Piston SFV
 Piston SFV
arendil
MessageSujet: Piston SFV   Sam 20 Mar 2010, 16:37
Je cherche depuis plus de 8 mois un piston de FV1, le mien s'est fêlé lors d'une fête de battage (la clavette côté régulateur s'est barrée derrière le cache volant). Fêlé en étoile à l'avant en haut avec des ramifications de fêlures jusqu'à l'arrière en bas.
J'ai récupéré un piston de FV1 mais en cotes réparation (230 mm au lieu de 225 de diamètre et je veux pas réaléser mon cylindre, je veux pas démonter mon tracteur entièrement pour ensuite ne pas être sûr de trouver les machines capable de réaléser un cylindre de cette taille. Et puis, une fois en cotes réparations, le tracteur va perdre de la compression par usure sans aucun espoir de pourvoir restaurer de la compression par la mise en cotes réparation.
Sinon, j'ai un piston de H1 que je peux échanger contre un de FV1.
et sinon, encore, je cherche un piston et une culasse de 401 / 402 pour un ami qui a endommagé son 401 parce que c'était un piston et une culasse de FV1 dessus. Donc, il nous échangerait son piston de FV1 si on lui retrouve un piston usiné comme ceux qui étaient sur les 401 / 402.
Je recherche désespérément ces pièces, je me lasse de ne plus l'entendre tel que vous pouvez l'entendre à cette adresse :
http://avmm.over-blog.com/article-7213566.html
Crying or Very sad
Quelqu'un peut m'aider ?
Nicolas
Voir le profil de l'utilisateur http://avmm.over-blog.com
energic 205
MessageSujet: Re: Piston SFV   Sam 20 Mar 2010, 18:12
bonjour, si le cylindre est bon moi je réusinerai le piston a 225, c'est beaucoup plus facille! évidament il faud retoucher les segments
arendil
MessageSujet: Re: Piston SFV   Sam 20 Mar 2010, 18:29
Si tu sais où il existe des machines capables de faire cela, je veux bien l'adresse.
Tu en aurais une SVP ?
Nico
energic 205
MessageSujet: Re: Piston SFV   Sam 20 Mar 2010, 20:27
il faud aller voir les spécialistes du rectifiage et réalésage , eux soit ils sont équipé soit il auron une adresse.
je n'ai pas d'adresse dans ta région!
arendil
MessageSujet: Re: Piston SFV   Sam 20 Mar 2010, 20:49
salut,
ouai mais entre réaléser un petit piston d'un moteur moderne et un piston de 22,5 cm de diamètre il y a une grosse différence. Et je sais pas s'ils peuvent faire ça dans la masse du piston, il est peut être trop dur.
je dis ça parce qu'on avait fait refaire une encoche de clavette dans la poulie du frein à main, c'était pourtant dans une usine spéciale de fraisage : le gars n'avait jamais vu un acier aussi dur, il a cassé 2 fraises avant de pouvoir finir l'encoche avec la troisième.
Faut voir si c'est possible mais ça doit être dur de trouver une usine capable de faire ça.
C'est comme refaire un volant régulateur neuf, nos amis ont mis 3 ans pour trouver une usine capable d'en faire un, la plupart disaient que c'était trop dur à réaliser, d'autres disaient que ça pouvait être ressoudé, mais au final, l'usine de Monceau-les-Mines est en train de le faire à partir d'une grosse galette d'acier taillée dan la masse.
Si quelqu'un avait une adresse fiable, je la veux bien SVP.
g74
MessageSujet: Re: Piston SFV   Mer 24 Mar 2010, 22:20
Tu peux demander sur ce site dédié SFV :
http://sfv.chez.com/accueil.htm
arendil
MessageSujet: Re: Piston SFV   Jeu 25 Mar 2010, 01:23
J'ai déjà posté plusieurs fois sur le forum du site de Raymond Lemoine, mais personne ne m'a donné de réponse positive ni d'adresse...
je désespère...
g74
MessageSujet: Re: Piston SFV   Jeu 25 Mar 2010, 09:19
peut-être une piste :
http://www.rectimo-industrie.com/piston-chemise.html
ou Fourcade à Pringy (moteurs et culasses)
Ils sont en Savoie: distance mais peuvent connaître des adresses près de chez toi.
Bonne chance gb.
siffleur49
MessageSujet: Re: Piston SFV   Dim 28 Mar 2010, 12:15
vois pour te renseigner chez Jamin michel dept 37
il figure dans les annonceurs du site des vieilles soupapes agricole il possede de la piece de SFV(tu le contacte de la part de "demarreur"
a+ C
Piston SFV
