| Références de marques pour huile ricinée pour boite/pont | |
+8Mazan jeha jeff XAV 38 dede vida02 loloh34 laurent62 12 participants |
laurent62
Nombre de messages : 16 Age : 49 Localisation : ARDRES PAS-DE-CALAIS Date d'inscription : 02/05/2010
| Sujet: Références de marques pour huile ricinée pour boite/pont Jeu 13 Mai 2010, 23:23 | |
| Bonsoir, je recherche une liste de références et de désignations, et de marques fabriquant en 2010 de l' huile ricinée pour réducteur/boite de vitesses/ pont (roue tangente et vis sans fin et couronne en bronze) pour des motoculteurs STAUB (gammes PRO STAUB types: PPX,5000,6000,6200,6500,6600,7000,PP2X,8000,8500,8600,9000,9500,9600,PP3,PP4,PP5,PP6). Nota: dans les années 1980, STAUB avait un partenariat avec BP, mais je n'ai plus les références. Dans l'attente d'une réponse, merci. Sincères salutations. A+ sur le forum. | |
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 59 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: Références de marques pour huile ricinée pour boite/pont Ven 14 Mai 2010, 09:52 | |
| bonjour a tous salut laurent un copain qui distribu yacco et qui etait dans la motoculture au porte de la retraite m a dit que staub avez demandé a yacco de fabriqué une huile pour remplacé l huile de ricin il en a stock mais quand il ma dit le prix il y a un fabricant CRI qui a une huile minérale compatible avec les metaux non ferreux c est la 90 ex 4 si quelqun est interéssé j ai la fiche technique et les coordonnées ils sont dans le 34 a+ laurent | |
vida02
Nombre de messages : 437 Age : 50 Localisation : 02 Date d'inscription : 10/03/2010
| Sujet: Re: Références de marques pour huile ricinée pour boite/pont Ven 14 Mai 2010, 12:01 | |
| bonjour moi j ai trouver ca http://www.retrosport29.fr/cadre-e.asp?num=295 je crois que ca vas ? | |
laurent62
| Sujet: Références de marques pour huile ricinée pour boite/pont Ven 14 Mai 2010, 13:57 | |
| Bonjour, merci vida02 pour ta référence concernant l'huile ricinée pour motoculteurs STAUB (réducteur, boite de vitesses et pont) gamme pro (roue tangente et vis sans fin et couronne en bronze) : MOTUL GEAR V huile ricinée ref mot0204, prix de vente: 20,20€ le bidon de 2 litres. Salutations. A+ sur le forum. laurent62. | |
dede
Nombre de messages : 191 Age : 64 Localisation : 60 Date d'inscription : 21/06/2006
| Sujet: Re: Références de marques pour huile ricinée pour boite/pont Ven 14 Mai 2010, 17:30 | |
| bonjour mon concessionnaire Staub me fournit en bidon de 2 litres:
Huile MINERVA , TVR Ricin , pour ponts et transmission Hypoides
Il me semble que des forumeurs l'ont trouvé en GSB (Le..y Me..in, l'enchanteur pour ne pas le nommer) et ont même mis la photo du bidon
Cordialement Dédé | |
XAV 38
Nombre de messages : 468 Age : 55 Localisation : isere Date d'inscription : 14/09/2008
| Sujet: Re: Références de marques pour huile ricinée pour boite/pont Ven 14 Mai 2010, 22:14 | |
| bonsoir.
moi je me sert chez eux:
http://www.dynolite.eu/MOTORASP/FR_Motorasp/Dynolite/DynoliteFrame.asp?cliprov=SPJUPKRWONHAOZFMDM22:18:46
xavier. | |
laurent62
| Sujet: Références de marques pour huile ricinée pour boite/pont Ven 14 Mai 2010, 23:41 | |
| Bonsoir, pour compléter le post, et les précédentes réponses, j'ai retouvé la référence STAUB (préconisation constructeur des années 1980/90) concernant l'huile ricinée: BP GEAR OIL WA (huile ricinée),
Voici quelques équivalences: SHELL GEAR (huile ricinée), UNIL LUBRIFIANTS OPAL GEAR V (huile ricinée), MOTUL GEAR V (huile ricinée), MINERVA TVR RICIN (ponts et transmissions hypoïdes), IMPERATOR RAFF (huile pour ponts et transmissions),
Que préconise EMAK FRANCE (propriétaire de STAUB actuellement) comme références et caractéristiques techniques? Si quelqu'un a des infos?
