redemarrage moteur
-20%
79 € 99 €
 redemarrage moteur
dominique62
dominique62
Masculin Nombre de messages : 1351
redemarrage moteur Empty
MessageSujet: redemarrage moteur   redemarrage moteur EmptyLun 22 Mar 2010, 00:04
après quelques temps pour essayer de régler l'allumage sans succès
j'ai pris rendez vous avec jpp62, que je remercie au passage pour son aide,
afin de pouvoir régler l'allumage de mon w39
une fois fait je remonte le moteur sur mon courmont B5
après deux / trois tentatives de pétarades il redémarre redemarrage moteur Icon_bounceredemarrage moteur Icon_cheers
bon il fume bien bleu donc segmentations a refaire redemarrage moteur Icon_scratch je suppose
et en enlevant la bougie il y avait de l'huile sur le piston
il me semble qui il avait un post la dessus mais je ne le retrouve pas
par contre comme on le voit sur la vidéo il fonctionne plus au starter fermé que ouvert
sur le carbu f20hn j'ai une vis de réglage qui sert a mon avis pour la richesse (elle coté moteur)
j'ai aussi le levier d'accélération manuel (celui en bas) qui ne fonctionne pas
celui qui est relié a la manette par le cable fonctionne
pour le volant j'ai du mettre un autre de w39 plus petit car le mien
est abimé et j'en recherche un et aussi un carter d'embrayage coté moteur. voici les liens
https://mototracteurs.forumactif.com/petites-annonces-motoculteurs-f9/volant-moteur-t16710.htm
https://mototracteurs.forumactif.com/petites-annonces-motoculteurs-f9/carter-embrayage-t16711.htm
donc je suis preneur de toutes infos pour refaire tourner mon courmont B5
en état
par avance merci de votre aide
a+ domi
photo du moteur + carbu
redemarrage moteur P210310_18.29
vidéo du redémarrage du moteur
