| Faucheuse F45 Mabec | |
Gilles 18
Nombre de messages : 52 Age : 50 Localisation : cher 18 Date d'inscription : 04/01/2009
| Sujet: Faucheuse F45 Mabec Jeu 06 Mai 2010, 22:43 | |
| Bonsoir, Me voilà en mécanique, je souhaiterai rendre étanche l'arbre de la prise de force, il y a une fuite d'huile autour. Je suis à la recherche d'un joint à changer, mais je n'entrouve pas. L'axe est il sur du bronze ? Avez vous une idée sur la démarche à suivre ? Toutes les réponses sont les bienvenues. https://2img.net/r/ihimizer/img685/9533/1002984d.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img688/2087/1002978p.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img293/7613/1002981.jpg A bientôt Gilles | |
| Sujet: Re: Faucheuse F45 Mabec Jeu 06 Mai 2010, 23:47 | |
| Coucou Dédémabec, Ce soir ça ne fait pas avancer le Schimiblick SERVING....na..na Ne veut pas (pour l'instant ) Amicalement Claude. | |
cedric77
Nombre de messages : 78 Age : 46 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 26/05/2009
| Sujet: Re: Faucheuse F45 Mabec Jeu 06 Mai 2010, 23:51 | |
| Bonjour ,
Je ne connait pas le matériel , mais tu peux peut etre faire un joint avec un cordon de silicone , perso , j'utilise de la loctite bleu acheté en centre auto pour refaire les joints de carter de boite , c'est pas mal du tout.
Cédric | |
Gilles 18
| Sujet: Re: Faucheuse F45 Mabec Ven 07 Mai 2010, 13:05 | |
| Bonjour, Merci à tous pour les réponses apportée, les plans que Dédémabec correspondent, de façon très proche, au matériel que je suis en train de démonter. L'ennui, c'est que je ne comprend pas comment démonter la suite, et je ne suis pas sur que le démontage m'apporte quelque chose, puisqu'on ne voit aucun roulement étanche; ni même un joint d'étanchéité. Apparement, entre le bloc en fonte et l'arbre en acier (cf photos...) on devine 1mm d'un métal doux de couleur jaune. La solution sera peut être de tout remonter, de refaire le joint du couvercle à la pâte joint, et d'utiliser à la place de l'huile 80w90 extrême pression, une huile de même qualité plus épaisse (140 ou 220) pour éviter la fuite. Bonne journée Gilles | |
| Sujet: Re: Faucheuse F45 Mabec Ven 07 Mai 2010, 14:02 | |
| Salut Gilles , L'arbre d'entrée ne semble pas etre pourvu de joint , la bague en bleu repérée C 20 24 X 25 , probablement en bronze , devant assurer l'étanchéité ; Pour l'arbre oscillant , c'est un joint spi double lèvres ( orange ) 40 x 62 x 10 qui empèche la sortie de l'huile ; L'usage d'une huile plus épaisse devrait te permettre de limiter la fuite , mais à plus longue échéance , il faudra probablement passer par la case mécanique ..... Pense aussi à ne pas dépasser le niveau maxi , il devrait y avoir une vis de niveau sur le coté ; Tiens nous au courant ...... Amicalement A + Dédé | |
Gilles 18
| Sujet: faucheuse mabec Ven 07 Mai 2010, 19:04 | |
| Merci Dédé, :king: A midi, je n'est pas eu le temps de regarder l'éclaté dans le détaille, je travaillais cet après-midi. La réponse que tu viens de me donner clos le débat, l'éclaté est bien celui de ma machine. La partie que tu as surligné en bleu correspond à la fuite, l'étanchéité est donc bien sur du bronze (ce genre d'étanchéité est il toujours utilisé ?). A présent, je pense que le mieux, va être de nettoyer, et refaire le joint du couvercle à la pâte. Ensuite, il faut que je fasse redessendre le roulement de l'axe oscillant à sa place (2 boullons du couvercle vissés dans une reservation permettaient d'arracher le roulement et de lever le couvercle). Pour ne pas abimer le roulement : tube et marteau ? ou presse hydrolique chez un pro ? Merci Bonne soirée Gilles | |
| Sujet: Re: Faucheuse F45 Mabec | |
