amadou 12 ch
 amadou 12 ch
Masculin Nombre de messages : 2303
MessageSujet: amadou 12 ch   Dim 14 Mar 2010, 10:52
Hier avec Jean nous sommes allez chercher à la source (Charleville Meziere) un Amadou.
Il était dans une scierie et a servi comme force motrice jusqu'en 1968.
Il est complet et non grippé.
Le bloc injection régulation
Affaire à suivre ...
MessageSujet: Re: amadou 12 ch   Dim 14 Mar 2010, 10:53
Masculin Nombre de messages : 5313
MessageSujet: Re: amadou 12 ch   Dim 14 Mar 2010, 17:56
Bonjour Olivier.
Magnifique moteur qui a l'air complet et en bon état. J'imagine qu'il n'est pas grippé.
Il devrait démarrer sans trop de difficultés. Mais là, il nous faudra une vidéo...
eliteeleven
Masculin Nombre de messages : 698
MessageSujet: Re: amadou 12 ch   Dim 14 Mar 2010, 19:10
Belle decouverte, Olivier si je peux me permettre , fais attention à la bride d'echappement , elle est tres fragile , car la fonderie est poreuse à cet endroit et ça casse facilement , experience vécue !!
roland
Cérès de colombey
Masculin Nombre de messages : 1094
MessageSujet: Re: amadou 12 ch   Dim 14 Mar 2010, 21:00
Belle découverte !!!!
Ca doit faire un beau bruit quand ca démarre Very Happy
PS : je suis content d'avoir mis une tete a ton pseudo lors de notre rencontre samedi a Reims Very Happy
MessageSujet: Re: amadou 12 ch   Lun 15 Mar 2010, 08:35
Effectivement le moteur n'est pas grippé mais je vais le démonter entièrement avant de le mettre en marche. Merci Roland pour ton conseil, je vais faire attention.
Edouard, c'était sympa de se rencontrer à Reims, on se reverra surement dans d'autres expos.
MessageSujet: Re: amadou 12 ch   Lun 15 Mar 2010, 12:29
Pour patienter en attendant le remontage et la remise en route, vous pouvez voir ici un reportage qui a été fait il y a 1 an sur un moteur équivalent :
http://mototracteurs.forumactif.com/mecanique-technique-probleme-f15/un-autre-moteur-amadou-t10767.htm
jean18
MessageSujet: Re: amadou 12 ch   Ven 27 Déc 2013, 00:26
bonsoir tt le monde,
Petite présentation: je m'appelle Jean, atteins par le syndrome de la mécanique ancienne depuis le plus jeune age avec une passion particulière pour les moteurs. Je possède différents types de moteur dont des moteurs fixes ainsi que quelques tracteurs.
Je parcours le forum depuis quelques années sans jamais avoir pris le temps de poster quoique ce soit. Certains membres de TMA me connaissent déjà.
Ayant acquis l' Amadou, matricule 275, d'olivier31, je continu ce post afin de vous donner des nouvelles de ce moteur.
Tout commence par un voyage au sud de Toulouse afin de récupérer la bête. Un grand merci pour l’accueil et la sympathie de sa famille. Chargement sous la chaleur d'une journée de juillet et selon une méthode Égyptienne.
Une fois arrivé dans une clinique Normande "Expotec 103", il a subit le minimum légal soit un démontage complet. Un énorme nettoyage intérieur et extérieur était nécessaire. Sur 5 lumières d'échappement, seulement 2 n'étaient pas totalement obstruée par de la suie.
Certaines pièces étaient totalement détruite. La conduite en cuivre sur la bielle servant à la lubrification du piston sectionné, tôle filtrante en amont des clapet d'air en dentelle friable, clapet d'air, filtre à air etc.
Globalement le moteur est très sain avec pour grand classique, du jeu à la tête de bielle ainsi que dans les paliers de vilo. Piston en bon état et segments proche d'un état neuf. La came de commande de pompe à injection est bien écroui par les dures heures de travail qu'elle a subit. Heureusement une partie de la came n'a jamais travaillé conservant ainsi son profil d'origine. Il suffira de quelques heures d'usinage mais surtout d'une fraiseuse à copier pour en refaire une.
