| probleme segment racleur (olivier a l aide) | |
juliend
Nombre de messages : 26 Age : 41 Localisation : corse Date d'inscription : 16/05/2010
| Sujet: probleme segment racleur (olivier a l aide) Ven 21 Mai 2010 - 14:13 | |
| bonjour a tous ,
le segment racleur est différent du segment d'origine , c'est a dire qu'il a deux lamelles rondes plates , une autre plate mais ondulée et une ronde fine ondulée mais pas plate (elle doit faire a peu près 0.5 de hauteur), en faite je ne sais pas comment installer ce segment .
merci ,
cordialement ,julien. | |
olivier77
Nombre de messages : 1001 Age : 61 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
juliend
| Sujet: Re: probleme segment racleur (olivier a l aide) Ven 21 Mai 2010 - 19:45 | |
| merci olivier , j'y vois plus clair ceci dit , j'arrive pas a rentrer le piston car le premier segment bloque , j'ai essayé avec une ficelle de sertir mais j'y arrive pas , tu aurais une méthode s'il te plait?
merci. julien. | |
olivier77
| Sujet: Re: probleme segment racleur (olivier a l aide) Ven 21 Mai 2010 - 20:02 | |
| moi j'utilise un collier a segments
avec un racleur en plusieurs parties c'est un peu plus dur tu peux essayer avec un collier serflex fais gaffe de ne pas casser les segments, c'est fragile
olivier | |
juliend
| Sujet: Re: probleme segment racleur (olivier a l aide) Ven 21 Mai 2010 - 20:22 | |
| merci olivier pour la rapidité de tes réponses.
pour le collier serflex , je sers et j'attends que le segment prenne la forme du piston ? | |
olivier77
| Sujet: Re: probleme segment racleur (olivier a l aide) Ven 21 Mai 2010 - 20:31 | |
| tu serres avec moderation pour qu'il prenne le le diametre de la chemise et tu tapote sur le dessus du piston avec le manche d'un marteau il ne faut surtout pas forcer a la moindre resistance, tu recommence du debut si tu as de la tole acierée tres fine, tu peux la mettre entre le collier et les segments
olivier | |
juliend
| Sujet: Re: probleme segment racleur (olivier a l aide) Ven 21 Mai 2010 - 20:35 | |
| ok je pense avoir compris , merci beaucoup .
PS: les coussinés pour la bielle sont important?
cordialement julien. | |
olivier77
| Sujet: Re: probleme segment racleur (olivier a l aide) Ven 21 Mai 2010 - 20:39 | |
| tout depend de ce que tu veux dire par importance si tu as des doutes sur des pieces essaies de mettre des photos, c'est plus facile
olivier | |
juliend
| Sujet: Re: probleme segment racleur (olivier a l aide) Ven 21 Mai 2010 - 20:46 | |
| j'en ai pas vu en démontant ma bielle , et je viens de tilté en regardant sur google image de ce que c'était ...
| Sujet: Re: probleme segment racleur (olivier a l aide) | |
