| Nogamatic antique | |
tyros87
Nombre de messages : 19 Age : 57 Localisation : Limoges Date d'inscription : 05/04/2010
| Sujet: Nogamatic antique Ven 14 Mai 2010, 14:43 | |
| bonjour, j'ai eu l'occasion de recuperer un motoculteur Nogamatic 7cv il y a peu le moteur ne demarrait pas, et petaradait tout au plus il a fallu un long long réglage du carbu qui avait été bidouillé autant qu'on peut: vis de richesse à refaire, axe flotteur, pointeau, etancheïté... mais ce n'etait pas que ça, il y avait pourtant de l'allumage en fait c'est la clavette qui cale le volant magnétique qui était fendue en deux sur son epaisseur, le volant avait tourné 1/5e de tour. le temps de remplacer la clavette et le moteur tournait enfin l'allumage a été remplacé par un SIG01. la compression n'est pas excellente, mais la chemise n'est pas rayée. une photo: et une vidéo: https://www.dailymotion.com/video/xdawif_nogamatic_lifestyle --------------------------------------------------------------------------- | |
tyros87
| Sujet: Re: Nogamatic antique Ven 14 Mai 2010, 15:15 | |
| une des maladie de la mécanique Bribant: l'axe qui casse au ras du roulement aiguille celui-ci avait été "ressoudé" avec plus ou moins de chance ou d'experience et voilait un maximum la premiere opération à été de démonter l'axe chauffer la partie tordue/ressoudée dans la forge tenir froide la portée du roulement avec un chiffon mouillé en permanence détordre délicatement jusqu'a ce que ce soit cylindrique entre pointes du tour puis, recharger à l'arc et surfacer de nouveau au tour. | |
LOLO63
Nombre de messages : 399 Age : 62 Localisation : Puy-de-Dôme Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: Nogamatic antique Ven 14 Mai 2010, 18:25 | |
| Bonsoir Tyros87
Bien la resto,ton moteur à l'air de tourner rond.
Au fait,qu'est qu'un allumage SIG01 ?
A+ Laurent | |
tyros87
| Sujet: Re: Nogamatic antique Ven 14 Mai 2010, 18:26 | |
| en nettoyant la transmission, je me suis aperçu qu'il y avait une fente sur le carter en alu. Pensant sur le moment qu'il était en acier, je croyait le souder moi même, je l'ai donc porté chez un soudeur qui l'a rechargé à l'arc. je me demande s'il existe une possibilité de souder soi-même sans équipement spécial?... le résultat n'est pas joli à mon gout, mais il m'a assuré que c'est rentré en profondeur le joint à lèvre qui se situe derrière était à changer, de toute façon j'avais tout sorti excepté la cage à aiguille. | |
tyros87
| Sujet: Re: Nogamatic antique Ven 14 Mai 2010, 18:32 | |
| Le Sig 01 est un boitier electronique qui remplace le condensateur et les vis platinées, il est auto-alimenté par la bobine. Ses restrictions, sont qu'il faut un volant magnétique avec de préference un seul aimant, c'est pourquoi il est utilisé en motoculture et qu'il faut une certaine vitesse de rotation pour produire l'etincelle, mais bon la video montre que c'est raisonnable... il y a un module sig en photo ici: https://mototracteurs.forumactif.com/petites-annonces-f10/ch-capot-moteur-briggs-stratton-t17276.htm | |
tyros87
| Sujet: Re: Nogamatic antique Sam 15 Mai 2010, 12:06 | |
| avant le remontage de la transmission, je doit replacer le joint spy dans son logement: et le voilà en place un autre souci etait que l'arbre est arrêté dans un sens par la butée à aiguille qui est sous la cage à aiguille, mais dans l'autre il est coulissant par la baque exterieur du roulement à billes De ce fait en marche arriere, l'arbre est apparement venu brouter dans la bride/bouchon il manque une piece d'environ 5mm d'ou la réalisation d'une rondelle qui maintiendra la bague ext. du roulement, moins un peu de jeu pour la dilatation... je n'ai pas la doc technique, mais cette solution fait forcer le roulement à bille en marche arrière, j'aurai plus vu un roulement à rouleaux coniques!... qu'en pensez vous? y a t'il quelqu'un qu a démonté cette partie?? | |
| Sujet: Re: Nogamatic antique Sam 15 Mai 2010, 21:18 | |
| Bonsoir tyros bonsoir a tous.