Dans un premier temps, le moteur a été remonté en corrigeant la majorité des problèmes avec la came "usée" et sans reprendre le jeu à la tête de bielle. Le porte mèche d'amadou a été refabriqué ainsi qu'une conduite de filtre à air et le tuyau d'injecteur. Le clapet d'air, à l'origine en cuir épais, a été refait en clinquant de 3/10ème. Le but étant de le redémarrer et de valider son fonctionnement.
Ensuite on redémonte et on refabrique la came ainsi que le palier de bielle pièces.
Pour info, il ne serra pas repeins.
En parallèle du remontage, j'ai fabriqué un support provisoire. Pour rappel, sur ce moteur il est nécessaire de remplir d'huile le carter pompe jusqu’à effleurer les boulons de tête de bielle. Le support se doit d'être stable dès fois que le moteur ait la mauvaise idées de s'emballer. Du profilé en U boulonné sur une solide palette neuve devrait faire l'affaire. Pour les premier démarrage, j'ai installé une vanne 1/4 de tour en entrée d'air. Si le moteur s’excite de trop on coupe l'air.
Voici quelques photos:
Piston:
Equipage mobile:
Un écrou M10 est posé sur l'axe de piston
en cours de remontage:
Une fois remonté:
et tournant:
Il a démarré comme une fleur après 15 min de chauffe. Quel plaisir d'entendre chanter ces semi-diesel. Un mono de 4.6l de cylindré, ça a du coffre.
Maintenant, il reste à faire un circuit de refroidissement, un réservoir ainsi qu'un filtre à air et régler quelques fuites au presse étoupe du piston de pompe à injection pour pouvoir en profiter plus longtemps.
Il devrait entrainer une petite batteuse Vendeuvre lors des futurs fête de battage.
Bien entendu, une vidéo suivra mais fête de fin d'année oblige, je suis dans mon Berry natal loin du moteur. Soyez donc patient.
Je vous tiendrez au courant de l'avancé des travaux mais d'ici là, je vous souhaite de bonne fête
Amicalement
Jean
MessageSujet: Re: amadou 12 ch   Ven 27 Déc 2013, 08:57
Bojour Jean.
Voici une belle présentation et un beau projet de restauration.
Cette maison de retaite semble abriter de belles pièces, d'après ce que l'on peut apercevoir :
- machine à vapeur Dujardin,
- moteur Ruston,
philippe 55
Masculin Nombre de messages : 2511
MessageSujet: Re: amadou 12 ch   Ven 27 Déc 2013, 17:05
jean
de bien beaux morceau dans  cette atelier
ton Amadou ne ce sent pas seul
philippe
Masculin Nombre de messages : 4680
Bonjour Jean
Voilà une présentation comme on les aime.
Bravo pour cette remise en état. Ce moteur est cité dans le Tome VI page 157 :
On peut donc le dater d'avant 1930.
Bonne fin de semaine
jean18
MessageSujet: Re: amadou 12 ch   Dim 14 Juin 2015, 22:45
Voici quelques nouvelles concernant l'amadou.
Avant tout pour répondre à Michel qui à toujours un œil avisé, effectivement il y a de très belles pièces dans cette clinique notamment:
Machine à vapeur Dujardin de 450cv distributeur dashpot
Machine à vapeur Crepelle de 175cv distribution type Corliss
Ruston 7H de 1929
Blackstone oil engine type spring injection
Winterthur 60cv de 1932
Gardner 2a
Bernard CG4 avec son gazo
Des machines outils anciennes, un pole imprimerie en fonctionnement, un four banal, des forgerons... Bref 30 ans de récup de belle ferraille visitable à Rouen.
lien vers leur site internet: http://www.expotec103.com/
Peu d'opération mécanique concernant le moteur Amadou. Les futurs interventions chirurgicales nécessitent du temps me manque cruellement.
Afin de le rendre présentable, je l'ai installé sur un chariot en roue fer. Acheté à un ami du forum, ce chariot a été coupé et ressoudé pour s’adapter au moteur.
Une bâche à eau provisoire a été installé pour le refroidissement. L'ensemble bâche / réservoir a été copié sur l'Amadou de Deutz78. Quant une idée est bonne...
Voici 2 vidéos du moteur prise sur le parvis de sa nouvelle maison de retraite. Je vous laisse deviner le lieu.
Départ moteur froid:
https://www.youtube.com/watch?v=5o091BqFCzI
Une fois chaud on peut constater sa régularité:
https://www.youtube.com/watch?v=y938N9HsICc
@ bientôt
Jean
amadou 12 ch
