Depuis 2015, il n'avait pas bougé, resté comme je l'avais acheté. J'ai d'abord voulu faire rebobiner la magnéto, il a fallu 4 ans (je remercie l'ami qui m'a trouvé un bobineur, il se reconnaîtra). Enfin, cet hiver nous avons décidé de le remettre en route dans l'atelier du musée de Giverny où une épave d'un même moteur prenait la poussière en haut d'une armoire et nous a servi de réserve de pièces. Nous lui avons d'abord fait un socle en chêne plus conséquent :
Le réservoir d'essence à deux compartiments, sans doute issu d'une motocyclette était fixé sur le moteur. Nous l'avons fixé de façon plus stable sur le socle en bois :
Le carburateur n'était pas d'origine et incomplet, nous avons piqué celui de l'épave qui n'est pas forcément celui d'origine non plus, mais complet avec sa manette d'accélérateur de type mobylette :
C'est un moteur deux temps, le pot d'échappement manquait à l'appel. On peut voir le piston par les lumières d'échappement :
Jean pierre a confectionné une pipe pour l'échappement avec sa bride. Le réservoir d'essence était extrêmement sale, le nettoyage interne avec "boulégage" de petits tire-fonds s'est révélé efficace, tellement que la tôle pourrie a fini par céder dans la partie inférieure des deux bout du réservoir :
Colmatage avec un peu de tôle fine de cuivre (c'est plus beau que ça une fois fini) :
Puis il a fallu remonter et caler la magnéto. Sur ce moteur, la magnéto est fixée sur un couvercle qui comporte également le dispositif de démarrage, sorte de kick avec juste une partie dentée :
Le pignon de démarrage en bout de vilebrequin. La magnéto est entrainée par la clavette qui dépasse :
La magnéto en place :
Prêt pour les premiers essais après la pose des robinets d'eau et d'essence et du câble d'accélérateur :
Là il tourne :
Et là Jean pierre prends une vidéo :
Que voilà :
Il reste à faire un silencieux parce que ces moteurs, c'est comme les chiens, plus c'est petits, plus c'est bruyant ! Un peu de peinture sur les pièces neuves et il sera bon pour être promené. Encore une fois, je remercie Jean Pierre et Gilles pour leur compétence et leur amitié et l'ambiance si chaleureuse dans cet atelier tout au fond du musée. A bientôt les amis François
michemuche74
Nombre de messages : 182 Age : 69 Localisation : Habère-Poche Date d'inscription : 28/03/2019
Sujet: Dans la famille rikiki,je demande Aubier et Dune Jeu 12 Mar 2020, 07:49
Bonjour François 85 et tout le monde.
Mignon ce petit moteur et bonne remise en marche.
Bravo François et à l'équipe de Giverny
Un peu d'humour il faudrait le mettre en en expot avec le GROS DUVANT de LACANAL
En attendant Miche Muche 74 LA YAUTE
pascalk
Nombre de messages : 550 Age : 47 Localisation : belgique Date d'inscription : 29/12/2018
Sujet: Re: Dans la famille rikiki, je demande Aubier et Dunne et S.E.R. Jeu 12 Mar 2020, 21:50
Salut François,
joli ce petit moteur et beau travail
Sujet: Re: Dans la famille rikiki, je demande Aubier et Dunne et S.E.R. Mer 25 Mar 2020, 17:20
Bonsoir Vous vous demandiez ce que j'allais faire après le petit japy : finir le "mamamouchi". Je lui ai trouvé un pot d'échappement. Le voilà ouvert pour voir ce qu'il a dans le ventre :
"I m'plait bien ce p'tit pot" comme dirait notre ami. La peinture sèche, la suite demain.
Bon mercredi. François
colo
Nombre de messages : 587 Age : 49 Localisation : Italy Date d'inscription : 17/11/2009
Sujet: Re: Dans la famille rikiki, je demande Aubier et Dunne et S.E.R. Jeu 26 Mar 2020, 09:15
Joli jouet.
