remplacement d'un moteur MAG 212cc sur staub 5000
tallandier
remplacement d'un moteur MAG 212cc sur staub 5000 Empty
MessageSujet: remplacement d'un moteur MAG 212cc sur staub 5000   remplacement d'un moteur MAG 212cc sur staub 5000 EmptyLun 26 Avr 2010, 20:01
sur un staub 5000 j'ai un moteur mag 212cc il ne fonctionne plus cause carburateur défectueux. au cas ou je ne trouve pas de carbu. est ce qu'il y à un moteur que je peu instalé en remplacement. bernard, bringg tratton, lombardini ou autre. merci du renseignement
adrid3
Masculin Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: remplacement d'un moteur MAG 212cc sur staub 5000   remplacement d'un moteur MAG 212cc sur staub 5000 EmptyLun 26 Avr 2010, 22:00
Il me semble que sur le 5000 de mon oncle il y avait un bernard dessus. Je ne suis pas sur du modele mais de memoire un w417. Il me semble meme qu'il l'a toujours car il a cassé le pont.
Ad
tallandier
MessageSujet: Re: remplacement d'un moteur MAG 212cc sur staub 5000   remplacement d'un moteur MAG 212cc sur staub 5000 EmptyLun 26 Avr 2010, 22:29
merci de ta reponce sa serai simpas de voir si t'on oncle possede toujours ce 5000 et savoir ce qu'il en fait le moteur pourait m'interesser merci de te renseigner
tallandier
MessageSujet: Re: remplacement d'un moteur MAG 212cc sur staub 5000   remplacement d'un moteur MAG 212cc sur staub 5000 EmptyLun 26 Avr 2010, 22:49
une precision suplémentaire, on me signale qu'on ne peux pas remplace un MAG par un autre sans remplacer la bride d'accouplement moteur/boite
tallandier
MessageSujet: Re: remplacement d'un moteur MAG 212cc sur staub 5000   remplacement d'un moteur MAG 212cc sur staub 5000 EmptyLun 26 Avr 2010, 23:06
autre précision , j'ai lu dans la doc tracteurs et moteurs d'antan que le staub 5000 M était monté avec un bernard type 217 de 161cc c'est peut etre celui la sur le staub de t'on oncle, à bientot
» staub 5000M et moteur MAG 212cc
» remplacement moteur pour staub s6
» Moteur Lombardini im 350 Staub pp2x remplacement Bernard
» Motoculteur STAUB PP4BS 1972 Bernard610A remplacement moteur
