| sachs 600 couronne démarreur | |
jeannet Admin
| Sujet: sachs 600 couronne démarreur Mer 07 Avr 2010, 10:22 | |
| Bonjour, je recherche une couronne de démarreur pour un sachs 600L, un moteur cassé me conviendrait, seule la couronne m'intéresse. Si vous connaissez un moyen pour adapter une autre couronne avec modifications celà m'intéresse. mon tel : 06 80 88 96 97 Mon mail : serge.jeannet@orange.fr Bonne journée merci serge _________________ staubophile
| Sujet: Re: sachs 600 couronne démarreur Jeu 08 Avr 2010, 08:12 | |
| salut serge, sur quel diametre doit rouler le pignon du démarreur? (diametre primitif de la couronne) je suppose que ton volant n'est pas usiné, il te faudra donc le passer sur un tour, pour pouvoir enmancher a force une couronne. c'est monté ainsi sur les deutz. peut être que chez deutz ils ont la couronne qu'il te faut? as tu le demarreur?
a+, marc | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: sachs 600 couronne démarreur Jeu 08 Avr 2010, 10:38 | |
Je recherche ça pour Robert qui m'a cédé son RT412D avec électrification, démarreur et hydraulique. Il a maintenant un rt412D avec moteur sachs 600L qui n'a pas de couronne (il a un démarreur d'avance ), donc, soit je trouve un volant avec couronne soit je fais usiner son volant pour y mettre une couronne. Quelqu'un a t il déjà fait cette adaptation à partir d'une couronne deutz ou autre de bon diamètre????
Merci de vos réponses
A+ serge _________________ staubophile
Georges BIDET
| Sujet: sachs 600 couronne démarreur Jeu 08 Avr 2010, 19:08 | |
| Bonsoir Serge,
Il me semble que certaine couronne de démarreur de Mercédès s'adapte sur les moteurs Sachs ( renseignements donnés par un représentant en retraite de chez Staub )
Georges et Nicolas | |
Patrick31
Nombre de messages : 516 Age : 67 Localisation : Muret 31 Date d'inscription : 01/04/2006
| Sujet: Re: sachs 600 couronne démarreur Jeu 08 Avr 2010, 19:39 | |
| Salut à tous, salut Serge
Je n'ai pas eu le temps de rechercher mais il me semble avoir vu un post qui parlait d'un montage de couronne de Ford Sierra Diesel sur un moteur HATZ. A voir, çà peut peut être aider si les couronnes sont similaires.
Tant que ton moteur est démonté, si possible, quel est le diamêtre maxi du volant? C'est pour savoir quel diam de passage il faut sur un tour.
Patrick | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: sachs 600 couronne démarreur Jeu 08 Avr 2010, 21:54 | |
J'ai le lien pour la couronne sur hatz, ça me laisse penser que pour le sachs il y a peut être une adaptation possible.... Le moteur n'est pas démonté mais ça va arriver....
La piste de la couronne de mercédes est a creuser, ce serait intéressant de savoir quel moteur.
merci, on continue la recherche, ça peut servir à d'autres dos abîmés qui veulent démarrer le sachs par tous les temps...
jeannet Admin
| Sujet: Re: sachs 600 couronne démarreur Mar 08 Juin 2010, 22:51 | |
Voilà, j'ai trouvé le volant couronné et le démarreur pour le sachs, ils sont du côté de Lyon et je cherche un moyen de les faire descendre vers Béziers, chez Robert ou chez Charly.....
Mon tel : 06 80 88 96 97
bonnard
Nombre de messages : 3 Age : 32 Localisation : viry noureuil Date d'inscription : 12/02/2012
| Sujet: Re: sachs 600 couronne démarreur Dim 12 Fév 2012, 18:44 | |
| bonjour ; je suis nouveau sur ce forum. j ai aquit aujourd hui un sambon termit moteur sachs , mais le émarrage a la manivelle c est extrement dur ... donc j ai pu lire que l ont pouvais adapter un demarreur avec une couronne . j aurai voulu savoir ou je peut trouver la couronne et le démarreur ? pouvez vous m aider merci nico | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: sachs 600 couronne démarreur Dim 12 Fév 2012, 18:49 | |
| Bonjour, Bienvenue sur le forum J'ai trouvé la couronne et le démarreur vers Lyon, chez un ami du forum, un amoureux des holder, car ce moteur sachs 600 se montait sur diverses machines. Pour faire bien, il faut aussi acheter la dynamo qui se met au centre de la ventilation pour pouvoir faire charger la batterie et alimenter des éléments comme les phares...Mais celà n'est pas obligatoire. Donc, en passant une annonce, tu peux trouver.....C'est recherché! A+ serge _________________ staubophile
bonnard
| Sujet: Re: sachs 600 couronne démarreur Dim 12 Fév 2012, 18:59 | |
| bonjour, pour la dynamo le moteur en ai deja equiper et l ancien proprietaire a mis une bougie de prechauffage pour renplacer la bougie a meche est ce bien ? sur quelle site puis je passer mon annonce ? auriez vous une réference ou un model pour les pieces ? merci | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: sachs 600 couronne démarreur Dim 12 Fév 2012, 20:29 | |
La bougie de préchauffage est très pratique
bonnard
| Sujet: Re: sachs 600 couronne démarreur Jeu 16 Fév 2012, 21:06 | |
| bonsoir, j aurai voulus savoir sur le demarreur combien il y aurai de dents dessus ? merci | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: sachs 600 couronne démarreur Jeu 16 Fév 2012, 22:15 | |
C'est que le démarreur est à sa place, je n'ai même pas de photo.......
Je vais voir ce que je peux faire....
| Sujet: Re: sachs 600 couronne démarreur | |
