mon pp4 a du mal a prendre ses tours..
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
fred84260
mon pp4 a du mal a prendre ses tours.. Empty
MessageSujet: mon pp4 a du mal a prendre ses tours..   mon pp4 a du mal a prendre ses tours.. EmptySam 15 Mai 2010 - 12:20
bonjour a tous, j'ai verifié mon carbu, changé le joint, soufflé les gicleurs..il tourne bien au ralenti mais tousse beaucoup et renvoie de l'essence du coté du volet d'air...ou peut se situer le probleme?
meci d'avnace de vos indications...autre question il y a des fuites au niveau du pont (roue) peut on trouver les joints?
jr
jr
MessageSujet: Re: mon pp4 a du mal a prendre ses tours..   mon pp4 a du mal a prendre ses tours.. EmptySam 15 Mai 2010 - 17:36
Bonjour fred84260,
Mon PP4B fait pareil après un long hiver sans tourner.
en fait la soupape d'ad ne revient pas bien,donc ça souffle dans le carbu .
Le remede ,je defais le cache culbu d'ad et je mets un peu d'huile sur la feutrine du culbu et un peu sur le ressort/tige de la soupape et après c'est impec.
A+JR
fred84260
MessageSujet: merci JR   mon pp4 a du mal a prendre ses tours.. EmptySam 15 Mai 2010 - 18:33
merci pour ce conseil je vais regarder cela des demain..c'est tres possible que cette soupape est un probleme car la cache culbuteur est un peu tordu et fuit legerement..je n'osais pas ouvrir..par peur de dechirer le join..
jr
jr
MessageSujet: Re: mon pp4 a du mal a prendre ses tours..   mon pp4 a du mal a prendre ses tours.. EmptyDim 16 Mai 2010 - 17:19
Bonjour ,
Pour le joint ,c'est facile à refaire.
Je te passe un lien pour voir les photos de PP4.
https://mototracteurs.forumactif.com/staub-f4/remise-en-etat-staub-pp4b-t14536.htm?highlight=pp4b
A+JR
» une belle a prendre
» a prendre pour un c..
» bientot une place a prendre
» Quel outil prendre
» Mesdames, voici un coeur à prendre !
