| restauration d'un staub 2000 | |
olivier37
Nombre de messages : 453 Age : 48 Localisation : indre et loire Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: restauration d'un staub 2000 Lun 12 Avr 2010, 20:23 | |
| Bonsoir chers passionnés, Certe ce n'est pas une grosse bête, mais j'ai à coeur de redonner du service à ce vieux staub 2000. Le moteur a une bonne compression, c'est un bon point. J'ai hâte de contrôler l'état de la couronne en bronze. C'est parti pour le démontage et nettoyage scrupuleux. Une des 2 masselottes n'a plus de garniture. Bonne nouvelle la couronne est nickel. Je vais la retourner quant même. Prochaine étape, nettoyage à fond du pont puis remontage et peinture. Changement du roulement combiné à aiguille à la base de la vis sans fin (fâcheuse tendance à se faire bouffer) Ensuite démontage du carbu pour nettoyage complet et contrôle des différentes pièces. Le moteur est malgrés tout très sale, faut que je décape. Du taf en perspective. à + olivier | |
| Sujet: Re: restauration d'un staub 2000 Mar 13 Avr 2010, 05:42 | |
| Salut Olivier.
As tu prévu d'aller voir dans le moteur,ou tu vas le remonter dans l'état sans l'ouvrir????
Bonne journée.
Jeff | |
olivier37
| Sujet: Re: restauration d'un staub 2000 Mar 13 Avr 2010, 06:40 | |
| Salut jeff, Tu veux dire déculasser ou simplement enlever la porte de régulation? Je ferais bien un rodage de soupape mais suis pas équipé. Déculasser implique de changer le joint je crois? olivier | |
| Sujet: Re: restauration d'un staub 2000 Mar 13 Avr 2010, 06:48 | |
| Salut olivier salut a tous.
Je voulais savoir si tu avais prévu de changer les roulements et les joints spi et par la même occasion le mettre en pièces pour connaitre l'état intèrieur et lui faire un nettoyage complet. Ca permet de voir le jeu au piston et voir aussi si l'embiellage a du jeu,mais si il tourne bien et ne fait pas de bruits anormaux,il n'y a pas de raisons de l'ouvrir. J'éspèrais bien faire comme ça sur ma petite solo mais vu l'état du moteur je vais le revoir entièrement. Bonne journée a tous. Jeff | |
olivier37
| Sujet: Re: restauration d'un staub 2000 Mar 13 Avr 2010, 08:00 | |
| Au début quand je l'ai récupéré il compressait correctement pour un bernard, ensuite j'ai démonté les carters + réservoir + masselottes pour le fixer sur mon établi mobile afin de le mettre en route. Il a démarré du 3eme coup de corde. Depuis que je l'ai démarré il a une super compression, comme un neuf. En fait je suis surpris de la bonne compression. De plus il ne fume même pas au démarrage, ni en tournant. C'est bon signe plutôt, non? Par contre carburation à revoir, et révision + nettoyage du volant magnétique. Je te tiens au jus nb:j'ai demandé à la communauté staub si quelqu'un savait régler le gurtner sur le pp125. Parceque quand je démarre et que je mets au ralenti, et que je défait la poignée de déclabotage les fraises tournent. Normalement elles devraient tourner qu'à l'accelération. à + olivier | |
| Sujet: Re: restauration d'un staub 2000 Mar 13 Avr 2010, 08:07 | |
| Salut olivier.
Si ton moteur est en bon état,il n'y a pas de raisons de le démonter.
Une petite toilette et hop au jardin. Mais dis moi.............tu vas en faire un élevage??????????????????? Je vois que tu as pris la maladie toi aussi,ça va commencer a faire une belle petite collection.
Bonne journée.
