Sujet: Re: restauration d'un train avant et d'un motoculteur PP4T Mer 22 Sep 2010, 22:50
suite du nettoyage et remontage
Il me reste la commande de l'accélérateur à placer...
Et le démarreur!!!!
_________________ staubophile
Sujet: Re: restauration d'un train avant et d'un motoculteur PP4T Mer 22 Sep 2010, 22:54
Re,
Bon le rouge....sur le rouge... et le noir à la masse sur ta tête
COMPRIS....
Amicalement Claude.
Sujet: Re: restauration d'un train avant et d'un motoculteur PP4T Jeu 23 Sep 2010, 00:47
Le + c'est pour charger la batterie et faire fonctionner le démarreur, le ~ c'est pour le reste ! Vérifie seulement le voltage en sortie, histoire de pas mettre des ampoules 6V sur du 12V par exemple ! Ciao ! Nono
Sujet: Re: restauration d'un train avant et d'un motoculteur PP4T Jeu 23 Sep 2010, 01:01
EH Nono....T'es sûr
Amicalement Claude.
jeannet Admin
Sujet: Re: restauration d'un train avant et d'un motoculteur PP4T Jeu 23 Sep 2010, 22:53
ce soir, le démarreur est réparé et monté...le moteur tourne comme une horloge, il a tellement de compression que l'on ne peut pas la passer à la main....
la commande d'accélérateur est prête, le carter inférieur a été meulé pour pouvoir passer le démarreur et la tôle de fixation arrière du démarreur a été meulée pour passer sur l'entretoise de fixation du moteur au motoculteur...Il reste la commande dustarter et quelques fils...
Maintenant, il me tarde de faire le montage à blanc et de ressortir pour peindre avant le dernier montage...Le 810 a un couple extraordinaire!!!
Sujet: Re: restauration d'un train avant et d'un motoculteur PP4T Jeu 23 Sep 2010, 22:59
Serge, et on voit que les outils pneumatiques sont en service
Ca commence à sentir le vrai BONHEUR
Amicalement Claude.
Sujet: Re: restauration d'un train avant et d'un motoculteur PP4T Jeu 23 Sep 2010, 23:23
Salut les potos ! Bravo Serge : ça prend tournure ! Ta patiente est récompensée et c'est mérité !!! Ciao ! Nono
jeannet Admin
Sujet: Re: restauration d'un train avant et d'un motoculteur PP4T Mer 29 Sep 2010, 21:35
ça continue.....la mécanique est peut être finie...il y avait une fuite d'huile au dessus du pôt d'échappement et c'était le boulon de fixation du boitier de culbuteur qui était foiré dans la culasse : donc, taraud et boulon plus gros...
Ensuite, modification de la tole du moteur qui ne passait pas au niveau du bâti de d'avant train, modification de la fixation du capot Modification d'une partie du bâti pour laisser passer le démarreur puis, ponçage et peinture du moteur
petit coup de rouge sur le capot (not red wine )
Quand tout sera sec...montage, cables et fils...et essais!!!!
Un peu de noir pour le pôt...a venir voilà
Sujet: Re: restauration d'un train avant et d'un motoculteur PP4T Mer 29 Sep 2010, 21:44
Salut les potos! Salut Serge ! Quel boulot formidable : au départ, ça va dans tous les sens, avec des morceaux de bric et de broc et soudainement, tout devient limpide, clair, cohérent : je viens de comprendre que tu retapais un Staub wouaf Bravo Serge, t'es un chef !!! Ciao ! Nono
Sujet: Re: restauration d'un train avant et d'un motoculteur PP4T Jeu 30 Sep 2010, 22:14
onsoir a tous.
Bravo Serge ça commence a prendre tournure et a ressembler a un motoculteur.
Dis moi Nono,ta pas trop forcer pour trouver que c'était un Staub,il suffit de savoir lire,c'est marqué dessus
Bonne soirée a tous.
jeannet Admin
Sujet: Re: restauration d'un train avant et d'un motoculteur PP4T Jeu 30 Sep 2010, 22:23
J'ai fini les ajustements ce soir et j'ai fais ma première balade..Il me reste les phares et le klaxon à brancher, le reste est OK et tout fonctionne...plus que la barrique
On dirait vraiment un petit tracteur
restomania
Sujet: Re: restauration d'un train avant et d'un motoculteur PP4T Jeu 30 Sep 2010, 22:29
BONSOIR A TOUS.
bravo jeannet, en voila un jolie petit tracteur!! on dirai que c est d origine!
j ai hate de voir les premier tours de roue en video!!
bonne soiree.
staubicalement MICKAEL
Sujet: Re: restauration d'un train avant et d'un motoculteur PP4T Jeu 30 Sep 2010, 22:39
Salut les potos ! Oui, Serge, c'est super !!! Quelle idée originale que d'avoir fabriqué cette table de dégustation motorisée : désormais, tu peux transporter ton verre de vin (et ceux des copains + la bouteille) partout où tu voudras aller ! N'oublie-pas mon verre non plus !!! Ciao ! Nono
jeannet Admin
Sujet: Re: restauration d'un train avant et d'un motoculteur PP4T Jeu 30 Sep 2010, 22:42
merci pour le compliment, j'y passe toutes mes nuits...Je me suis inspiré de tracteurs porte outils, comme les fendt et j'ai mis un plateau plus petit parceque le pont avant est un peu faible......
