| recherche pièces moteur bernard | |
+3mic72 Staubomania rasfrench 7 participants |
rasfrench
Nombre de messages : 5 Age : 64 Localisation : lorraine Date d'inscription : 18/04/2010
| Sujet: recherche pièces moteur bernard Dim 18 Avr 2010, 22:48 | |
| bonjour,
j'espère avoir posté ce sujet au bon endroit ...
je possède une scie à matériaux sur plateau motorisée par un moteur bernard w 110. malheureusement, la soupape d'échappement s'est déréglée et est venue heurter le piston. résultat : queue de culbuteur félée. ma question: sauriez vous ou je pourrais trouver un culbuteur de remplacement ou au pire est il possible de souder pour réparer ? Dans quel métal ces soupapes sont elles fabriquées ?
merci d'avance pour votre aide et bonne soirée ... | |
Staubomania
Nombre de messages : 722 Age : 65 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 28/11/2007
| Sujet: Re: recherche pièces moteur bernard Dim 18 Avr 2010, 23:12 | |
| Bonsoir Rasfrench, bienvenu dans le forum, bonsoir à tous,
Quand ça ce dérègle habituellement ça prends du jeu, enfin bref, j'ai pas tout compris, la soupape ne c'est pas tordue? le moteur a t'il toujours la même compression?
Ces culbuteurs s'usent assez rapidement ainsi que leurs axes et malheureusement à ma connaissance ils n'existent plus en neufs aussi bien pour W 110, W110 Bis, W 610, car c'est tous les mêmes.
Je me suis dépanné en chauffant un cultuteur d'admission pour le vrier et en faire un culbu d'échappement, mais de le ressouder je ne l'ai jamais fait.
Dans l'état ou il est une soudure peut toujours être tendée, perdu pour perdu! Mais un usinage devra être fait pour respecter le diamètre de l'axe.
Désolé, je n'ai à ce jour que des culbuteurs usés à te proposer. | |
rasfrench
| Sujet: Re: recherche pièces moteur bernard Lun 19 Avr 2010, 10:54 | |
| bonjour et merci d'avoir répondu si vite ...
je n'ai pas tout compris moi même ! je suppose que le culbuteur s'est déréglé puisque la soupape est venue heurté le piston. en fait je n'arrivais plus à démarrer , j'ai donc vérifié l'allumage puis le jeu des culbuteurs. Coté échappement je ne peux plus régler car la vis n'est pas assez longue ... j'ai trouvé cela curieux alors j'ai déculassé et j'ai alors vu les marques sur le piston , ce qui m'a poussé à regarder de près le culbuteur . après dépose j'ai compris : dans le choc la queue du culbu ( coté vis de réglage ) s'est fissurée et tordue vers le haut , d'ou la vis trop courte ! le piston est marqué mais en état la soupape est ok et ferme bien ( miracle ) les compressions sont excellentes seul le culbu a été endommagé. j'aurais préféré le remplacer mais ou en trouver un ? sinon je peux tenter une soudure mais il faut savoir de quel métal / alliage le culbu est composé ?
merci | |
mic72
Nombre de messages : 418 Age : 76 Localisation : 72 Le Mans Date d'inscription : 09/03/2008
| Sujet: Re: recherche pièces moteur bernard Lun 19 Avr 2010, 14:35 | |
| Bonjour rasfrench, Pose la question à nikro_magnon, peut-être son ferrailleur à cette pièces? A+ | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: recherche pièces moteur bernard Lun 19 Avr 2010, 21:21 | |
| Bonsoir,
Je vais aller voir, à moins que Marc28 n'aille le voir avant !
@+ nikro | |
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 903 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: recherche pièces moteur bernard Mar 20 Avr 2010, 20:09 | |
| Salut le gars de la Lorraine Si tu ne trouves pas, je pourrais te dépanner car je viens de rentrer plusieurs W110 pour pièces. Pas avant la semaine prochaine, l'atelier est à 35 kms.
Laurent | |
bricoletout
Nombre de messages : 284 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 20/02/2010
| Sujet: Re: recherche pièces moteur bernard Mar 20 Avr 2010, 23:30 | |
| Bonsoir, si Laurent Leduc te donne satisfaction, tant mieux; sinon j'irai voir chez mon ferrailleur; il a deux ou trois w110 en piteux etat qui sont couverts de saletés, incomplets, mais je crois qu'il doit y avoir au moins 1 moteur avec ses culbus. J'irai faire un tour ce weekend pour m'en assurer, et je te dirai ce qu'il en est. @+ | |
rasfrench
| Sujet: Re: recherche pièces moteur bernard Mer 21 Avr 2010, 09:44 | |
| bonjour,
merci à tous pour votre aide . un membre m'a proposé ces pièces en Mp , j'attends le colis , je remonte et teste .... je vous tiendrais informé de la suite après ce test ... merci à tous | |
rasfrench
| Sujet: Re: recherche pièces moteur bernard Dim 25 Avr 2010, 15:26 | |
| bonjour, colis reçu samedi ... pièces remontées dimanche ... réglage culbu et premier lancé , le moteur tourne comme une horloge suisse ! merci à votre forum et à ses membres qui m'ont bien aidé | |
blanc.herve
Nombre de messages : 49 Age : 80 Localisation : 07210 chomerac Date d'inscription : 22/01/2010
| Sujet: Re: recherche pièces moteur bernard Dim 17 Oct 2010, 17:24 | |
| bonsoir à tous oui on peut souder les culbuteurs castolin 680 !!! réalesage si necessaire toujours pas de reponse pour des culbuteurs et support B 2 bon courage | |
| Sujet: Re: recherche pièces moteur bernard | |
