Besoin de conseils !
Le Deal du moment : -40%
-40% Nike Crater Impact SE
68.97 €
Pony 812 du 23
Besoin de conseils ! Empty
MessageSujet: Besoin de conseils !   Besoin de conseils ! EmptyJeu 27 Mai 2010, 21:54
Bonjour, je viens tout juste d'acheter un pony 812, il n'avait pas de batterie, je suis allé en acheter une mais rien ne fonctionne ! :pale:
D'après vous, d'où peut venir le problème, même les phares ne s'allument pas, rien No
Merci pour vos conseils à venir
JD 67
JD 67
Masculin Nombre de messages : 426
MessageSujet: Re: Besoin de conseils !   Besoin de conseils ! EmptyJeu 27 Mai 2010, 22:47
pour moi ou tout est mort (pas très plausible) ou tes cables de batteries sont mal branchés (plus plausible)
vérifie les branchements (suis chaque cable pour voir ou il va)
MessageSujet: Re: Besoin de conseils !   Besoin de conseils ! EmptyJeu 27 Mai 2010, 23:17
Je crois qu'avant tout il faut nettoyer les contacts, notamment la MASSE,
voir ....si la batterie neuve....est chargée....Eh oui Rolling Eyes Rolling Eyes
Après vérification de tous les contacts.........en 6v ...c'est très IMPORTANT
Et même TRES IMPORTANT Basketball Basketball Basketball
Bon courage.... cheers cheers
Pony 812 du 23
MessageSujet: Re: Besoin de conseils !   Besoin de conseils ! EmptySam 29 Mai 2010, 10:32
Bonjour, je n'ai toujours pas trouver la panne No un vrai casse tête ! J'ai prit une petite ampoule avec deux fils, pour voir ou le jus ne passe pas, vers la bobine ou se trouve les bougies, je pense qu'il n'y a pas de jus. Est ce que cela peut venir du boitier en dessous du comodo qui se trouve à côté du volant à gauche ? confused
Il y a un fusible, il est mort donc j'ai mis du papier alu pour tester et rien ne s'est passé. Quand je tourne ce bouton, cela fait comme un bruit de minuteur qui se bloque, qui recommence et qui s'arrête.
J'ai tenté les phares et rien, même pas une petite étincelle !
Merci pour vos réponses
MessageSujet: besoin de conseils   Besoin de conseils ! EmptySam 29 Mai 2010, 11:31
bonjour, qu elle batterie a tu monté ? car pour les batteries sèches il faut
les mettres en charges
à+ cricri94
Pony 812 du 23
MessageSujet: Re: Besoin de conseils !   Besoin de conseils ! EmptySam 29 Mai 2010, 11:35
C'est une batterie que je viens d'acheter, elle est neuve, je l'ai testé, elle a du jus, le vendeur m'a dit qu'elle était prête à l'emploi, c'est une 6 V / 80Ah. Merci pour ta réponse
Pony 812 du 23
MessageSujet: Re: Besoin de conseils !   Besoin de conseils ! EmptyVen 04 Juin 2010, 16:46
Bonjour et surtout merci pour vos conseils ! Tout fonctionne maintenant mais je souhaiterai savoir combien il y a de vitesse sur ce modèle, il date de 1954 et je n'arrive à me servir que de 1 vitesse et la marche arrière, je ne trouve pas d'autres vitesse ! Est ce normal ? Besoin de conseils ! 896262
Masculin Nombre de messages : 12248
MessageSujet: Re: Besoin de conseils !   Besoin de conseils ! EmptyVen 04 Juin 2010, 16:58
bonjour pony, ce qui serait bien pour ceux qui pourraient avoir le même soucis dans l'avenir, et qui lirait ce post, c'est de dire ce que tu as fait pour solutionner ton problème.
Pony 812 du 23
MessageSujet: Re: Besoin de conseils !   Besoin de conseils ! EmptyVen 04 Juin 2010, 17:19
C'est vrai Marc tu as raison lol!
Je suis vraiment pas mécano, alors j'ai nettoyé les bougies après les avoir sortie. J'ai nettoyer le filtre à essence. J'ai gratté et récuré les cosses de la batterie, il y avait aussi un fusible dans un boitier qui se trouve sous le volant qui était grillé, donc je l'ai changé aussi ! Puis il y a eu aussi le démarreur que j'ai démonté car il était pas tellement coller et............miracle l'engin a démarré ! cheers
Maintenant me reste le soucis des vitesses, je ne trouve qu'une vitesse et la marche arrière donc je me pose des questions !!! study
» besoin de conseils
» Besoin conseils labour.
» Besoin de Conseils, le sablage !
» Besoin de conseils SVP sur deux modeles
» Tracteur motostandard, besoin de conseils
