problème de fuite
-25%
-130€ sur l’Ecran PC DELL S3422DWG
399.99 € 529.99 €
 problème de fuite
luk16
problème de fuite Empty
MessageSujet: problème de fuite   problème de fuite EmptyMar 20 Avr 2010, 21:14
Bonsoir à tous, voila je restaure actuellement un 5000 m à moteur bernard 417.
Dimanche, après le réglage de l' allumage, je suis allé passer la rotofraise.
Nickel.
Par contre, e, revenant, j' ai remarqué une fuite d' huile de ricin au niveau du trou gauche par lequel passe le câble servant a débrayé la roue.
je voulais savoir si il y a un joint a changé ou autre chose à faire ?
luk16
MessageSujet: Re: problème de fuite   problème de fuite EmptyMer 21 Avr 2010, 18:41
donc voila, j' ai démonté, j' ai trouvé chez un revendeur le cône en plastique noir ainis qu' une petite pièce métalique (une sorte de tube avec un cran).
Comment fait t' on pour chagé ça, faut il ouvrir le pont ?
luk16
MessageSujet: Re: problème de fuite   problème de fuite EmptyMer 21 Avr 2010, 18:55
voici une petite photo
problème de fuite Img5117p
lameatort
MessageSujet: Re: problème de fuite   problème de fuite EmptyMer 21 Avr 2010, 19:23
Bonsoir,il n'y a pas besoin d'ouvrir le pont tu desserre le contre écrou qui est sous la piece sur laquelle se fixe le cable ensuite tu enleve le cone noir et en dessous il y a une piece en plastique qui a cassée il faut bien enlever le partie qui est dans la gorge ensuite tu remet la piece que tu auras été chercher chez ton revendeur car le cone noir il n'y a pas de raison de le changer sauf si il est abimé.Juste une sugestion pendant que tu y est change les deux ça évites de démonter deux fois ce que j'ai du faire.Cordialement
lameatort
MessageSujet: Re: problème de fuite   problème de fuite EmptyMer 21 Avr 2010, 19:28
C'est encore moi j'ai mal lu c'est la piece metalique que tu as qu'il faut mettre a la place de celle en plastique. par contre pour le morceau dans la gorge il faut un petit tournevis et un marteau et le couper en morceaux Si tu as besoin d'autre chose pas de problème Cordialement
luk16
MessageSujet: Re: problème de fuite   problème de fuite EmptyMer 21 Avr 2010, 21:07
merci beaucoup c' est plus clair.
par contre ça a l' air très chiant à enlever
lameatort
MessageSujet: Re: problème de fuite   problème de fuite EmptyMer 21 Avr 2010, 21:17
Je ne dirais pas que c'est très facile mais il y a plus pénible par exemple refaire la boite de vitesse alors pense a l'huile.Cordialement
luk16
MessageSujet: Re: problème de fuite   problème de fuite EmptyJeu 29 Avr 2010, 22:01
merci pour tout.
J' ai remonté tout ça, ça ne fuit plus.
problème de fuite
» Staub pp3B Problème de fuite sur carter pont
» (aide),problème fuite d'essence
» problème de fuite a la prise de force
» Problème fuite d'huile IM350 ?
» probleme fuite d'huile moteur staub pp6
