| nouveaux arrivés a la maison | |
dominique62
Nombre de messages : 1351 Age : 57 Localisation : pas de calais 62 Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: nouveaux arrivés a la maison Lun 24 Mai 2010 - 22:48 | |
| bonsoir a tous me voici rentré de mon périple de moselle avec ma grosse hotte remplie un w18.A pour pièces un w19 tournant normalement (a vérifier) un 318.A tournant avec sa pompe (remettre en état la pompe) une motobineuse complète staub 2005s de 1978 avec un w147 tournant mais fuite au réservoir ? une motobineuse complète solo avec ses roues , ses 2 caisses a outils en cuirs et sans outils a remettre en route et un moteur anglais que je ne connais pas , moteur alcon complet + sa pompe a remettre en route (si quelqu'un a des infos dessus merci) bon place aux photos a+ domi moteur alcon | |
Michel R
Nombre de messages : 384 Age : 79 Localisation : Marne Date d'inscription : 02/01/2009
| Sujet: Re: nouveaux arrivés a la maison Lun 24 Mai 2010 - 22:59 | |
| Bonsoir à tous , salut Dominique ... bon je crois comprendre que tu as retrouvé en toi des réserves d'énergie, Bravo, et bon courage pour la suite. Amicalement Michel R | |
| Sujet: Re: nouveaux arrivés a la maison Mar 25 Mai 2010 - 6:16 | |
| Bonjour dominique bonjour a tous.
Ca fait plaisir de voir que tu as retrouvé l'envie de t'occuper de tes vielleries. Tu as fais une sacrée prise,tu es tombé sur un nid. Bonne journée. Jeff | |
nikro_magnon
dominique62
| Sujet: Re: nouveaux arrivés a la maison Dim 30 Mai 2010 - 19:03 | |
| bonjour a tous
cet après midi j'ai regardé un peu mes nouveaux pensionnaires une petite rectif concernant la motobineuse staub 2005s , elle de 1976 et non de 1978 . j'ai regardé il a de la compression et une bonne étincelle je recherche la doc éclaté moteur w147
pour la solo , idem compression et une bonne étincelle et elle est de 1962 le type est 5000108 je recherche de la doc éclatée pour la solo et je suis de près la resto de jeff qui en restaure une
par avance merci de votre aide a+ domi | |
duke
Nombre de messages : 264 Age : 49 Localisation : chavannes 18 cher Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: aage Dim 30 Mai 2010 - 19:27 | |
| bonjour a tous dominique, bonne acquisition que tu as fait là et de bonnes restaurations en perspective, bon courage pour la suite denis | |
| Sujet: Re: nouveaux arrivés a la maison Lun 31 Mai 2010 - 18:54 | |
| Bonsoir Dominique bonsoir a tous.
Si tu as besoin de renseignements pour la solo n'hésites pas a demander.
Bonne restauration et bonne soirée a tous.
Jeff | |
dominique62
| Sujet: Re: nouveaux arrivés a la maison Dim 6 Juin 2010 - 21:40 | |
| bonsoir a tous
aujourd'hui j'ai redémarré la motobineuse staub 2005s après nettoyage bougie et carbu, elle démarrée au deuxième coup de lanceur mais soit un réglage carbu ou allumage s'impose , elle tourne pas trop bien au ralenti. j'ai aussi trouvé la fuite sur le réservoir, elle se situe au niveau du robinet je pense a un problème de joint, je verrais lors que je le démonterais
a+ domi | |
| Sujet: Re: nouveaux arrivés a la maison | |
