| affutage de la charrue | |
pilou
Nombre de messages : 78 Age : 54 Localisation : st pierre de chartreuse Date d'inscription : 12/06/2008
| Sujet: affutage de la charrue Lun 15 Mar 2010, 21:23 | |
| bonjour, les labours vont bientôt commencer ! Je souhaite remetre en etat une charrue qui a déjà bien travaillé ! J' imagine que plus la charrue " coupe" , meilleur sera le résultat ! ( Peut être à tort ? ) Quelle partie doivent être affutée pour bien trancher ? Il n' y à pas de rasette sur ma charrue, mais je pense que le coutre doit être bien coupant ? Quant est il du soc et du versoir ? Merci de votre aide. Amicalement | |
JD 67
Nombre de messages : 426 Age : 31 Localisation : alsace Date d'inscription : 25/01/2010
| Sujet: Re: affutage de la charrue Lun 15 Mar 2010, 23:40 | |
| salut il faut affuté le bas du socle en dessous du versoir mais le mieux c'est de la chauffé et de tapé dessus comme un forgeron c"est ce qui tien le mieux a la meuleuse tu fais 2 tours c'est pareil | |
pilou
| Sujet: Re: affutage de la charrue Mar 16 Mar 2010, 08:54 | |
| quand tu parles du bas du soc, c' est la partie horizontale ou la partie oblique ? merci | |
JD 67
| Sujet: Re: affutage de la charrue Mar 16 Mar 2010, 20:06 | |
| la partie la plus basse de ta charrue la pièce sous le versoir si tu veux la ou ta charrue repose (la pointe ) mais comme dit mieux vaut la forgé sa tien au moins | |
JFK311
Nombre de messages : 533 Age : 43 Localisation : haute garonne Date d'inscription : 08/03/2010
| Sujet: Re: affutage de la charrue Mer 17 Mar 2010, 21:05 | |
| bonsoir la piece dont parle jd s'appele le soc ,elle se trouve en bas du versoir ,cette piece doit etre bien horizontale tranchante et pas trop usé et le carrelé ou pointe doit depassé de la valeur de 3 doigt(environ6cm) quand au versoir il ne doit pas etre tranchant du tout voir meme le recharger avec une bande d'acier le long d'une epaisseur de 15mm bonne soirée jf | |
momon39
Nombre de messages : 61 Age : 79 Localisation : jura Date d'inscription : 04/05/2006
| Sujet: Re: affutage de la charrue Sam 20 Mar 2010, 21:03 | |
| bonsoir il faut forger le socle pour l'amincir,une fois froid,finir l'affutage a la meuleuse,puis le tremper pour le durcir.c'est a dir chauffer sur 1 cm la partie coupante au rouge sombre,refroidir en trempant délicatement la partie coupante dans l'huile ou l'eau. verifier a la lime su la partie coupante est dur,il faut que la lime morde légerement,si ca se lime bien c'est pas assez trempé,si la lime glisse,c'est trop et la le soc risque de casser au moindre choc | |
JFK311
| Sujet: Re: affutage de la charrue Sam 20 Mar 2010, 21:38 | |
| bonsoir pour tremper un carrele, rien de plus simple chauffer la pointe a rouge vif, puis tremper un peu le bout dans l'eau et la le bleu va commencer a monter au bout de la pointe quand il monte faut replanter dans l'eau jusqu'au refroidissement ciao jf | |
Happyculteur78
| Sujet: Re: affutage de la charrue Ven 26 Mar 2010, 21:59 | |
| Bonjour à chacun
En terre tourbeuse et sans cailloux, la théorie du "soc qui coupe" me plait. En terre plus courante, il suffit de ne pas avoir de pointe émoussée par les chocs (pierres...) Dans tous les cas, il faut surtout limiter l'adhérence sur toutes les parties frotantes en supprimant l'éventuelle rouille. Le points de rouille isolés s'en vont naturellement, alors que la couche continue a tendance à colmater et devient très tirante à tracter.
L'affutage à la meule est une usure "gaspillante", d'autant plus que l'élévation de température peut altérer la dureté du métal en le dé-trempant". Un battage à la forge deviendra indispensable, avec une nouvelle trempe.
Bonne lecture Pascal | |
JD 67
| Sujet: Re: affutage de la charrue Ven 26 Mar 2010, 22:20 | |
| salut c'est vrais que pour un labour d'hiver c'est pas inévitable vu que le sol et bien humide et que sa s'enfonce bien c'est surtout pour les labours d'été l'affutage parce que quand il fais sec la charrue rentre pas bien dans le sol d'ou l'affutage mais c'est vrais que sa peux pas faire de mal en hiver non plus | |
| Sujet: Re: affutage de la charrue | |