| Sujet: Re: Références de marques pour huile ricinée pour boite/pont Sam 15 Mai 2010, 08:07 | |
| Salut a tous. Voici ce que j'utilise comme huile ricinée. Bonne journée a tous. Jeff | |
jeha
Nombre de messages : 133 Age : 65 Localisation : 69 Rhône Date d'inscription : 23/12/2007
| Sujet: Re: Références de marques pour huile ricinée pour boite/pont Lun 17 Mai 2010, 10:20 | |
| Bonjour J'utilise de l'huile de marque FUCHS
TITAN GARDEN GEAR XPS API GL 1 Lubrifiant à base de ricin pour pont à vis équipant les motoculteurs. env 10€/l
Bonne journée | |
Mazan
Nombre de messages : 1 Age : 62 Localisation : AGEN Date d'inscription : 14/02/2013
| Sujet: Re: Références de marques pour huile ricinée pour boite/pont Jeu 12 Sep 2013, 18:25 | |
| Bonjour, Personnellement j'ai opté pour l' huile de ricin Minerva, car c'est une marque 100% Française (Cocoricoooo ). Sur Internet, je n'en ai trouvé que sur autoportee-discount.fr, voici le lien vers sa fiche produit : HUILE DE RICIN MINERVA 2LA+ Jules | |
bon
Nombre de messages : 1 Age : 33 Localisation : Picardie Date d'inscription : 26/11/2011
| Sujet: Re: Références de marques pour huile ricinée pour boite/pont Dim 15 Sep 2013, 21:11 | |
| Bonjour
j'utilise aussi la minerva pour un PPX mais m'interroge sur la fréquence des vidanges
un an apparemment, cela parait court surtout pour une utilisation d'une quinzaine d'heure maxi
Vous changez l'huile tous les combien ?
Cordialement | |
| Sujet: Re: Références de marques pour huile ricinée pour boite/pont Dim 15 Sep 2013, 21:54 | |
| bonsoir , l'huile riciné " tve minera la staub gl2 et valable pour les petits ponts de type ppx ,pp2x ,7000,9500 .... pour les pp4,pp5,rt ces de la sae 140 perso de la 85w140 api gl4 a+ |
Charioux
| Sujet: Re: Références de marques pour huile ricinée pour boite/pont Lun 16 Sep 2013, 07:36 | |
| Salut les Staubs
Question: pourquoi faut-il de l'huile ricinée dans les boites ponts? Sur les Gravelys avec vis sans fin et couronne bronze c'est de la 30 normale qui se met ou de la 20/40 sur les derniers modèles. Est-ce quelqu'un a essayé? Merci pour la réponse A Mazet | |
f8clm
Nombre de messages : 18 Age : 55 Localisation : QUINGEY 25 Date d'inscription : 16/10/2011
| Sujet: Re: Références de marques pour huile ricinée pour boite/pont Dim 29 Mar 2020, 21:51 | |
| bonsoir, l’ huile à base de ricin devient épaisse et prend facilement l’humidité au bout d’un an c’est pour cette raison qu’il faut la vidanger. Pour protéger la courrone en bronze on peut choisir l’ huile 80w90 GL4 : https://www.directlub.com/ huile-20w40- huile-20w50-sae30-sae50/huiles-de-boites-et-ponts/collection-traction.html qui convient parfaitement et ne contient pas d’additif comme la GL5 qui attaque le bronze En plus il n’est pas nécessaire de la vidanger tous les ans pour 15hrs d’utilisation elle garde ces propriétés et n’épaissi pas. bonne soirée et prenez soin de vous #resterchezvous | |
| Sujet: Re: Références de marques pour huile ricinée pour boite/pont Lun 30 Mar 2020, 00:08 | |
| Sujet: Re: Références de marques pour huile ricinée pour boite/pont | |
