalement le moteur du A12 est à refroidissement à air! Bonne soiree | |
domino31
| Sujet: Re: Sens de montage thermostat sur Holder A12 Jeu 17 Juin 2010, 22:30 | |
| Désolé, j'ai fait une erreur, c'est un AM2 Ce tracteur appartenait à mon père et malgré toutes nos précautions, il a gelé cet hiver. | |
gilb33
| Sujet: Re: Sens de montage thermostat sur Holder A12 Ven 18 Juin 2010, 08:17 | |
| Bonjour, Normalement, un thermostat se monte en mettant la partie sonde qui capte la température du coté chaud soit en principe du coté de la culasse. Cordialement | |
Marc12
Nombre de messages : 2397 Age : 70 Localisation : 12 Date d'inscription : 04/05/2008
| Sujet: Re: Sens de montage thermostat sur Holder A12 Ven 18 Juin 2010, 10:55 | |
| Bonjour Domino, je peux te passer des éclatés pour ton AM2 A plus Marc | |
domino31
| Sujet: Re: Sens de montage thermostat sur Holder A12 Ven 18 Juin 2010, 19:53 | |
| Bonsoir à tous Merci pour vos réponses, je ne m'attendais pas à en avoir si vite. L'éclaté m'intéresse beaucoup, mon niveau en mécanique en est au stade amateur et j'espère que mon problème de gel ne se situera qu'au niveau de ce boitier qui renfermait le thermostat. A mon avis il devait être déjà malade et cet hiver na l'a pas arrangé. Je reviens sur le post de Gilb33, la partie sonde qui capte la température, c'est le ressort?. Je sait qu'il existe des matériaux qui ont la propriété de de se modifier avec la température, est ce que ce ne serait pas lui qui se rétracterai avec la température provocant l'ouverture du thermostat. J'ai beau le regarder ce foutu machin , je ne vois qu'un ressort qui pousse sur un clapet. Si dans l'éclaté on voit tout ça , c'est super Merci pour le temps que vous consacrez à mon pb. A+ | |
Marc12
| Sujet: Re: Sens de montage thermostat sur Holder A12 Sam 19 Juin 2010, 07:21 | |
| Bonjour Domino, j'espére que ceci t'aidera Bon week-end Marc [img] [/img] | |
domino31
| Sujet: Re: Sens de montage thermostat sur Holder A12 Sam 19 Juin 2010, 08:54 | |
| Bonjour Marc Super génial ton éclaté J'ai la réponse à mon problème Je vais voir de le monter ce week-end Merci de ton aide A+ | |
gilb33
| Sujet: Re: Sens de montage thermostat sur Holder A12 Sam 19 Juin 2010, 09:25 | |
| Bonjour Domino,
La partie sonde est celle qui est entourée par le ressort. Elle contient un gaz (ou liquide?) qui en se dilatant fait coulisser l'anneau circulaire qui ferme le passage du liquide de refroidissement. Le ressort sert à aider ou rappeler le piston. Sur l'éclaté, on voit bien que la sonde est disposée vers la pompe, coté chaud opposé au radiateur. Pour savoir si un thermostat fonctionne, il suffit de le mettre dans de l'eau et faire bouillir. Avant les grands bouillons, on doit voir le termostat s'ouvrir. Cordialement | |
domino31
| Sujet: Re: Sens de montage thermostat sur Holder A12 Sam 19 Juin 2010, 21:13 | |
| Bonsoir tout le monde Merci à Gilb 33 pour tous ces renseignements J'ai remonté le thermostat comme indiqué sur l'éclaté de Marc Fait le plein d'eau et mis en marche, tout doucement, 5 ans qu'il n'avait pas tourné le bougre. Ha! joli bruit , ça me rappelle l'époque ou mon père s'en servait. J'ai pas trop insisté ni attendu qu'il chauffe trop, j'ai trouvé le niveau d'huile un peu bas. La prochaine fois je ferai une bonne vidange, je ne sais pas depuis quand date la dernière et après on verra de le mettre au boulot. Merci pour votre aide Et bon week-end à tous Cordialement Domino | |
| Sujet: Re: Sens de montage thermostat sur Holder A12 | |