Je viens de prendre connaissance de ton sujet et je dis bravo pour le sauvetage de ta nogamatic.
Le moteur a un beau bruit et tu as fais du beau travail en réalignant ton arbre.
Il te reste plus qu'a lui faire gouter la terre et nous faire une vidéo.
J'ai rigolé en voyant le titre,quand je me suis installé avec ma femme,notre première gazinière était une nogamatic acheté chez les meubles ATLAS,magasin qui n'existe plus aujourd'hui.
Bonne soirée a tous.
Jeff | |
tyros87
| Sujet: Re: Nogamatic antique Sam 15 Mai 2010, 23:23 | |
| c'est marrant ce que tu dis, car on a un Atlas à Limoges, mais je les imagine pas vendre de la motoculture les pauvres gars sont déja assez coincés de vendre des meubles et merci pour les encouragements, j'avais peur d'ennuyer... | |
moustache81
| Sujet: Nogamatic Sam 15 Mai 2010, 23:35 | |
| Bonsoir à tous.
J'ai une tondeuse auto-porté Nogamatic.... c'était la marque des Nouvelles Galeries....... Machine d'origine américaine avec moteur Bright et Stratton de 8ch, 3 vitesses par variomatic, bi-lames de coupe.......
A+.Michel. | |
| Sujet: Re: Nogamatic antique Dim 16 Mai 2010, 07:03 | |
| Bonjour a tous.
Quand j'ai parlé de Atlas c'était pour la gazinière Nogamatic et non pour le motoculteur.
Est ce une marque qui éxiste encore??????????????????????????
Et votre matèriel de quel annés est il approximativement
Bonne journée.
Jeff | |
| Sujet: Re: Nogamatic antique Dim 16 Mai 2010, 07:07 | |
| Bonjour a tous.
Tu ne nous ennuie pas du tout avec ton sujet,il y a simplement moins de chose a dire sur ta machine que sur un staub que tout le monde connait
Et votre matèriel de quel année est il approximativement
Bonne journée.
Jeff | |
tyros87
| Sujet: Re: Nogamatic antique Dim 16 Mai 2010, 10:08 | |
| Nogamatic etait quand même vendu en "grandes surfaces" d'après ce que j'ai pu lire
Mais il me semble que c'est la première fois que je vois cette marque.
pour l'année du mc, je vérifie. | |
tyros87
| Sujet: Re: Nogamatic antique Dim 16 Mai 2010, 16:17 | |
| Quand j'ai démonté cette partie: je me suis aperçu que les vis étaient foirées, il m'a fallu couper, au burin,des écrous étroits , en fait les écrous étaient là en réparation, car c'était déja foiré . il y avait des boulons de 10, j'ai donc taraudé à 12, et mis des vis de meilleure qualité. il ne me restait plus que les joins des flasques, à remplacer: j'ai regardé, le motoculteur est de 1967, il a mon age... | |
Fred-Japy
Nombre de messages : 771 Age : 51 Localisation : Chabrignac (ouest-Corrèze) Date d'inscription : 13/12/2007
| Sujet: Re: Nogamatic antique Lun 17 Mai 2010, 09:59 | |
| bonjour a tous
NOGAMATIC vendait toute sorte de machines:des machines à laver en passant par les cuisinières et des tondeuses (souvent des MURRAY bleues ou rouges) des tronçonneuses (des POULAN italiennes) ainsi que les motoculteurs BRIBAN , ils ont été englobés dans le groupe ELECTROLUX qui distribue HUSQVARNA et STAUB (tient donc !) ainsi que d'autres marque de motoculture genre MC-CULLOCH et bien-sur tout l'électroménager que l'on connait , ils étaient précurseurs dans le domaine multicartes que l'on connait bien aujourd'hui époque ou tout le monde vends de tout sans rien fabriquer !!!
fred | |
micheldu27
Nombre de messages : 1820 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: Nogamatic antique Sam 04 Déc 2010, 17:46 | |
| Bonjour Tyros87. Finalement, où en es-tu sur la remise en état de ton NOGAMATIC fabriqué chez BRIBAN? Depuis le mois de mai cela a du avancer. Surtout ne pas hésiter à me questionner sur le sujet. Bonne soirée. Micheldu27 | |
| Sujet: Re: Nogamatic antique | |
