Partager |
 recherche pièces détachées pour STAUB 5000M
JEJ
Masculin Nombre de messages: 3
MessageSujet: recherche pièces détachées pour STAUB 5000M   Mar 01 Juin 2010, 12:06
Je viens de faire l'acquiqition d'un motoculteur STAUB 5000M de 1977 animé par un moteur Bernard 217. D'une part, l'embrayage craque de façon très importante lorsque l'on passe les vitesses, d'autre part les vitesses 2 et 4 sautent et ne tiennent pas. Une révision de l'embrayage centrifuge serait indispensable.
1 - Où pensez-vous que je puisse trouver des pièces pour régler ce problème d'embrayage centrifuge ? et d'après-vous que faut-il regarder en priorité pour savoir quoi changer ?
J'ai contacté un réparateur de motoculture qui fait la marque Staub pour savoir si les pièces d'embrayage étaient disponibles. Après appel auprès de la marque on lui aurait répondu que sur les éclatés ils n'avaient référencé que les Staub 5000 avec Bernard 417.
2 - Pour ce qui est des vitesses qui sautent, que serait-il nécessaire de changer ? et où trouver les pièces.
Merci d'avance de vos réponses
freddy49
Masculin Nombre de messages: 1574
MessageSujet: Re: recherche pièces détachées pour STAUB 5000M   Mar 01 Juin 2010, 13:14
pour ton embrayage pas de soucis, ce peut etre plusieurs choses (joint Spy HS et donc embrayage gras; garniture usées) mais c'est réparable, même sans passer par le sav staub officiel.
pour les vitesses qui sautent, ca peut etre une pièce usée dans la boite.
Dans les deux cas, sans démonter et nous mettre plein de photos, on aura beaucoup de mal à t'aiguiller vers la cause exacte et la solution.
Freddy
lameatort
Masculin Nombre de messages: 207
MessageSujet: Re: recherche pièces détachées pour STAUB 5000M   Mar 01 Juin 2010, 15:49
Bonjour, je ne suis pas spécialiste mais je suis surpris que l'embrayage craque étant donné que c'est un embrayage centrifuge avec une marge de manoeuvre assez réduite il faut démonter le moteur les deux boulons de 17 et tu as acces direct sur l'embrayage si tu doit refaire les garnitures il faut passer par une entreprise qui refait les garnitures de poids lourds cela te couteras beaucoup moins cher que chez staub.En demandant chez un marchand de pieces détachées autos tu devrais avoir une adresse facilement.quand aux vitesses qui sautent je pense que c'est plus grave une usure du au manque d'huile et le prix des pignons est au prix de l'or a quelque chose prés.quand tu auras démonté le moteur une clé a alleine les 6 ou7 boulons de la plaque avec la cloche d'embrayage et tu sauras ce qu'il te reste a faire.bon courage cordialement
JEJ
MessageSujet: Re: recherche pièces détachées pour STAUB 5000M   Mar 01 Juin 2010, 23:03
Merci de vos réponses.
Je vais me renseigner pour refaire les garnitures d'embrayage. Par contre la crainte que j'ai, c'est de démonter la partie boite à vitesse, et:
1 - ne pas savoir ce qu'il faut remplacer compte tenu de l'usure
2 - où trouver les pièces à remplacer.
Avez-vous d'autres informations utiles à cette remise en état ?
Merci d'avance à toutes les contributions qui pourraient éclairer un débutant dans le monde de la motoculture.
pp4bm16
Masculin Nombre de messages: 269
MessageSujet: Re: recherche pièces détachées pour STAUB 5000M   Mer 02 Juin 2010, 22:24
bonjour à tous,
les garnitures valent 25 euros pièces ht et les ressorts 6 euros pièces ht au tarif staub.j'ai un stok de pièces, je peut vous les faire à 18 euros ttc la garniture et 3 euros ttc le ressort+les frais de port.bonne soirée
JEJ
MessageSujet: Re: recherche pièces détachées pour STAUB 5000M   Jeu 03 Juin 2010, 10:10
Suite aux conseils de Freddy, j'ai démonté l'embrayage et pris des photos.
http://img143.imageshack.us/img143/4151/dsc00064b.jpg
http://img691.imageshack.us/img691/851/dsc00065bu.jpg
D'après lui , les ressorts sont fatigués. Qu'en pensez-vous ?
Comment trouvez-vous les garnitures ? sont-elles également à changer ? A partir de vos remarques, je commanderais à pp4bm16 les pièces qu'il me propose. Par contre, je ferais encore appel à vous tous pour me donner des conseils pratiques pour changer ces pièces.
Merci à tous pour les conseils avertis.
Ce forum est remarquable
nikooo
Masculin Nombre de messages: 251
MessageSujet: Re: recherche pièces détachées pour STAUB 5000M   Jeu 03 Juin 2010, 13:11
je viens moi aussi de restaurer un staub 7000 ou j'ai changé les garnitures + ressorts et moi tes garnitures sont impec, voir proche du neuf !!! Concernant les ressorts, ils ont l'air bizarre sur la photo. Moi je les changerai.
lameatort
MessageSujet: Re: recherche pièces détachées pour STAUB 5000M   Jeu 03 Juin 2010, 13:21
Bonjour, je suis de l'avis de Nikoo tes garnitures sont dans un excelent état par contre le ressort du bas il a du mal il faudra changer les deux comme cela tu est tranquille par contre regarde si tes garnitures ne sont pas grasses.Cordialement
manuter
Masculin Nombre de messages: 29
MessageSujet: hehe   Sam 19 Fév 2011, 00:29
Ce qui m'étonne c'est que personne n'est pensé au fait que le ralenti était peut être trop haut donc l'embrayage collerai quand même
» exemple de lettre de recherche de partenariat
» Pour qui
» Thème pour FoFix
» PETITION POUR LE RETOUR D'OPTITRO
