renseignement bobine.
-39%
399 € 649 €
juliend
renseignement bobine. Empty
MessageSujet: renseignement bobine.   renseignement bobine. EmptyVen 21 Mai 2010, 13:13
bonjour ,
je voulais savoir si cette bobine ( http://www.ovaservices.com/Bernard-moteur/allumage-bobine-0.htm ) était compatible avec mon moteur bernard w617 que je démarre manuellement en tirant une corde.
Bobine adaptable pour Bernard Moteur
Pour allumage à rupteur / condensateur
Référence d'origine : 13562 et 496327
# Pour modeles : W19A / W19B
# W39A / W39B
# W139A / W139B
# 239A / 239B
# 617 / 627
merci .
cordialement julien.
Masculin Nombre de messages : 2474
MessageSujet: bobine   renseignement bobine. EmptyVen 21 Mai 2010, 14:22
bonjour juliend
pour répondre il faut savoir si ton moteur est déjà équipé dune bobine à condo + vis donc cela correspondrait !
par contre s'il est équipé d'une bobine électronique ( sans condo + vis
platinées) il n y a pas de "came" sur l 'arbre ... donc ne CONVIENT PAS
novice en mécanique... si j ai fait une bourde , les "pro" te confirmeront !
bon dépannage!
mais au fait es tu sûr qu'elle est HS ! sinon la faire tester par un "pro"!
bon dépannnage
cdlt
» recherche bobine et renseignement
» renseignement pp6
» Renseignement sur le pp3
» renseignement W2
» renseignement
