problème pour le remontage du carbu sur un Staub 7000
Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3200MHz C16 ...
99.90 €
nikooo
nikooo
problème pour le remontage du carbu sur un Staub 7000 Empty
MessageSujet: problème pour le remontage du carbu sur un Staub 7000   problème pour le remontage du carbu sur un Staub 7000 EmptyMar 13 Avr 2010, 22:09
En cours de restauration d'un staub 7000, je suis en train de remonter le carbu, la tringle + ressort , mais il y a quelque chose qui me semble de bizarre !
Je me pose donc la question de savoir si c'est normal en me tournant vers vous !
le problème est que quand j'accélère à la main (car moteur non monté sur le motoculteur) le papillon s'ouvre a fond et viens en butée et quand je relache l'accélérateur, la tringle ne revient pas et donc le papillon ne revient pas en butée sur la vis de ralenti. Est normal ou ai-je peut être mal remonté ?
J'espère avoir été clair
Merci à vous.
Nikooo
nikooo
nikooo
MessageSujet: Re: problème pour le remontage du carbu sur un Staub 7000   problème pour le remontage du carbu sur un Staub 7000 EmptyMer 14 Avr 2010, 11:14
Après plusieurs recherches, je pense que c'est normal, car le régulateur fonctionne moteur démarré.
Si je me trompe, n'hésitez pas !
» nettoyage carbu
» Problème pour remontage du guidon sur mon ppxs6
» probleme staub 7000
» quelle essence pour un staub pp2x et un 7000
» (Trouvé ) pour Staub 5-7000
