STAUB PP2X moteur lombardini IM350
fureton
STAUB PP2X moteur lombardini IM350 Empty
MessageSujet: STAUB PP2X moteur lombardini IM350   STAUB PP2X moteur lombardini IM350 EmptyVen 16 Avr 2010, 15:55
Bonjour ,
Je possède un motoculteur staub PP2X moteur Lombardini IM 350 et suite à une panne récente , vraisemblablement due au pointeau grippé du carburateur, j'ai découvert sur le dessous du carburateur la présence d'un trou d'environ 4 mm de diamètre entre le papillon du starter et la cuve du carburateur.
Je précise qu'il n'y a pas de filetage autour de ce trou.
Ma question est : ce trou est-il prévu pour resté libre ou bien doit-il être bouché (par une pastille par exemple).
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne!
Par avance merci.
gilassou
Masculin Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: STAUB PP2X moteur lombardini IM350   STAUB PP2X moteur lombardini IM350 EmptyDim 24 Juin 2012, 20:15
Bonsoir ,
je m'excuse de déterrer ton post mais as tu eu depuis tout ce temps une réponse car j'ai un petit gros souci avec le même trou sur ce carbu ,alors que tout est réglé correctement il fuit le mélange par ce trou (suinte ou goutte) parfois il refuse de démarrer....
A noter que mon trou est bouché mais fuit.
remerciements.
» Moteur Lombardini im 350 Staub pp2x remplacement Bernard
» puissance moteur d’un staub ppx avec moteur lombardini im350
» PP2X lombardini IM350 : probléme de ralenti (occasionnel)
» (Vendu) staub pp2x (moteur Lombardini)
» Modif allumage moteur Lombardini IM350
