recherche carburateur pour moteur MAG 212cc
Cartes Pokémon : où commander le coffret ...
64.99 €
tallandier
recherche carburateur pour moteur MAG 212cc Empty
MessageSujet: recherche carburateur pour moteur MAG 212cc   recherche carburateur pour moteur MAG 212cc EmptyLun 26 Avr 2010, 20:09
j'ai un staub 5000 avec moteur MAG 212cc filtre à air bain d'huile, le carbu est HS si quequ'un en avait un à me proposer ?????. merci à tous
lameatort
MessageSujet: Re: recherche carburateur pour moteur MAG 212cc   recherche carburateur pour moteur MAG 212cc EmptyLun 26 Avr 2010, 21:35
Bonsoir, malheureusement je ne posséde pas de carbu j'en cherche moi même un pour un 6000 et c'est pas gagné.J'ai lu ton autre post et si je ne suis pas dans l'erreur il ne faut présager de rien si je me trompe j'espere que quelqu'un rectifirat les moteurs mag 212 cm3 sont normalement montés sur les 6000 donc le tiens et soit un 6000 soit un 5000 auquel l'on a changé le moteur ceci juste pour ton information car si c'est la seconde solution qui a été faite tu gagne un cheval vapeur en puissance.Bonne soirée
tallandier
MessageSujet: Re: recherche carburateur pour moteur MAG 212cc   recherche carburateur pour moteur MAG 212cc EmptyLun 26 Avr 2010, 22:41
je ne sais pas si le moteur à ete changé mais je l'ai acheté neuf comme sa. j'ai une notice pour la machine staub 5000 et une autre notice pour le moteur MAG pour 6000, bizare en effet????. merci pour les infos
» ( Recherche ) carburateur pour moteur IHC HP3
» recherche carburateur pour moteur lombardini LA 80
» Recherche carburateur pour moteur LOMBARDINI LA 250
» (Recherche) carburateur pour moteur G28 Honda
» (recherche) carburateur pour staub pp5b et bobine pour pp3b
