cotes masses pp3b
-29%
499.99 € 699.99 €
 cotes masses pp3b
broth_racing
broth_racing
Masculin Nombre de messages : 221
cotes masses pp3b Empty
MessageSujet: cotes masses pp3b   cotes masses pp3b EmptyMar 18 Mai 2010, 11:33
Vu la difficulté pour trouver des masses avant pour pp3, j'envisage de les fabriquer moi-même. Pour ça, il me faudrait le poids et les dimensions de chaque masse.
Merci d'avance
http://teambrothracing.free-h.org/
moustache81
moustache81
MessageSujet: masses de PP3B/PP4B   cotes masses pp3b EmptyMar 18 Mai 2010, 22:47
Bonsoir...Broth...
ATTENTION........il y a 2 types de masses pour les PP3B........Si tu cherches le modèle avec 2 broches, contacte Stauby08, je lui ai fournit les silhouèttes des masses ..
Tu dois préciser (avec une photo) le modèle que tu recherches........
A+.Michel.
broth_racing
broth_racing
MessageSujet: Re: cotes masses pp3b   cotes masses pp3b EmptyMar 18 Mai 2010, 23:13
Je ne savais pas qu'il existait deux types de masses pour le PP3B. Vu que je n'ai jamais vu les masses qui devaient aller sur le mien et que je n'ai pas le support, comment est-ce que je peux savoir lesquelles sont adaptées? Les deux?
moustache81
moustache81
MessageSujet: masses de PP3B/PP4B   cotes masses pp3b EmptyMar 18 Mai 2010, 23:42
Re.......
Un PP3B et un PP4B.......sans les masses sous moteur......les 2 broches sont visibles, à leurs extrémités se monte le pare-chocs....
cotes masses pp3b Pp4pp310
Le PP4B avec ses masses sous moteur.......
cotes masses pp3b Bi-pla13
Si t'as pas les broches , c'est l'autre modèle..........
A+.Michel.
broth_racing
broth_racing
MessageSujet: Re: cotes masses pp3b   cotes masses pp3b EmptyMer 19 Mai 2010, 07:16
Je n'ai pas les broches, mon pare choc se fixe avec deux écrous sous le carter à huile du W110.
Dans ce cas, les masses utilisent aussi ces fixations?
cotes masses pp3b
» ( Recherche ) Porte masses et masses pp3b .
» Cotes pour masses de roue GM428
» Cotes ressort embrayage pp3b
» qui a les côtes des joint spy du pont d'un PP3b
» masses PP3B
