Info sur MF 825
 Info sur MF 825
rasvanten
MessageSujet: Info sur MF 825   Mar 13 Avr à 8:19
Mon MF 825, type SNMY de 1961 fume ENORMEMENT au démarrage et tant que le moteur n'a pas atteint sa température normale, je n'ai pas connu cela avec d'autres MF. Un concessionnaire me dit que c'est normal mais j'ai des doutes. Il démarre sans problème, ne consomme pas d'huile, tourne "rond" et ne "cogne" pas.
Qui a eu ou connu ce désagrément et comment y remédier car on le suit à la trace?
Merci à tous.
RENE
Masculin Nombre de messages : 130
MessageSujet: MF 825   Mar 13 Avr à 10:08
il fume noir ou blanc???
probablement reglage de l'avance de la pompe injection ou tarage des injecteurs.
les miens fument aussi un peu au démarrage
René
jr
Masculin Nombre de messages : 434
MessageSujet: Re: Info sur MF 825   Mar 13 Avr à 11:33
Une fois que le tracteur a démarré,dévisses l'arrivée de gasoil sur la prechauffe pour verifier que le gasoil ne continue pas à couler dans l'admission.
A+JR
rasvanten
MessageSujet: Re: Info sur MF 825   Mar 13 Avr à 16:03
Il fume noir juste au démarrage, puis bleu jusqu'à sa température normale de fonctionnement. OK je vais vérifier en pensant au préchauffage car la bougie a été changée et le gasoil coulait constamment.
Merci et suis preneur de toutes info, réglages et pièces disponibles sur ce tracteur.
Je n'ai pas fouillé mais il parait que les pièces moteur commencent à manquer.
Merci à vous.
Info sur MF 825
