Staub PP1R 1959 : ne démarre pas
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Timo68
Timo68
Masculin Nombre de messages : 58
Staub PP1R 1959 :  ne démarre pas Empty
MessageSujet: Staub PP1R 1959 : ne démarre pas   Staub PP1R 1959 :  ne démarre pas EmptyMar 13 Avr 2010, 14:00
Bonjour à tous Wink
Je désespère d'arriver à faire tourner un jour mon PP1R ! Quand je l'ai acheté, il n'avait quasiment plus de compression, il s'est avéré que les roulements et le joint spy du bas moteur étaient complètements morts. Ce n'était pas les segments, car depuis que j'ai entièrement refait le bas moteur, il a une bonne compression.
J'ai réglé l'allumage comme il faut (normalement : les 2 repères alignés qui correspondent à l'ouverture des rupteurs doit aussi coïncider avec le 2mm avant le PMH). J'ai aussi remplacé tous les joints (il n'y a d'ailleurs pas de joint de culasse), refaits moi-même.
Le filtre à air est propre, le carbu nettoyé.
Le carburant arrive au moteur, il y a une étincelle à la bougie. Seul problème apparemment : il se noie avant même de démarrer : la bougie et le piston sont pleins d'essence (en grande quantité, hein !). Ceci avec ou sans starter.
Je précise que le carbu est un Zénith type 10 MS.
Il se peut qu'il ne corresponde pas pour le PP1, il devrait y avoir un type 12 MS. Mais pas sûr : si quelqu'un possédant un PP1R pouvait regarder... merci.
Tout cela proviendrait-il du carburateur ??
Je vous remercie par avance flower
guillaume77
guillaume77
MessageSujet: Re: Staub PP1R 1959 : ne démarre pas   Staub PP1R 1959 :  ne démarre pas EmptyMar 13 Avr 2010, 19:47
salut a toi
a mon avis regarde le pointeau et le flotteur du carburateur et surtout le gros soucis avec ce pb c'est que le bas moteur se remplit d'essence et apres c'est impossible a redemmarer (j'ai u le meme pb sur le mien)
Masculin Nombre de messages : 3146
MessageSujet: Re: Staub PP1R 1959 : ne démarre pas   Staub PP1R 1959 :  ne démarre pas EmptyMar 13 Avr 2010, 20:29
Staub PP1R 1959 :  ne démarre pas Icon_biggrin Bonsoir à tous , salut Timo68 et guillaume77 ,
Comme Guillaume , je pencherais pour la piste du carburateur , et plus particulièrement le niveau de cuve , peut-etre déficient à cause de la mauvaise étanchéité du pointeau ;
Tiens nous au courant .....
Amicalement a + Dédé
» Staub PP1R
» Staub PP1R et PPIS
» staub monoroue PP1R Angevin
» Valeur argus d'u n STAUB PP1R de 1958
» Staub ppu 1959.
