TENSION CHENILLES BULL AD7
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
andraque
TENSION CHENILLES BULL AD7 Empty
MessageSujet: TENSION CHENILLES BULL AD7   TENSION CHENILLES BULL AD7 EmptySam 03 Avr 2010, 21:41
BONSOIR A VOUS TOUS AMIS "DES CHENILLES"
Je reviens vers vos précieux conseils apres quelques mois,ou je vous avais demander comment faire pour recheniller mon BULL.
J'y suis parvenu non sans mal il y a quelques semaines,ma nouvelle question concerne la tension des dites chenilles?Ya t-il une tension a respecter, ou jeu,? Faut il impérativement avoir la meme tension des chenilles du coté droit comme du coté gauche?Voila je pense que ce sont des questions assez simple pour des utilisateurs de chenillards avertis et je vous remercient par avance de vos conseils avisé.Cordialement ANDRAQUE
JFK311
JFK311
MessageSujet: Re: TENSION CHENILLES BULL AD7   TENSION CHENILLES BULL AD7 EmptySam 03 Avr 2010, 23:01
oui bonjour andraque
pour avoir une tension reguliere des chaines voici mon conseil et tu es sur que ca va gazer
quand tu tends t'es chaines mais une barre plate sur la chaine entre le barbotin et le galet du centre il faut qu'il y'est une flexion de 2cm au centre de ta mesurepuis avance le tracteur et recommence l'operation jusqu'au bon reglage
cette preconisation de reglage est celle du fiat 70c donc idem a l'ad7 son frere
bonne soirée jf
JFK311
JFK311
MessageSujet: Re: TENSION CHENILLES BULL AD7   TENSION CHENILLES BULL AD7 EmptySam 03 Avr 2010, 23:05
re bonsoir
j'ai eu desaccoupler 4 fois les chaines sur plusieurs chenilles et ce fut toujours assez facile peut etre aurait il fallu detendre davantage les tendeurs
ciao jf
» Tension chenilles Honda hp 250
» Staub Lunic
» culasse emerson brantingham
» problème tension à l'alternateur
» Tension des bras de relevage sur GM
