Marc12
Nombre de messages : 2397 Age : 70 Localisation : 12 Date d'inscription : 04/05/2008
| Sujet: Labor AE2 Mer 21 Avr 2010, 17:44 | |
| Bonjour Je voudrais restaurer ce monoroue Labor AE2 mais il manque certainement quelques piéces. Quelqu'un peux t'il m'indiquer quelles piéces il manque et éventuellement si quelqu'un les a, je serais preneur. Merci Marc [img] [/img] | |
Hubert_06
Nombre de messages : 130 Age : 86 Localisation : Rhone Alpes, Isére, Meylan Date d'inscription : 16/12/2008
| Sujet: Re: Labor AE2 Jeu 22 Avr 2010, 12:31 | |
| Bonjour Marc12, Sur la photo, il manque : 1 grillage de fermeture 1 jonc de grillage 1 moheuy de poulie 1 poulie de lancement 3 vis H 6-100 D 1 rondelle D 10 1 ecrou 10:50 pas à gauche Si tu me donne ton mail, je t'envoie l'éclaté de cette partie de ton motoculteur. Je galére toujours pour mettre des images sur ce site. Il faut que je fouille dans mes réserves pour voir ce dont je dispose. Bon appétit. Hub | |
Marc12
| Sujet: Re: Labor AE2 Jeu 22 Avr 2010, 18:05 | |
| Bonjour
Merci Hubert, je t'ai envoyé un MP
A plus
Marc | |
Marc12
| Sujet: Re: Labor AE2 Lun 03 Mai 2010, 16:34 | |
| Bonjour Quelqu'un peut'il me dire comment est la liaison entre la piéce 70e et la piéce 90 (filetage, clavette, etc..) Je voudrais éviter de faire une bêtise pour la démonter. [img] [/img] Merci Marc | |
Hubert_06
| Sujet: Re: Labor AE2 Lun 03 Mai 2010, 19:56 | |
| Bonsoir Marc, J'ai vu ton message sur mon mail. Merci. Pour la suite... 70e et la pièce 90 : La pièce 70e c'est l'écrou arrache volant. La pièce 90 c'est le moyeu de la poulie. Il n'y a donc pas de lien entre les deux, le premier est lié au volant magnétique, le deuxième à l'ensemble poulie de lancement.
Sur un G, L ou L05, (je n'ai d'expèrience que sur ceux-la) le moyeux de la poulie de lancement a un ajustage conique avec l'arbre bout du vilebrequin, ensuite normalement en bout d'arbre il y a un filetage qui permet à l'aide d'un écrou de maintenir en place l'ensemble poulie. Normalement c'est un pas à gauche, mais j'ai découvert pour la première fois (samedi dernier) un pas à droite. Je t'avais posé la question, y a-t-il un filetage en bout d'arbre ? Si oui tu as la réponse à tes interrogations, si non, alors je cale... Bonne soirée Marc. Hub.
PS : au cas ou, tu peux demander à Bruckner, il a une longue expérience. | |
