agria 3400
Nombre de messages : 14 Age : 49 Localisation : Loire Atlantique 44 Date d'inscription : 13/03/2010
| Sujet: Problème de labour avec une charrue 1/2 tour Dim 04 Avr 2010, 19:26 | |
| Je possède un Staub 9500 sur lequel est attelé une charrue 1/2 tour, ce n'est pas la charrue d'origine, mais une adaptable, à mon avis elle manque de réglage ( système trop simplifié) Je voudrais avoir votre avis, quand je labour avec, la roue du motoculteur étant positionné dans le fond de la raie mon étançon n'est pas perpendiculaire au terrain sur ce modèle je n'est pas de clichet pour régler la position de l'étançon. D'après vous quelles sont les solutions pour remédier au problèmes? Merci | |
isidore21
Nombre de messages : 156 Age : 31 Localisation : côte d'or Date d'inscription : 24/11/2009
| Sujet: Re: Problème de labour avec une charrue 1/2 tour Dim 04 Avr 2010, 20:20 | |
| bonjour agria 3400 et à tous,
le réglage de l'aplomb ce fait en dévissant les petite cale ou se mets la pédale pour le retournement de ta charrue | |
agria 3400
| Sujet: merci Lun 05 Avr 2010, 08:40 | |
| Je TE remercie pour l'info, il est vrai que je n'ai pas regardé à cette endroit je vais faire les réglages et je t'en dit des nouvelles. | |
| Sujet: Re: Problème de labour avec une charrue 1/2 tour | |
