| STAUB PP4BS: remplacement des roues 650X16 par 400X8 | |
+4Pascal 1481 jeannet pépère13 laurent62 8 participants |
laurent62
Nombre de messages : 16 Age : 49 Localisation : ARDRES PAS-DE-CALAIS Date d'inscription : 02/05/2010
| Sujet: STAUB PP4BS: remplacement des roues 650X16 par 400X8 Jeu 06 Mai 2010, 21:49 | |
| Bonsoir, un membre du forum a-t-il une astuce pour le remplacement des roues avec masses de roues 650X16 par des 400X8? Personnellement, j'utilise un cric hydraulique agricole. Dans l'attente d'une réponse, merci. A+ sur le forum. laurent62. | |
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: Re: STAUB PP4BS: remplacement des roues 650X16 par 400X8 Mer 29 Mai 2013, 22:24 | |
| bonjour laurent , personnellement je préfère le palan avec une sangle que tu peux positionner au bon endroit question équilibre , je trouve le cric un peu et même beaucoup dangereux (ça glisse)
les roues avec masses et gonflées a l'eau c'est pas de la tarte a changer.
bonne soirée a tous. | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: STAUB PP4BS: remplacement des roues 650X16 par 400X8 Jeu 30 Mai 2013, 08:10 | |
En effet, un palan ou une chêvre, sinon, il faut être sur du béton bien plat et avoir un cric avec un berceau et bien caler l'arrière!!! quand ça part, c'est trop tard.
Pascal 1481
| Sujet: Re: STAUB PP4BS: remplacement des roues 650X16 par 400X8 Jeu 30 Mai 2013, 09:22 | |
| Bonjour a tous, lorsque je le fais, je fais ca au cric rouleur avec un bon berceau comme souligne Jeannet et toujours attele au brabant bonne journee a tous | |
| Sujet: Re: STAUB PP4BS: remplacement des roues 650X16 par 400X8 Ven 31 Mai 2013, 06:17 | |
| Salut, Beh, moi je préfère le faire au palan aussi...
Mais je ne peux pas toujours aller jusqu'au garage... donc, parfois je prends le cric rouleur. Je metys une planche par terre et hop.z Je mets le cric au niveau du moyeu avant l'élargisseur. Ca tien pas trop mal, mais c'est sur, qu'il ne faut pas trop faire l'âne! | |
| Sujet: Re: STAUB PP4BS: remplacement des roues 650X16 par 400X8 Ven 31 Mai 2013, 08:06 | |
| salut a tous ! vous n'avez pas la technique ! un ancien m'a dit qu'il faisait comme vous avant, mais avec l'age, c'etait devenu trop dangereux! alors il a acheté un autre pp et il a laissé un en fraise avec les petites roues, et l'autre en grandes roues avec l'attelage ! c'est pas con en même temps ! a+, marc | |
richard84
| Sujet: staub pp4bs remplacement des roues Ven 31 Mai 2013, 10:00 | |
| bonjour a tous !!!! je penses que l'ancien avais raison , un motoc , un outil !!! un griffon au pp4 , l'agria aux fraises et mes deux mains pour arracher les herbes ente les légumes trop sérrés !!!! je ne perds pas de temps et j'ai le plaisir d'en faire tourner plusieurs , du 2 temps et du 4 temps , j'aime bien les deux !!! bonne journée richard84 | |
moustache81
| Sujet: sagesse Ven 31 Mai 2013, 11:02 | |
| bonjour à tous...
Le sage a dit:
Le jeune homme marche vite...
Mais le vieux connait le chemin...
A+.Michel. | |
| Sujet: Re: STAUB PP4BS: remplacement des roues 650X16 par 400X8 | |
