| Besoin de conseil en mécanique | |
+3Pro-Riders Georges BIDET Jean marc 11 7 participants |
Jean marc 11
Nombre de messages : 628 Age : 55 Localisation : St Martin le Vieil Date d'inscription : 08/05/2008
| Sujet: Besoin de conseil en mécanique Jeu 18 Mar 2010, 19:03 | |
| Bonsoir tout le monde voici mon problème
J'ai un PP6 qui démarre au quart de tour
Carbu entièrement nettoyé pas de jeu au papillon Allumage réglé pile poil Bobine vis platinées et condo changés Soupapes rodées Très bonne compression
Voici le problème
Le moteur démarre au quart de tour il tien bien le ralenti mais dés que j'accélère à fond il ratatouille et ne prend pas les tours et manque de puissance j'ai changé le carbu retendu le régulateur rien n'y fait quelqu'un aurait une idée avant qu'il prenne un coup de masse
Jean marc11 | |
Georges BIDET
| Sujet: Besoin de renseignements en mécanique Jeu 18 Mar 2010, 20:51 | |
| Bonsoir Jean-Marc,
Il faut essayer sans filtre à air (parfois problème de passage pour l'air),
Est-ce que le starter se dégage bien ?
Nous avons rencontré le problème avec un anti-parasite défaillant qui provoquait les mêmes symptômes !.
Georges et Nicolas | |
Jean marc 11
| Sujet: Re: Besoin de conseil en mécanique Jeu 18 Mar 2010, 20:54 | |
| J'ai essayé sans filtre à air et le starter reste en position ouvert sans problème demain je vire l'anti parasite et je change le volant moteur tu en pense quoi ??? | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Besoin de conseil en mécanique Jeu 18 Mar 2010, 21:05 | |
| Salut Jean-marc
Excuse moi je n'ai pas pu répondre a ton appelle cette après midi
Donc ton problème pourrai venir de l'allumage , remplacement bougie , anti parasite ... Enfin cela ne serai pas des ratatouilles mais des ratés (enfin je me comprend), l'entendre tourner aiderait bien a ton problème !
Bon courage A+ Charly | |
Georges BIDET
| Sujet: Besoin de renseignements en mécanique Jeu 18 Mar 2010, 21:11 | |
| Bonsoir Jean-Marc,
Il faut essayer point par point sans s'affoler.
Le volant moteur n'est pas à mettre en cause si le démarrage est correct.
Jean marc 11
| Sujet: Re: Besoin de conseil en mécanique Jeu 18 Mar 2010, 21:43 | |
| Re Georges merci pour tes conseils j'ai l'embrayage qui reste collé peut être un ressort ce serait pas possible que ça vienne de la aussi ??? | |
Staubeur_17
| Sujet: Re: Besoin de conseil en mécanique Jeu 18 Mar 2010, 22:05 | |
| bonsoir a tous,
je suis pas un pro en méca, mais un embrayage qui reste collé du a un ressort cassé ou détendu par le temps rend ta boite tres dure car la pignonnerie est en prise et une tendense au motoculteur a toujours vouloir avancer meme au ralenti (tout ca c'est suite a une expérience perso).
ca n'a pas de rapport avec le ratatouillage de ton moteur sûr et certain.
amicalement staub! | |
Jean marc 11
| Sujet: Re: Besoin de conseil en mécanique Jeu 18 Mar 2010, 22:21 | |
| C'est ce que je pensais mais à force de cogiter je ne sais plus quoi faire enfin demain je vire l'anti parasite et si c'est ça je mange un Rat | |
Georges BIDET
| Sujet: Besoin de renseignements en mécanique Jeu 18 Mar 2010, 23:09 | |
| Bonsoir jean-Marc,
Pour l'embrayage c'est sans doute le grippage des axes de masselottes.
Georges et nicolas | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Besoin de conseil en mécanique Ven 19 Mar 2010, 07:47 | |
| Salut Jean-marc
Pense a la bougie aussi , j'ai eu le problème il n'y a pas plus de 15 jours , il démarré très bien , bon ralenti et quand j'accéléré impossible de prendre les tour j'entendais bien des ratés d'allumage enfin loin de penser a la bougie
Aller tien nous au courant A+ Charly | |
Jean marc 11
| Sujet: Re: Besoin de conseil en mécanique Ven 19 Mar 2010, 07:53 | |
| Salut Charly La bougie est neuve de toute façon j'essaye dans la matinée je vous tiens au courant | |
cortina
Nombre de messages : 62 Age : 45 Localisation : oise Date d'inscription : 18/09/2006
| Sujet: Re: Besoin de conseil en mécanique Ven 19 Mar 2010, 10:16 | |
| Bonjour
As tu nettoyer et vérifier tes vis platinées (rupteur), j'ai eu le meme probleme sur ma vielle ford cortina; trés bon démarrage, trés bon ralentie, par contre des problemes a charge et pour prendre des tours. Tiens nous au courant Cortina | |
Jean marc 11
| Sujet: Re: Besoin de conseil en mécanique Ven 19 Mar 2010, 13:27 | |
| Oui les vis platinées sont nickel ce matin j'ai changé l'antiparasite démonté le moteur un ressort d'embrayage cassé toujours le même problème | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil en mécanique Ven 19 Mar 2010, 16:26 | |
| Bonjour Jean marc 11 , Quitte à rabâcher ,est-ce que ton carburant est propre et "neuf" , ta cuve de carbu propre, le gicleur principal pas obstrué même partiellement, .............. Côté allumage, en plus de ce qui a été dit, je rechangerai la bougie, qui même neuve, peut être defectueuse ou inappropriée....cela arrive si tu as encore l'ancienne qui marchait.... remonte la pour essai Voilà, M...e.......Bon courage ça va marcher, un tas de féraille n'a jamais raison...et ne doit nous apporter que du BONHEUR Amicalement Claude. | |
Jean marc 11
| Sujet: Re: Besoin de conseil en mécanique Ven 19 Mar 2010, 17:50 | |
| Bah je vais continuer les essais plus tard pour l'instant j'ai monté le rota su l'autre PP6 qui lui marche à merveille et ce weekend je plante les patates la semaine prochaine je me remet dessus
Merci pour vos conseils | |
fabrice18
Nombre de messages : 24 Age : 50 Localisation : centre 18 Date d'inscription : 21/01/2010
| Sujet: Re: Besoin de conseil en mécanique Ven 19 Mar 2010, 21:22 | |
| Bonsoir à tous J'ai PPXS6 que je vien de restaurer il fonctionait bien et voila qu'il se mais à avoir des ratés en charge le demarrage impec je nettoi le carbu toujour pareil je demonte le volant moteur pour controler les rupteurs et la je m'apercois qu'un element de contact bouge une defaillence dorigine et poutant les rupteurs sont neuf (une semaine de fonctionement) donc remplacement par d'autres que j'ai recupre sur un moteur B M4 et la plus de ratés en charge donc meme avec des rupteurs neuf bien controler leur etat Bon courage | |
| Sujet: Re: Besoin de conseil en mécanique | |