Avec le démarreur, les phares, le klaxon, le plateau...il n'est plus tout à fait d'origine, mais pour faire des expos, je pense qu'il met staub en valeur....
Pour les expos, je compte réellement porter une barrique transformée en bar avec le red wine et autres rafraichissements.....
Sujet: Re: restauration d'un train avant et d'un motoculteur PP4T Jeu 30 Sep 2010, 22:49
Salut les potos ! Ah, Serge, toi et moi, on est d'la même planète Bravo !!! Ciao ! Nono
jeannet Admin
Sujet: Re: restauration d'un train avant et d'un motoculteur PP4T Ven 01 Oct 2010, 16:25
Le premier transport avec le porte outils a eu lieu aujourd'hui!!!
devinez ce que j'ai transporté Du red wine?????? C'est la période des vendanges mais c'est aussi la saison d'un autre fruit
La réponse en fin de vidéo
ça roule bien, mais l'angle de bracage est assez faible et la voie avant est bien plus large que l'arrière, il faut une certaine habitude...
jeanguy
Nombre de messages : 1332 Age : 44 Localisation : 42230 st victor sur loire Date d'inscription : 22/04/2008
Sujet: Re: restauration d'un train avant et d'un motoculteur PP4T Ven 01 Oct 2010, 19:05
bravo serge !!
héhé t est perché la haut
on voit bien que ca tire un peu quand tu tourne ... mais bon c est pas une formule 1 donc ca va
bravo !!!
a+ jg
en confiture j adooooooooore
Sujet: Re: restauration d'un train avant et d'un motoculteur PP4T Ven 01 Oct 2010, 19:38
Salut les potos ! Bah moi, des trucs comme à la fin de la video, j'en ai pas eu cette année : un coup de froid les a stoppées et c'est tout tombé ! De toute façon, quand ça vient ici, ça fait la moitié de la taille de ce qu'on voit sur la vidéo ! Sinon, on voit bien que t'es pas habitué : ça peine pour tourner sec et il faut arondir ! Les roues sont petites et derrière, ça pousse... Mais une fois chargé de Raie-Douane, ça devrait mieux diriger ! Bravo Serge : ton bitza est extra ! Bon week end, ciao ! Nono
guillaume77
Sujet: Re: restauration d'un train avant et d'un motoculteur PP4T Sam 02 Oct 2010, 08:55
Salut a tous salut serge.
C'est du bon boulot tous ça!
c'est vraiment un petit tracteur bien pratique te maniable.
Belle restau, bravo
a tchao.
freddy49
Sujet: Re: restauration d'un train avant et d'un motoculteur PP4T Sam 02 Oct 2010, 09:08
Très très joli!
Et n'en déplaise aux intégrises de l'origine, je trouve ça très sympa et surtout ca doit être très pratique!
Freddy
NRJK38
Nombre de messages : 1433 Age : 61 Localisation : isere Date d'inscription : 18/10/2007
Sujet: Re: restauration d'un train avant et d'un motoculteur PP4T Sam 02 Oct 2010, 09:17
bonjour SERGE pour ce joli prototype qui va bien nous rendre service à Caussade pour ramener nos achats au camping bon week-end lilian
LOLO63
Nombre de messages : 399 Age : 62 Localisation : Puy-de-Dôme Date d'inscription : 20/04/2009
Sujet: Re: restauration d'un train avant et d'un motoculteur PP4T Sam 02 Oct 2010, 15:31
Bonjour à tous , salut Serge.
C'est vrai que l'ensemble PP4 + avant train est original et à l'air de bien fonctionner , toutefois , il me vient une question concernant les commandes situées derrière le siège du conducteur : pour améliorer l'ergonomie de conduite n'est-il pas envisageable d'installer ces commandes au poste de conduite via des tringleries de renvoi à l'arrière?
A+ Laurent
Sujet: Re: restauration d'un train avant et d'un motoculteur PP4T Sam 02 Oct 2010, 17:00
Salut les Potos ! Salut Lolo... Fais gaffe à ce que tu dis : tu vas nous fâcher le Serge et il ne nous fera plus rien voir ! Tout le monde ici sait que les commandes sont à l'arrière exprès pour muscler les dorsaux et les fessiers, hein c'est vrai Serge ? Ciao ! Nono
restomania
Sujet: Re: restauration d'un train avant et d'un motoculteur PP4T Sam 02 Oct 2010, 17:30
bravo serge.
en voila un bien bel engin!
tu devrai depose le brevet avant que tu te le fasse voler. attention au espion
treve de plaisenterie bravo.
LOLO63
Sujet: Re: restauration d'un train avant et d'un motoculteur PP4T Sam 02 Oct 2010, 19:30
Tu as raison Nono si c'est pour le Sport on dira rien (je ne voudrai pas facher Serge) mais quand même , ces commandes dans le dos.........
A+ Laurent
