identification motoculteur
Mangas Kazé : 2 achetés = 1 manga offert
Fire Emblem : où précommander Fire ...
99.90 €
tyros87
identification motoculteur Empty
MessageSujet: identification motoculteur   identification motoculteur EmptyLun 05 Avr 2010, 22:54
bonsoir, je possède un motoculteur, en cours de restauration
et je voudrai savoir si l'un de vous pourrai l'identifier.
Tout au moins me dire sa marque, car il ne possède que des numeros, et peut-être une date? (1976)...
Je ne sais pas du tout comment commencer mes recherches, et les recherches au hasard n'on rien donné encore.
merci à vous
voici des photos:
identification motoculteur 05042010 identification motoculteur 05042011
identification motoculteur 05042012
Masculin Nombre de messages : 7252
MessageSujet: Re: identification motoculteur   identification motoculteur EmptyMar 06 Avr 2010, 08:06
à première vue, je pense qu'il s'agit d'un pont de staub 2000 remotorisé....
A vérifier avec cette piste
staubman36
staubman36
Masculin Nombre de messages : 2568
MessageSujet: Re: identification motoculteur   identification motoculteur EmptyMar 06 Avr 2010, 09:20
bonjour à tous , bonjour tyros87
je répare un staub 2000 d'un copain , il est uniquement en fraise et sans
boitier vitesse avant et arrière
il est motorisé briggs et stratton 3,75 cv
je ne peut t'apporter plus d'éléments
j'aimerais par contre savoir comment est fait le boitier vitesse , car dans
la rubrique des Staub il parait différent du tien
reste à savoir si ton boitier est bien celui d'un Staub 2000
si tu veux tu peut me contacter en MP, mon tél=0254011147
merci aussi à ceux qui pourront nous apporter d'autres renseignements
A+ à tous---philippe
MessageSujet: Re: identification motoculteur   identification motoculteur EmptyMar 06 Avr 2010, 10:22
tyros87
MessageSujet: Re: identification motoculteur   identification motoculteur EmptyMar 06 Avr 2010, 20:54
merci pour vos réponses,
il apparait que c'est surement du Staub, un modele style 2000, 2006
je possede le pont et la boite de vitesse à renvoi d'angle qui fait la différence entre
la motobineuse avec le pont monté verticalement et
le motoculteur avec le pont horizontal, et donc des vitesses permettant le montage de roues.
Pour staubman36:
la boite que j'ai se met en bout du pont, et moteur en haut (vilebrequin vertical)
la boite dont tu parle se met apparement en haut ( à la place de mon moteur donc) avec le vilebrequin horizontal dans l'axe du pont.
Ceci soumis aux erreurs que je peut commettre, etant donné que je découvre en même temps que j'écris...
En tout cas les modèles de Steph01 et Jm87 m'interressent au plus au point, car il ressemblent au mien, peut être on t-ils des précisions ou des photos supplémentaires
merci d'avance à eux
tyros87
MessageSujet: Re: identification motoculteur   identification motoculteur EmptyDim 18 Avr 2010, 18:14
bonsoir,
le motoculteur est remonté, il a des pneus neufs, et la charrue une fois le support fait, fonctionne à merveille.
j'ai donc retourné le terrain, et le resultat n'est pas mal du tout, le motoculteur est assez manoeuvrable vu sa petite taille
mais j'ai une question de débutant qui va paraitre idiote:
après avoir labouré avec la charrue, vous faites quoi??
je veut dire, vous passez un autre outil qui se met à la place de la charrue?
la motobineuse,
le bigot/groet? non peut-être pas ça quand même...
merci de m'eclairer :oops:
jusqu'a aujourd'hui je faisait à la fourche à bêcher alors je découvre
et franchement le motoculteur c'est comme la bétonniere, j'en avait pas, mais je m'en passerait plus! :P
» Identification motoculteur
» identification motoculteur
» Identification de ce motoculteur