Jeff | |
olivier37
| Sujet: Re: restauration d'un staub 2000 Mar 13 Avr 2010, 08:17 | |
| Y'a pas de mal à se faire du bien, hein? | |
olivier37
| Sujet: Re: restauration d'un staub 2000 Ven 16 Avr 2010, 20:06 | |
| Bonsoir, Je continue la resto, entre le pp125 et le 2000.... bref. Là je butte sur l'extraction du volant magnétique, les 2 vis qui servent d'extracteur sont grippée (j'ai chauffé au chalumeau et rien de mieux), je pense que je vais essayer de taper avec un truc en bronze, en tournant régulièrement. J'ai nettoyé le carbu et le moteur tourne et garde le ralenti. à plus olivier | |
olivier37
| Sujet: Re: restauration d'un staub 2000 Lun 19 Avr 2010, 18:08 | |
| bonsoir, C'est décidé je démonte, opération à coeur ouvert du w127bis. Du jeu au niveau de la bièle m'y contreind. Changement des coussinets et hop fini. La bobine est hyper crado et rouillée, et cependant il démarre au quart, surprenant non? Vis platinée RAS on voit bien ici la différence des coussinets. Les anciens n'ont plus de regul et sont devenus moins épais par conséquent. Me reste plus qu' à bien décaper tout ça et on remonte à la pâte à joint. à plus olivier | |
olivier37
| Sujet: Re: restauration d'un staub 2000 Dim 25 Avr 2010, 11:34 | |
| Bonjour, Voilà, j'ai refais l'allumage, tout était rouillé donc dérouillage. J'ai du dérouiller chaque lamelle recto/verso Voici avant: puis démontage du pot et décalaminage de celui ci et peinture à plus pour la suite olivier | |
olivier37
| Sujet: Re: restauration d'un staub 2000 Sam 01 Mai 2010, 17:09 | |
| Salut à tous, Cette aprem j'ai bossé un peu. electrolyse, passage au rustol du volant magnetique... Et finition du moteur la prochaine fois je mets des photos en nombre à plus olivier | |
olivier37
| Sujet: Re: restauration d'un staub 2000 Dim 02 Mai 2010, 07:51 | |
| Bon dimanche à tous, Ca y est, il a meilleur mine le w127 bis. me reste plus qu'à remonter le volant(traité au rustol), le lanceur et le carter(tous 2 en attente de peinture) puis viendra le tour de l'embrayage (masselottes à refaire et système) à ce sujet d'embrayage hors masselotte, quelqu'un a-t'il un éclaté de ce système car je ne comprend pas vraiment le système avec la poignée: c'est la sangle métal qui empèche la cloche de tourner? Serait-ce plus fort que le contact des masselottes? merci à vous olivier | |
| Sujet: Re: restauration d'un staub 2000 Lun 03 Mai 2010, 18:48 | |
| Salut Olivier salut a tous.
Peuts tu nous mettre une photo de ton embrayage avec la sangle,je n'ai pas d'éclaté mais on doit pouvoir comprendre comment ça marche avec les photos du tien. A part si quelqu'un en a déja démonté un et a compris le fonctionnement. Bonne soirée. Jeff | |
jeanguy
Nombre de messages : 1329 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: restauration d'un staub 2000 Lun 03 Mai 2010, 20:03 | |
| salut je vois vois que celui la aussi va etre tout beau c est celui la de pont qui resemble a celui du pp180 , j ai confondu avec l autre :P . il y a une roue de transport dessus ? bon courage pour la suite a+ jg | |
olivier37
| Sujet: Re: restauration d'un staub 2000 Lun 03 Mai 2010, 20:19 | |
| Bonsoir, Aujourd'hui j'ai récupéré un autre pp180, mais me faut continuer le 2000 Au tour du lanceur pendant que certaines pièces sèchent. Jeff, demain j'essaie de mettre des photos de l'intérieur de l'embrayage, je ne sais pas si on verra quelque chose. bonne nuit olivier | |
olivier37
| Sujet: Re: restauration d'un staub 2000 Ven 07 Mai 2010, 11:02 | |
| Bonjour, Pour en revenir à ce fameux système de blocage de la cloche d'embrayage, ce que j'ai compris c'est qu'en fait il y a une sangle en acier inox je pense sur laquelle est collée du ferrodo comme pour les masselottes. Quand on actionne la poignée l asangle encercle la cloche et le ferrodo serre la quasi totalité de la circonférence de la cloche. Du coup les masselottes sont moins fortes que la sangle. Je pense que l'embrayage du pp125 est plus fiable, ou tout se passe au niveau de la couronne en bronze. Là où le m'interroge c'est quelle épaisseur de ferrodo faut-il pour la sangle et sera t'elle assez souple même après 2 heures au four pour la cuisson de la colle. Si quelqu'un en sait plus que moi, n'hésitez pas. En tout cas le moteur est terminé ainsi que le pont, me restent plus que l'embrayage à refaire et le brancard. à plus olivier | |
olivier37
| Sujet: Re: restauration d'un staub 2000 Ven 14 Mai 2010, 20:01 | |
| Bonsoir, la partie moteur est terminée, le pont aussi, ainsi que le brancard. Restent les masselottes à regarnir et la sangle du frein J'attends avec impatience mes garnitures à plus olivier | |
| Sujet: Re: restauration d'un staub 2000 Sam 15 Mai 2010, 05:09 | |
| Salut Olivier.