Dans le catalogue de l'autre poste, on parle de régulateur, est-il présent ici? Quel est ce bouton?
renée
Nombre de messages : 796 Age : 78 Localisation : manitot 27 Date d'inscription : 23/04/2008
Sujet: Re: Dans la famille rikiki, je demande Aubier et Dunne et S.E.R. Jeu 26 Mar 2020, 11:25
Bonjour Davide le petit bouton est une espece de vanne de fermeture du transfert elle a 2 index :ouvert fermé ,mais entre les deux on arrive par tâtonnements à ralentir voir arrêter le moteur c'est pas tout a fait un régulateur § amicalement renée
colo
Sujet: Re: Dans la famille rikiki, je demande Aubier et Dunne et S.E.R. Jeu 26 Mar 2020, 12:48
mais sur quoi travail? sur le passage du mélange du carter au cylindre?
Sujet: Re: Dans la famille rikiki, je demande Aubier et Dunne et S.E.R. Jeu 26 Mar 2020, 12:55
Bonjour Davide.
Oui, c'est cela : cette vanne provoque un étranglement, une fermeture plus ou moins importante, du canal de transfert.
_________________ Michel
Sujet: Re: Dans la famille rikiki, je demande Aubier et Dunne et S.E.R. Jeu 26 Mar 2020, 17:58
Bonsoir Il n'y a pas de régulateur proprement dit sur ce petit moteur. Comme dit Jean Pierre, on peut jouer un peu sur la vanne de transfert, qui sert aussi pour arrêter le moteur, sinon, on joue sur la manette des gaz. Je n'ai pas fait grand chose aujourd'hui, juste mettre le silencieux en place. La sortie est dessous :
Prochaine étape, démontage et peinture du réservoir et de son support. A bientôt François
Sujet: Re: Dans la famille rikiki, je demande Aubier et Dunne et S.E.R. Sam 28 Mar 2020, 11:05
Le voilà terminé, il a rejoint son frère "rikiki" le S.E.R :
Au suivant...
Berth14
Nombre de messages : 77 Age : 30 Localisation : Haute-Savoie Date d'inscription : 17/04/2010
Sujet: Re: Dans la famille rikiki, je demande Aubier et Dunne et S.E.R. Dim 29 Mar 2020, 09:29
Bonjour François,
Un beau reportage pour ce mini moteur, il est vraiment beau et quel beau boulot.
Donc tu vas t’occuper du SER ? Je suis impatient de voir ça
Sujet: Re: Dans la famille rikiki, je demande Aubier et Dunne et S.E.R. Dim 29 Mar 2020, 17:20
Bonjour Berth Le S.E.R. fonctionne. Quand je l'ai acheté, malgré un bon allumage, pas moyen de le faire démarrer seul. Je l'ai amené chez mes amis les pointus Jean Louis Castel et Jean Claude Blanchon. Diagnostic : Pas assez de compression, trop de jeu entre piston et cylindre + chemise rayée profondément. J'ai donc fait réaléser le cylindre par un professionnel, et Jean Claude, juste avant qu'il ne décède, m'a refait un piston tout neuf. Jean Louis m'a fait un silencieux et il tourne maintenant impeccablement. Peut-être qu'un jour je lui adjoindrai une petite dynamo, mais ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant.
Bonne fin de semaine .
Sujet: Re: Dans la famille rikiki, je demande Aubier et Dunne et S.E.R. Lun 30 Mar 2020, 10:04
Bonjour Un seul mot me vient en voyant ce moteur : ETONNANT !
a+ JP
Sujet: Re: Dans la famille rikiki, je demande Aubier et Dunne et S.E.R. Lun 30 Mar 2020, 10:33
Bonjour Jean Pierre
Oui, étonnant ! Je ne suis pas trop porté sur les petits moteurs, mais ces deux là m'ont parus intéressants. J'ai même trouvé quelques pubs pour le S.E.R. (Voir Tome VI, pages 53,54). Un encart dans le Bottin de 1926 :
Puis des pubs de 1928 avec un modèle un peu différent :
Bon début de semaine. François
Sujet: Re: Dans la famille rikiki, je demande Aubier et Dunne et S.E.R. Mar 31 Mar 2020, 09:05
bonjour Jolies publicités
a+ JP
