réglage des roues de Staub 7000
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
alain 77
alain 77
réglage des roues de Staub 7000 Empty
MessageSujet: réglage des roues de Staub 7000   réglage des roues de Staub 7000 EmptyDim 11 Avr 2010, 21:25
Bonjour. Je viens d'acquérir une fraise pour mon Staub 7000, mais je n'arrive pas a réduire l'écartement des roues après avoir déposé les masses. Pourriez vous m'aider ? Merci.
Alain
lameatort
Masculin Nombre de messages : 419
MessageSujet: Re: réglage des roues de Staub 7000   réglage des roues de Staub 7000 EmptyLun 12 Avr 2010, 16:17
Bonjour, tu as déposé les masses choses qui n'est pas necessaire pour réduire l'écartement .le systeme de réglage a la forme d'une goutte d'eau il faut dévisser le boulon du haut et ensuite visser celui qui est dans la partie la plus fine de la goutte d'eau et ensuite bien penser a rebloquer celui du haut c'est ce qui te permet de garder le réglage.si tu regarde a de ton moyeux vers la boite de vitesse il y a un plat c'est là que la came force pour bloquer le systeme Pour ma part j'ai du sortir les moyeux les mettre a tremper dans le dégripant plusieurs jours avant de pouvoir débloquer la came qui est reliée au boulon du haut.Si tu veux plus de détail c'est sans soucis.Cordialement
» TAILLE ROUES STAUB 7000
» réglage 7000
» cherche rondelle réglage roues - Résolu
» vend motoculteur staub 7000 et un staub 5000
» Echange roues MABEC contre roues Staub