Il faudra que tu passes a la maison un soir en débauchant.
J'ai un brancard et son pied pour toi.
Bon week end.
Jeff | |
olivier37
| Sujet: Re: restauration d'un staub 2000 Dim 30 Mai 2010, 20:16 | |
| Bonsoir, Voici le pont refait: Après une demi haure de marche ma bougie ressemble à ça: Avez-vous un diagnostique? à plus olivier | |
| Sujet: Re: restauration d'un staub 2000 Lun 31 Mai 2010, 18:27 | |
| Bonsoir Olivier bonsoir a tous.
Est ce que ton moteur fume,on dirais du dépos d'huile brulée qui remonterais par la segmentation.
Affaire a suivre.
Bonne soirée a tous.
Jeff | |
olivier37
| Sujet: Re: restauration d'un staub 2000 Lun 31 Mai 2010, 20:31 | |
| Bonsoir jeff, Non, il ne fume pas plus que ça. Il a une bonne compression. Par contre je vais l'essayer avec une bougie mieux adaptée.(ngk b5hs) à plus olivier | |
| Sujet: Re: restauration d'un staub 2000 Mar 01 Juin 2010, 04:16 | |
| Salut Olivier,salut a tous.
Tu ne serais pas trop riche (ta carburation pas toi),en y regardant de plus près on dirais que tu tournes au stater ou que tu as un gicleur trop gros ou mauvais réglage de la vis de richesse. Tiens nous au courant. Jeff | |
olivier37
| Sujet: Re: restauration d'un staub 2000 Mar 01 Juin 2010, 08:59 | |
| Bonjour, Je pense effectivement que j'étais trop tiche (biensûr en essence car quand on tourne avec le starter sans l'ôter c'est qu'on est le roi du pétrole non?) De plus avant d'avoir trouvé le bon réglage il a fallu que je revisse la vis de richesse de plusieurs tours. En plus la dernière fois que j'ai fais tourner le nanard le starter est resté 1 minute au moins, je m'en suis rendu compte car il tournait bizarrement. à plus olivier | |
olivier37
| Sujet: Re: restauration d'un staub 2000 Sam 12 Juin 2010, 20:05 | |
| Bonsoir à tous, En attendant de recevoir mon ferrodo pour refaire l'embraye et le frein, je n'ai pu résister à mettre des photos du motoc presque achevé. Voilà, la prochaine étape: vidéo à plus olivier | |
bojojo
Nombre de messages : 659 Age : 61 Localisation : neuilly sur marne Date d'inscription : 27/05/2010
| Sujet: Re: restauration d'un staub 2000 Lun 14 Juin 2010, 16:40 | |
| Bonjour coutand
Belle restauration ce n'est pas parce que c'est une petite machine que le plaisir de l'a restaurer n'est pas aussi grand.
Apparement tu disposes d'autre machines en cours de restauration,celle ci est peut -être plus rapide à faire.
En tout cas pour ma part ça fait plaisir de voir une motobineuse restaurée, les motoculteur sont plus impréssionnant et demande plus de place(c'est beau aussi) .
N'oublions pas nos petites machines !!!! Bravo encore et bonne continuation . | |
| Sujet: Re: restauration d'un staub 2000 | |
